Auteur Sujet: dépannage de Ma première manette DCC  (Lu 90234 fois)
ricco30
Re : dépannage de Ma première manette DCC
« Réponse #15 le: novembre 25, 2023, 07:33:45 am »
bonjour Monsieur,j'ai regardé les miens ils ont bien leurs composants (self je pense) ,je vais essayé le test et je reviendrais vers vous,je me demande si ça n'a pas un rapport avec le programme de la base station au niveau de la connection série internet ?merci a bientot.
« Réponse #16 le: novembre 25, 2023, 09:43:35 am »
si cela fonctionne en filaire, la seule différence pour que ça ne fonctionne pas, c'est les HC12.
Dites nous pour le test.
ricco30
« Réponse #17 le: novembre 25, 2023, 02:43:07 pm »
bonjour Monsieur, je viens de faire le test et ça marche les deux HC12 communique ,j'envoie des lettres et chiffres ça arrive sur l'autre moniteur série.
« Réponse #18 le: novembre 25, 2023, 03:33:37 pm »
Bien,
aucune raison que ça ne communique pas entre le Nano de la manette et le UNO de la centrale à la place des deux fils.
Au cas où, ne branchez aucun câble USB pendant le test.
ricco30
« Réponse #19 le: novembre 26, 2023, 06:46:44 am »
bonjour Monsieur, quand je fais le test avec les HC12 je suis obligé d'avoir l'usb pour les moniteurs séries ,et quand je test la manette il n'y a aucun usb alimentation sur pile 9v pour nano manette et alimentation indépendante méga sur bloc prise et autre alimentation pour sheld moteur arduino je ne comprends pas a bientôt merci de votre aide.
Re : Re : dépannage de Ma première manette DCC
« Réponse #20 le: novembre 26, 2023, 10:34:25 am »
c'est parfait, je voulais simplement signaler que l'USB peut perturber l'entrée série.
Pour la liaison HC12 assurez vous que vous avez bien respecté le schéma joint et que chaque HC12  est alimenté par le 3V de chaque Arduino et que le Ground (GND) est bien relié. Vérifiez le contact de vos câbles.
ricco30
« Réponse #21 le: novembre 27, 2023, 09:48:14 am »
bonjour Monsieur, j'ai aucun usb de connecter quand j'essaye les connexions sont ok ,je signale que la connexion TX coté centrale se situe sur le shield moteur comme le sheld et connecté sur le méga 2560 , les tensions  OK ,je pense que ça vient des programmes je vais dézipé les programmes et les chargés de nouveau, si vos manettes marchent je ne comprends rien.
un grand merci pour votre aide mais ça a l'air impossible.
« Réponse #22 le: novembre 27, 2023, 10:50:04 am »
essayez avec d'un coté la manette et de l'autre un arduino du montage de test, connecté en USB et regardez ce que la manette lui envoie.
Par exemple <1>
ricco30
« Réponse #23 le: novembre 27, 2023, 11:22:08 am »
je vais essayé merci.
ricco30
« Réponse #24 le: novembre 27, 2023, 12:41:21 pm »
j'ai essayé je vous joint les trois fichiers obtenu ,je m'aperçoit que certaines lettres ne sont pas correcte a bientôt merci.
« Réponse #25 le: novembre 27, 2023, 02:11:24 pm »
Vous avez probablement un mauvais contact quelque part  : le caractère @ correspond à 10000000 en binaire.
Je ne peux que vous recommander de vérifier votre montage de la manette.
Refaites le montage avec des fils DuPont neufs.
ricco30
« Réponse #26 le: novembre 27, 2023, 06:30:47 pm »
voila j'ai changé les fils dupont mais c'est pareille j'ai essayé a un cran en dessous de 115200B (97500) la il ni a plus de problème avec @ mais toujours pas de déclanchement du sheld (j'ai changé dans le programme aussi)
a bientôt.
« Réponse #27 le: novembre 27, 2023, 07:09:20 pm »
Coté "centrale" (shield moteur) vous pouvez commander une locomotive avec le serial moniteur ?
Allumage DCC avec <1>
Commande d'une locomotive avec <t 1 03 20 1> dans un sens  <t 1 03 20 0> dans l'autre (loco adresse 3)
Avec JMRI vous avez un régulateur qui fonctionne ?
Vous avez vérifié vos alimentations ? Votre pile est bonne ?
Votre shield moteur est standard ?
ricco30
« Réponse #28 le: novembre 28, 2023, 06:41:51 am »
bonjour Monsieur, je vais essayé le moniteur série avec ces commandes je ne l'ai jamais fait, par contre ça marche avec JMRI, et vérifié toutes vos questions a bientôt merci .
« Réponse #29 le: novembre 28, 2023, 09:37:17 am »
postez nous quelques photos de la manette et de votre centrale ...
