Auteur Sujet: NRF24L01 récalcitrant  (Lu 25913 fois)
Tony04
« le: février 28, 2020, 05:54:07 pm »
je fais appel à votre expérience à tous pour un problème sur des NRF24L01.
Je viens de monter 5 souris avec 5 récepteurs sur lesquels sont montés ce composant et sur les 5 souris je me retrouve avec le même soucis. L'émission ne se fait que si je rapproche ou que je touche avec ma main le NRF24L01. J'ai pourtant bien rajouté un régulateur 3,3V séparé (un conseil trouvé sur le Net) avec bien sûr une capa de 10µF et une de 0,1µF sur cette alimentation 3,3V selon les recommandations du fabricant.
Après de nombreux essais de toute sorte la solution a été de monter la capa de 10µF (même une 1µF tantale le fait) directement sur les pins du NRF24L01, en les soudant sous le PCB cela ne fonctionnait pas, voir photo jointe. Et le résultat est le même pour les 5 émetteurs, ce n'est donc pas un problème de composant défectueux. Que peuvent changer les 10mm de barrette entre le dessous et le dessus ?
Merci à tous ceux qui pourraient éclairer ma lanterne, j'ai l'impression d'être revenu 40 ans en arrière à travailler sur des bobinages et composants analogiques  :'(
Bonne fin de semaine à tous.
Antoine
Re : NRF24L01 récalcitrant
« Réponse #1 le: février 28, 2020, 08:45:56 pm »
Bonsoir Antoine?
Tes petits boutons-poussoirs sont très jolis  :P
Quelle référence est-ce ?
Cela dit je n'ai aucune expérience des 24L01 (pas encore utilisés).
Merci d'avance
Tony04
« Réponse #2 le: février 28, 2020, 09:18:35 pm »
Bonsoir Dominique,
tout d'abord les boutons dont je suis en effet très content: https://fr.aliexpress.com/item/32804467104.html?spm=a2g0o.detail.1000014.19.d3c94465HJ9qjU&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133222.0&scm_id=1007.13338.133222.0&scm-url=1007.13338.133222.0&pvid=b46a4de1-5131-4ce1-ae8e-dea8a8ba8c38
 et
https://fr.aliexpress.com/item/32840994981.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FYfzkN
et pour le NRF un ami vient de me faire parvenir ces 2 liens:
https://www.instructables.com/id/NRF24L01-Fixing-Connection-Issues/
Il semblerait que ce soit une utilisation normale du NRF24L01 de mettre cette capa directement sur ses pins.
D'autres avis ? ? ?
Antoine
