Auteur Sujet: projet centrale "LaBox" wifi DCC++ Can  (Lu 1434726 fois)
« Réponse #675 le: novembre 18, 2022, 04:01:15 pm »
Avec le config.h non modifié, CommandStation-EX-LaBox crée un réseau WiFi avec un SSID DCC_0689F0 apparemment protégé par WPA2
(si on ne met pas de mot de passe dans config.h, le WiFi n'est pas activé.)
Et je n'arrive pas à entrer le mot de passe pour DCC_0689F0.
Donc pas de SSID LaBox.
« Réponse #676 le: novembre 18, 2022, 09:06:11 pm »
Oui, il y avait un problème. La version jointe crée un AP.
Le nom du SSID dépend de l'adresse MAC de la carte, et le password (visible sur la console) reprend le SSID et échange au début DCC par PASS !
« Réponse #677 le: novembre 18, 2022, 09:35:34 pm »
Toujours DCC_0689F0 et pas LaBox
Problème authentification ...
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
flash read err, 1000
ets_main.c 371
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:13864
load:0x40080400,len:3608
entry 0x400805f0
<* License GPLv3 fsf.org (c) dcc-ex.com *>
<* Platform: ESP32 *>
<* LCD0:DCC++ EX v4.2.4 rc1 *>
<* LCD1:Lic GPLv3 *>
Start wifi
E (4555) wifi_init_default: netstack cb reg failed with 12308
<* Wifi AP SSID DCC_0689F0 PASS PASS_0689F0 *>
<* Wifi AP IP 192.168.4.1 *>
<* Server will be started on port 2560 *>
End wifi
<* CurrentPin=A0, Offset=169, TripValue=1000 *>
<* Channel 0 DCC signal for MAIN start *>
<iDCC-EX V-4.2.4 rc1 / ESP32 / ESP32 G-PORTX-HAL-20220830>
<* LCD3:Ready *>
<p0>
<* LCD2:Power Off *>
« Réponse #678 le: novembre 18, 2022, 09:40:29 pm »
Désolé je n’ai pas encore eu le temps de tester. Probablement dimanche.
« Réponse #679 le: novembre 18, 2022, 10:21:31 pm »
Pas Labox, mais DCC_0689F0 (chez toi...)
« Réponse #680 le: novembre 18, 2022, 10:26:47 pm »
Oui, mais pas moyen de connecter un smartphone avec EngineDriver sur DCC_0689F0 (l'entrée du mot de passe n'est pas proposée)  ...
« Réponse #681 le: novembre 19, 2022, 05:35:51 pm »
Do mon côté, ça marche en AP si je coupe l'accès aux data par le téléphone. Seul le Wifi doit être branché. ça faisait déjà ça avec mon ancien téléphone, et je pense que c'est une limitation d'Android en mode AP...
« Réponse #682 le: novembre 19, 2022, 10:15:23 pm »
Sur mon vieux smartphone dédié à EngineDriver, les data sont désactivées, d'autant plus qu'il n'a  pas de carte SIM, ce qui ne l"empêche pas de se connecter à ma box en WiFi ...
« Réponse #683 le: novembre 20, 2022, 09:34:06 am »
Et ça fonctionnait avec Labox V1? Ou avec Labox V2 sur uno ?
« Réponse #684 le: novembre 20, 2022, 09:39:36 am »
Et ça fonctionne toujours avec la V1 ...
« Réponse #685 le: novembre 20, 2022, 10:25:29 am »
Les réseaux WiFi vus :
« Réponse #686 le: novembre 20, 2022, 09:57:19 pm »
Hello,
J'ai compilé la dernière version LaBox-2 : OK avec l'IDE 1.8.19 (mais échec avec l'IDE 2.0.1)
Téléversement OK
Réseau Wifi : le PA est DCC_7C6714 et le password PASS_7C6714 (c'est pas aussi simple qu'avant avec LaBox sans EX mais en attendant ça marche)
Ensuite Withrottle iPhone configuré comme avant : 192.168.4.1 qui s'affiche sur l'OED
Port 44444 ... ça ne marche pas : "network has been disconnected"
A part cela les boutons et l'HMI fonctionnent comme avant, mais je ne peux pas sélectionner et commander une locomotive
Beau début !
J'ai réessayé l'IDE 2.0.1 un peu plus tard et ça a fonctionné (compilation et téléversement) : mais ça fait chauffer le processeur du Mac !!! (on entend le ventilo !) Bizarre ! De plus l'ouverture de l'IDE avec ce programme est très longue.
J'ai upgradé en 2.0.2 et c'est mieux : compilation plus rapide sans chauffer le Mac mais ouverture longue à cause de la quantité de fichiers ...
Là maintenant je sèche 😩
« Modifié: novembre 20, 2022, 10:41:32 pm par Dominique »
« Réponse #687 le: novembre 21, 2022, 09:02:38 am »
Pour le port, je n'ai pas changé le port par défaut de CommandStation, c'est 2560 qui marche chez moi.
« Réponse #688 le: novembre 21, 2022, 12:00:10 pm »
OK ça se connecte bien, je récapitule :
en point d'accès le SSIP est DCC_XXXXX (XXXXX étant déduit de l'adresse Mac de l'ESP32 comme expliqué par Thierry, on le trouve dans la liste de PA commençant par DCC_ ,  c'est simple)
mot de passe du PA PASS_XXXXX (même suffixe ci-dessus, pas demandé les fois suivantes sur mon iPhone)
adresse 192.168.4.1
port 2560
Si la connexion est OK vue de Withrottle, les commandes de vitesse (curseur sur Withrottle) ne sont pas répercutées sur le HMI de l'OLED
« Réponse #689 le: novembre 21, 2022, 02:03:12 pm »
avec un smartphone plus récent, connexion automatique sur DCC_0689F0.
Avec Engine Driver :
Mise sous tension DCC OK
Affichage de la loco / vitesse dans le HMI
Réaction des boutons très aléatoire.
Pas de tension / courant.
Pour ne pas condamner mon ancien smartphone à retourner dans son tiroir, il faudrait soit supprimer le mot de passe WiFi, soit le passer en WPA PSK au lieu de WPA2 PSK.
