Auteur Sujet: Schéma de l'interface à relais et optocoupleur  (Lu 22178 fois)
Sergio11
« le: mai 20, 2020, 10:10:55 pm »
Bien que cette petite carte soit très simple j'aimerais trouver son schéma électrique..impossible à trouver
Merci pour toute information
Bonne soirée
Il s'agit de la carte relais 5V pour arduino à optocoupleur au cas où la PJ ne serait pas jointe
Re : Schéma de l'interface à relais et optocoupleur
« Réponse #1 le: mai 20, 2020, 11:10:38 pm »
Ça doit être ça :
http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=2_Channel_5V_Relay_Module
Trouvé en cherchant sur Google « Arduino relay module schematics »
« Réponse #2 le: mai 21, 2020, 10:43:11 am »
Apparemment, cette carte n'a pas d'isolation opto.
Son schéma peut ressembler à ça :
« Réponse #3 le: mai 21, 2020, 11:46:02 am »
Exact oui
R2 ne me semble pas utile sur le schéma.
Sergio11
« Réponse #4 le: mai 21, 2020, 05:20:56 pm »
Bonjour à tous
Merci d’avoir éclairé mes lumières car je pensais avoir commandé des cartes avec optocoupleur, mais le seul composant qui pouvait ressembler à un optocoupleur n’avait que 3 pattes… !!!  un transistor je comprends mieux.
En fait mon problème est que je mélange deux alimentations différentes… (suite aux évolutions successives de mon projet.)
La bobine du relais sera alimentée par une alim 5v qui me sert à alimenter les servos d’aiguilles, mais l’information de commande est bien entendu une sortie d’un nano, nano(s) que j’alimente en Vin par une autre alimentation de 9V totalement différente seuls les gnd sont communs.
L’isolation n’est pas totale mais le fonctionnement me paraît correct…. Pour les quelques connaissances que j’ai en électronique
En tout cas merci, je vais conserver ces renseignements pour les 2 types de carte
Bonne soirée
« Réponse #5 le: mai 21, 2020, 06:06:17 pm »
Il n'y a pas de problème de principe à utiliser deux alimentations différentes pourvu que la masse soit commune.
C'est le courant qui passe dans la base du transistor qui commande celui du relais. (si ce schéma est le bon)
La R2 diminue la sensibilité aux  parasites.
Sergio11
« Réponse #6 le: mai 21, 2020, 10:14:00 pm »
On est bien d'accord.... j'ai bien regardé les annonces de vente de ce type de matériel.. il y a un flou artistique dans les appellations de ces différentes cartes... ( avec ou sans optocoupleur)... j'ai même retrouvé une annonce où suivant le nombre de module choisi les 2 modèles sont mélangés
la carte à 1 relais est sans opto, les 2,4 ou 8 avec... ceci pour attirer l'attention de prochains utilisateurs.
Bonne soirée et bon week end
« Réponse #7 le: mai 22, 2020, 10:36:23 am »
A noter que ces relais existent en 12V et qu'il est possible d'alimenter le module en VCC 12V tout en le commandant en 5V (ou même 3,3V) entre IN et GND.
Sauf erreur les modules à opto se commandent en mettant IN à la masse, mais il faut du 5V logique.
