Auteur Sujet: Centrale DCC++ avec UNO / LMD18200 / MAX471  (Lu 96566 fois)
gibet_b
    • Mon blog éclectique
« le: juillet 17, 2020, 05:02:56 pm »
J'avais le matériel depuis un moment, je me suis enfin lancé dans le projet d'une centrale avec DCC++, un LDM18200 et un MAX471, branché selon le schéma de l'article du site.
Malheureusement, cela ne fonctionne pas, que j'essaie d'envoyer une commande avec la console de l'IDE (<t 1 3 120 1>) ou JRMI.
Voici une photo de mes branchements :
Il ne semble pas y avoir de jus dans les voies... D'où cela peut-il venir ?
Il arrive bien dans les bornes du dessus.
Normalement, le décodeur est bien en 3 et je l'ai testé au club sur une centrale Lenz.
Merci d'avance !
« Modifié: juillet 17, 2020, 05:15:10 pm par gibet_b »
Re : Centrale DCC++ avec UNO / LMD18200 / MAX471
« Réponse #1 le: juillet 17, 2020, 05:39:50 pm »
SVP, merci de nous  fournir le schéma de votre montage
Un truc, je ne vois pas d'alimentation du UNO? (9volts)
Il me semble qu'il y  avait des MAX471 défectueux. Faire une recherche sur le site.
Marcel
gibet_b
« Réponse #2 le: juillet 17, 2020, 05:51:48 pm »
Merci pour votre réponse. J'utilise ce schéma :
J'ai un autre MAX471, je vais essayer avec, mais j'ai 16V qui arrive et qui en repart. J'ai aussi testé tous les branchements au multimètre.
L'Arduino est quant à lui alimenté par le port USB pour l'instant.
« Réponse #3 le: juillet 17, 2020, 06:15:49 pm »
quel sketch utilisez vous ? Un bon début est d'utiliser le DCCpp_Uno original de Greg Bermann. Ci-joint.
A la réinitialisation du Uno, que s'affiche-t-il sur le moniteur ? et quand on envoie <1> ?
Edit : ce n'est pas un problème en soi, mais la LED sur la sortie DCC est en série avec semble-t-il un ILS. La diode doit être en parallèle inverse avec la LED.
« Modifié: juillet 17, 2020, 06:27:30 pm par msport »
gibet_b
Re : Re : Centrale DCC++ avec UNO / LMD18200 / MAX471
« Réponse #4 le: juillet 17, 2020, 06:25:34 pm »
J'utilisais la version originale, mais j'ai téléversée la version jointe quand même. Pas de changement.
<iDCC++ BASE STATION FOR ARDUINO UNO / ARDUINO MOTOR SHIELD: V-1.2.1+ / Jul 17 2020 18:20:13><N0: SERIAL>
Puis si j'envoie <1> cela affiche <p1>.
J'ai essayé avec un autre LDM18200 et un autre MAX471, ça ne change rien.
« Réponse #5 le: juillet 17, 2020, 06:30:32 pm »
Bon, sur le DCC avec un multimètre en alternatif (20V ~) on a ?
Et une fois le branchement de la LED verte corrigée (encore mieux deux LED tête bêche en série avec la résistance)
Edit : Si il y avait un court circuit sur les rails on aurait p0 après le p1 (p1= mise sous tension des rails)
« Modifié: juillet 17, 2020, 06:37:15 pm par msport »
gibet_b
« Réponse #6 le: juillet 17, 2020, 06:46:14 pm »
0V.
Qu'est-ce qui ne va pas avec la LED ?
« Réponse #7 le: juillet 17, 2020, 06:54:08 pm »
---> : ce n'est pas un problème en soi, mais la LED sur la sortie DCC est en série avec semble-t-il un ILS.
Le mieux deux LED tête bêche en série avec la résistance
gibet_b
« Réponse #8 le: juillet 17, 2020, 07:31:28 pm »
Non, il n'y a pas d'ILS, juste une résistance et la LED.
Cela dit, le problème ne vient pas de là, car cette LED sert surtout à visualiser s'il y a du courant dans la voie.
Le problème (et la vérité) est donc ailleurs  ;)
J'avoue que je sèche. A moins que j'ai un lot de composants défectueux...
« Réponse #9 le: juillet 17, 2020, 09:25:14 pm »
Un dépannage est une suite de tests. On en d'autres sous la main.
Si votre LED ne s'allumera jamais si elle est mal câblée.
On voit que si le composant fléché est une diode (sans référence ?). elle est en série avec la LED. (et non en parallèle)
Une chance sur deux qu'elle mette la sortie DCC en court-circuit, l'autre étant qu'elle ne s'allume pas.
Normalement (!) dans le cas 1 elle aurait du partir en un flash - à moins qu'elle ne soit protégée par le MAX471.
Corrigez déjà ce problème.
« Réponse #10 le: juillet 17, 2020, 09:33:36 pm »
J'ai mis mes lunettes ... Ce que je prenais pour un composant est une soudure ?? Donc pas de diode ...
Et quelle est la valeur de la résistance, si c'en est une ?
gibet_b
« Réponse #11 le: juillet 17, 2020, 09:39:33 pm »
Oui, en effet, j'ai soudé la patte de la LED en deux points. C'est pas très bien fait, mais c'était juste pour le test. La résistance est un 1500 Ohms. Et elle s'allume si je la branche au-dessus, sur l'arrivé du 16V.
« Réponse #12 le: juillet 17, 2020, 09:55:26 pm »
Les LED n'aiment pas se voir appliquer une tension inverse > 5V, d'où la nécessité de mettre une diode en parallèle mais inversée. Mais tant que votre montage ne marche pas, elle ne risque rien. Mais ça pourrait ne pas durer. Enlevez la pour l'instant.
Débranchez les fils sortie DCC (OUT) et revérifiez avec le multimètre en alternatif (on est bien d'accord ?) la tension alternative directement sur les bornes OUT du LMD18200.
Vérification  suivante, calibre tension continue, entre DIR et GND, puis entre PWM et GND sur le LMD18200.
gibet_b
« Réponse #13 le: juillet 17, 2020, 10:57:52 pm »
Merci de votre aide en tout cas. Voici les mesures :
Citation de: msport
0.040 V Alternatif
Citation de: msport
entre DIR et GND
2.472 V Continu
Citation de: msport
4.951 V Continu
Tony04
« Réponse #14 le: juillet 18, 2020, 09:18:54 am »
avez-vous pensé à supprimer momentanément le MAX471 et brancher l'alimentation directement sur le LMD juste pour voir si une tension apparait avec l'envoi d'un <1> ?
Antoine
