Auteur Sujet: Alimentation 12v  (Lu 20391 fois)
papytrain
  • Invité
Alimentation 12v
« le: juin 16, 2020, 09:41:54 pm »
Bonjour à tous
Que me conseillez vous comme alimentation ou transfo pour alimenter plusieurs cartes arduino ainsi que des moteurs pas à pas, afin de ne pas avoir un transfo par carte.
Papy
Re : Alimentation 12v
« Réponse #1 le: juin 16, 2020, 10:37:50 pm »
Il faut sortir la calculette et additionner les consommations et x 1.5
Vérifier que tout peut s'alimenter en 12V (l’Arduino, plutôt 9V, les pas-à-pas, ce qu'il y a écrit dessus)
Attention à ne pas créer de problème avec les masses communes.
Sinon avec un modèle 40A ça devrait passer ...  ;)
modèle bloc secteur
https://www.ebay.fr/itm/AC100-240V-To-DC-12V-1-2-3-5-6-8-10A-Power-Supply-Adapter-Transformer-LED-Strip/142215048882
modèle châssis
https://www.ebay.fr/itm/AC-220V-240V-TO-DC-5V-12V-24V-Switch-Power-Supply-Driver-Adapter-LED-Strip-Light/323909759653
Pyk35
« Réponse #2 le: juin 17, 2020, 11:42:35 pm »
Comment faire attention à ce problème ? Il y a t’il une règle de câblage des masses en dehors de simplement les interconnecter?
Merci pour tes conseils.
A+
Cédric
simontpellier
« Réponse #3 le: juin 18, 2020, 04:17:04 pm »
personnellement, après avoir fait le choix d'éliminer les alims à découpage pour la source principale (et donc d'accepter d'y mettre plus cher), j'ai choisi ceci (en N on peut faire beaucoup de choses avec 10A) :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/alimentation-fixe-138-vcc-10-a-fps1310-1520229?product_id=2981296
mais derrière, ça découpe pour pas cher avec autant de modules que de tensions (12, 9, 5, 3.3) et que de besoins ; ceci par exemple
https://fr.aliexpress.com/item/32629860159.html?spm=a2g0w.search0303.3.86.6fe44396TFdF0z&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=4c634779-dc39-491f-8adf-6858a806a52d&algo_expid=4c634779-dc39-491f-8adf-6858a806a52d-13
Pour ce qui est des masses, le problème survient précisément quand elles ne sont PAS interconnectées !
Ou alors du fait de fils en antenne, longs... vraiment longs.
Tony04
« Réponse #4 le: juin 18, 2020, 04:45:31 pm »
sujet brûlant semble-t-il ces alimentations.
Pour ma part, et dans toutes les installations utilisant des Arduino (une bonne cinquantaine) j'ai toujours utilisé des alimentations à découpage de chez aliexpress sans le moindre soucis à ce jour. Nous ne sommes pas dans le domaine du médical à ce que je sache  ;)
Par contre je sépare pratiquement dans tous les cas les alimentations des Arduino de celles des accessoires, c'est mon choix.
Antoine
papytrain
  • Invité
« Réponse #5 le: juin 18, 2020, 05:33:54 pm »
Bonjour à tous
En effet je vois que chacun a sa technique
Tony
Stp, pourrais-tu donner la référence de tes alimentations chez aliexpress?
Papy
Tony04
« Réponse #6 le: juin 18, 2020, 06:08:34 pm »
Voila mon fournisseur habituel: https://fr.aliexpress.com/item/4000829155643.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37KzpAJm
Après il faut bien sûr choisir celle qui convient le mieux à la puissance demandée, loi d'Ohm  ;) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27Ohm
Dans votre cas c'est surtout la tension des moteurs pas à pas qu'il faut trouver. Avez-vous un lien de ces moteurs ?
papytrain
  • Invité
« Réponse #7 le: juin 18, 2020, 06:35:35 pm »
Merci pour votre réponse:
Mes montages actuels et futurs sont et seront avec des moteurs 12v
https://fr.aliexpress.com/item/32806682078.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.45446c37HeqslD
Tony04
« Réponse #8 le: juin 18, 2020, 08:50:20 pm »
Comme ces moteurs tournent très très très.... très lentement, je serais curieux de savoir pour quel usage vous les destinez.
papytrain
  • Invité
« Réponse #9 le: juin 18, 2020, 09:14:11 pm »
Pour le moment j'ai réalisé un pont tournant et je suis sur un projet de pont élévateur.    ;)
papytrain
  • Invité
« Réponse #10 le: juin 21, 2020, 10:21:26 am »
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses, et après réflexion je vais prendre une alimentation de pc qui délivre le 5 et 12v.
Papy
