Auteur Sujet: RtDrive Dcc++  (Lu 45684 fois)
Re : RtDrive Dcc++
« Réponse #15 le: mai 03, 2020, 09:57:59 am »
D'après ce que j'ai compris, il y a une version spéciale JMRI. Le RtDrive+ proposé ici ne permet de discuter qu'avec un DCC++.
Jeje_12_34
  • Double ovale N
Re : RtDrive Dcc++
« Réponse #16 le: mai 03, 2020, 11:15:32 am »
Pour moi cela ne fonctionne pas.
Je ne lance pas JMRI .
Si j'ai bien compris, JMRI se connecte, en  wifi,  sur l'adresse IP et le port fourni dans le code DCC+, modifié en conséquence comme indiqué dans l'article.
La centrale est connectée en RJ45 sur le routeur de "ma Freebox Révolution".  Et ca fonctionne parfaitement.
Et n'est ce pas ce qu'est censé faire Rtdrive+ aussi ? (même IP et même port, bien sur)
Donc, sans lancer JMRI, il devrait suffire d'allumer la centrale, sans changer aucune connexion,  pour que Rtdrive+ s'y  connecte ?
Non ?
Jerome
Le néophyte de service !
Adhérent AFAN
MCPA
Re : RtDrive Dcc++
« Réponse #17 le: mai 03, 2020, 11:43:13 am »
RtDrive Dcc++ se connecte en Wifi. il faut donc que la centrale soit connectée avec un câble réseau sur un routeur Wifi. L'adresse IP de la centrale est par défaut 192.168.1.200 et le port 2560. Ces paramètres peuvent être changés dans le menu configuration.
Philippe
Jeje_12_34
  • Double ovale N
Re : RtDrive Dcc++
« Réponse #18 le: mai 03, 2020, 04:49:27 pm »
Oui, c'est exactement ma configuration.  :)
Ou alors, je n'ai vraiment rien compris  8)
Adhérent AFAN
MCPA
Re : Re : RtDrive Dcc++
« Réponse #19 le: mai 03, 2020, 07:11:55 pm »
Vous pouvez aller dans le menu configuration et augmenter le temps maxi de connexion qui est de 750 ms par défaut afin d'augmenter la durée maximale de connexion sur la centrale Dcc++. Vous pouvez aussi vérifier en bas de l'écran de configuration que l'adresse IP de votre smartphone ou tablette est bien dans la même plage d'adresses IP que la centrale. Pour faire simple les 3 premiers nombres de l'adresse IP de la centrale et de votre smartphone doivent être les mêmes à savoir par défaut 192.168.1
Juan
Re : RtDrive Dcc++
« Réponse #20 le: juin 11, 2022, 04:56:51 pm »
J'ai découvert cette application, qui semble très bonne.
Je teste l'application RDrive DCC++, et elle fonctionne presque à 100% sur une centrale DCC-EX.
Je me connecte par wifi sans problème, et tout semble fonctionner très bien, sauf les accessoires en général.
Par exemple, je définis un aiguillage, je le configure, tout fonctionne bien. Mais lorsque je quitte la configuration et que j'appuie sur l'icône des détours, l'application disparaît ! !!!.
Je ne comprends pas ce qui se passe, vous pouvez m'aider ?
Merci beaucoup,
Juan.
MCPA
Re : RtDrive Dcc++
« Réponse #21 le: juin 11, 2022, 06:12:36 pm »
Je suis la personne qui a développé l'application. Envoyez moi un mail à support@mcpa-soft.net. J'aurai besoin de renseignements complémentaires pour pouvoir vous aider
Philippe
Juan
Re : RtDrive Dcc++
« Réponse #22 le: juin 17, 2022, 08:35:29 am »
Super, j'ai testé la nouvelle version, et le problème des détours est résolu ! !!
Tout fonctionne parfaitement. Merci beaucoup pour votre aide.
Je dois ajouter que c'est, à mon avis, une excellente application, très bien conçue, et très agréable à utiliser. Juste pour dire que j'espère que vous continuerez à faire d'autres versions avec de nouvelles capacités.
Meilleures salutations
Juan.
