Auteur Sujet: Centrale DCC++ avec UNO / LMD18200 / MAX471  (Lu 97244 fois)
Re : Centrale DCC++ avec UNO / LMD18200 / MAX471
« Réponse #15 le: juillet 18, 2020, 09:36:07 am »
Bonjour Antoine,
gibet_b a déjà vérifié qu'il y a une tension en sortie du MAX471, par contre, il pourrait ouvrir la liaison entre le AT du MAX471 pour désactiver la détection de c/c et le A0 de l'Arduino mais si il y a réellement un court-circuit, le LMD18200 n'est plus protégé (sauf si l'alimentation délivre moins de 2A)
Les mesures qu'il nous donne montrent que l'Arduino délivre les bonnes tensions.
Reste donc à vérifier le(s) LMD18200 en solo : à suivre.
gibet_b
    • Mon blog éclectique
Re : Re : Centrale DCC++ avec UNO / LMD18200 / MAX471
« Réponse #16 le: juillet 18, 2020, 09:41:45 am »
Et comment puis-je faire ?
« Réponse #17 le: juillet 18, 2020, 09:52:23 am »
En vérifiant la table de vérité du composant (joint) :
H = 5V logique
L = GND logique
Source = OUTn est mise au + alimentation
Sink = OUTn est mise au GND
Tony04
« Réponse #18 le: juillet 18, 2020, 09:53:21 am »
Assez facilement,
en mettant l'entrée PWM à 1(5V) et l'entrée DIR une fois au 0V et une fois au 5V la sortie devrait s'inverser. Michel me corrigera si je me trompe (bonjour Michel).
« Réponse #19 le: juillet 18, 2020, 10:07:12 am »
Antoine, on oubliait le BRAKE au GND !
On va finir par apprendre la fiche technique du LMD18200 par cœur.
www.ti.com/lit/ds/symlink/lmd18200.pdf
Tony04
« Réponse #20 le: juillet 18, 2020, 10:28:22 am »
Je l'avais bien anticipé non ?  :)
gibet_b
« Réponse #21 le: juillet 18, 2020, 11:57:27 am »
C'est bien ce que je redoutais, cela commence à dépasser mes connaissances en électronique et Arduino.
Je pense que je vais faire d'autres projets plus simples avant de revenir à celui-ci. D'autant que j'aime bien comprendre ce que je fais  ;)
Merci encore pour votre aide, je réactiverai le sujet le moment venu.
« Réponse #22 le: juillet 18, 2020, 02:32:12 pm »
Pour tester vos LMD18200 vous pouvez tenter le montage courant continu de ce lien en alimentant le LMD18200 :
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=592891.0
Vous pouvez utiliser l'Arduino seulement pour avoir le 5V et le GND, sans code et les envoyer sur PWM et DIR.
Mais pour commencer simple, utilisez le shield à L298 , si vous l'alimentez en 12 V (arduino ou shield), vous n'aurez aucune modification à faire sur le shield. (et vous aurez voies principale et de programmation)
Le schéma est celui du site éditorial.
gibet_b
« Réponse #23 le: juillet 18, 2020, 03:45:13 pm »
Oui, c'est ce à quoi j'ai pensé. Faire un projet DCC++ avec un shield.
Encore merci.
« Réponse #24 le: juillet 18, 2020, 04:18:57 pm »
On trouve le shield sur eBay :
https://www.ebay.fr/itm/Arduino-L298NH-2A-H-Bridge-Dual-Channel-DC-Motor-Driver-Shield-Module-Than-L298P/262895356094
Attention, ne pas prendre celui de la photo ci-dessous, il y a des accessoires (buzzer, etc) qui occupent des pins de la base station.
gibet_b
« Réponse #25 le: juillet 18, 2020, 06:40:17 pm »
C'est commandé  ;) J'en ai même pris deux, à ce prix-là, au cas où. Suite de l'aventure dans quelques semaines.
« Réponse #26 le: juillet 18, 2020, 07:06:00 pm »
Quitte à faire des folies, autant avoir une petite alimentation 12V 2A à 3,6€, parfaite pour faire des tests (et la programmation des CV):
https://www.ebay.fr/itm/AC100-240V-To-DC-12V-1-2-3-5-6-8-10A-Power-Supply-Adapter-Transformer-LED-Strip/142215048882
fiche EU, 2A - 24W
gibet_b
Re : Re : Re : Centrale DCC++ avec UNO / LMD18200 / MAX471
« Réponse #27 le: juillet 18, 2020, 09:46:53 pm »
fiche EU, 2A - 24W
J'en ai déjà une à tension réglable, et 6A, mais c'est vrai que le prix est intéressant.
« Réponse #28 le: juillet 18, 2020, 10:16:57 pm »
Solution testée et éprouvée. En cas de c/c, votre pont en H même mal protégé a des chances d'en réchapper ...
fcot2002
« Réponse #29 le: juillet 21, 2020, 11:51:20 am »
Salut @ tous !
Gibet_B content de te trouver ici  8) 8) 8) 8)
Question bête avant d'aller plus loin dans les tests électroniques.
Tu parles de JMRI peux-tu me donner ta configuration, comment est branché ton JMRI, quelle procédure d'utilisation ?
Merci tu es au bon endroit pour DCC++
