Auteur Sujet: projet centrale "LaBox" wifi DCC++ Can  (Lu 300743 fois)
« Réponse #450 le: avril 15, 2021, 09:56:38 am »
Ce ne serait pas sorcier de faire un breakout à 7 pins (le +5 est juste à coté) avec un MCP2562.
il manque les capas de découplage (100nF). Tant qu'à faire, met la résistance de terminaison de 120Ω et un strap pour la mettre en fonction. :)
  • HO avec DCC++
« Réponse #451 le: avril 15, 2021, 09:59:07 am »
Oui pour le strap et la résistance de 120Ω. La capa est entre quelles broches ?
Et pour ma culture générale, c'est quoi une "BB foireuse" ?
« Réponse #452 le: avril 15, 2021, 10:05:13 am »
Sur l'alimentation. Le 2562 a une double alimentation : VDD-VSS pour le bus (5V) et VIO-VSS pour l'interface avec le micro (3.3V). Donc une capa de 100nF (céramique ou polyester) entre VDD et VSS et une entre VIO et VSS le plus proche possible. Ces capas servent de réserve d'énergie locale pour les circuits numériques lors des commutations.
BB = Breakout Board.
  • HO avec DCC++
« Réponse #453 le: avril 15, 2021, 10:17:41 am »
Ok, merci pour les infos. Et pour la BB foireuse, je suis d'accord avec toi et c'est pour cela que je veux faire un PCB. J'ai effectivement besoin de ce composant pour d'autres usages que la box et par exemple des passerelles CAN-WiFi où là j'envisage de l'intégrer au PCB principal.
« Réponse #454 le: avril 15, 2021, 10:25:54 am »
Mais il reste un cafouillage au démarrage à froid de l'ESP32 qui se résoud par un reset de l'ESP32.
Il existe des circuits spécialisés qui maintiennent le micro en reset tant que l'alim n'est pas stabilisée. Ça vaudrait le coup d'essayer. Par exemple : https://befr.rs-online.com/web/p/voltage-supervisors/0138506/
Il y a moins cher chez TI mais c'est du CMS
  • HO avec DCC++
« Réponse #455 le: avril 15, 2021, 10:34:18 am »
Selon un montage comme celui-ci ?
« Réponse #456 le: avril 15, 2021, 10:37:40 am »
Oui. Note que le poussoir et la capa sont censés déjà être sur l'ESP32. Donc c'est encore plus simple.
  • HO avec DCC++
« Réponse #457 le: avril 15, 2021, 10:39:12 am »
Oui oui bien sûr pour le bouton et la capa. Mais ce qui va sans dire va mieux en le disant !
« Réponse #458 le: avril 15, 2021, 01:09:23 pm »
C’est bien ce qu’on s’est dit en réunion : une v3 bientôt!
« Réponse #459 le: avril 15, 2021, 01:36:59 pm »
J’ai raté plusieurs épisodes dans cette discussion. Désolé 😣
Pour le Reset, on l’a fait sur le Due de cette façon.
Pour tes BB type Max471, mais avec un max472, Msport  l’a fait: est-ce suffisant ?
« Réponse #460 le: avril 16, 2021, 09:24:02 am »
C’est là, avec un mcp230 :
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=258.msg2375#msg2375
Re : Re : Re : projet centrale "LaBox" wifi DCC++ Can
« Réponse #461 le: avril 16, 2021, 09:27:59 am »
« Réponse #462 le: avril 16, 2021, 12:20:26 pm »
Attention, le MCP130 a une résistance de pull-up de 5K au VDD, donc pas possible de tester le 5V directement.
Et comme le 3.3V provient de l'ESP32, c'est douteux de le tester.
Donc si on teste le 5V, il faut une diode anti retour ou vérifier si le ENABLE de l'ESP32 supporterait le 5V.
« Réponse #463 le: avril 16, 2021, 01:01:37 pm »
Mais c'est le 3.3V qu'il faut tester. Le VDD est le 3.3V. Le fait qu'il ne soit pas fiable est justement ce qu'on veut tester.
« Réponse #464 le: avril 16, 2021, 02:50:59 pm »
Pas convaincu : le 3.3V peut être bon sans que le 5V le soit.
Le plus tardif est le 5V, c'est lui qu'il faut tester.
Si le 5V est bon, l'ESP se charge de se faire un 3.3V qu'il lui faut.
Et on a besoin d'un 5V propre pour le CAN.
