Auteur Sujet: Dépannage suite article décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino  (Lu 64896 fois)
Rassurez moi, vous n'avez pas câblé les LED comme sur le schéma ?
Si c'est en 12V, cela peut expliquer pourquoi votre Nano a un malaise.
Mais surtout, le courant n'étant pas limité dans les deux LED par une résistance, au moins une des diodes grille.
Une des 1N4148 probablement, dont je ne vois pas le rôle.
Voir le schéma modifié.
Jean-Luc02
Eh bien si, j'ai câblé mes modules selon le schéma du site et non comme vous le présentez modifié.
Mais, étonnamment, un seul des trois modules a rendu l'âme.
Si je comprends bien, je devrais remplacer les 1N4148 par des résistances de 200 Ohm.
Pas tout à fait, regardez le schéma proposé, mais ça fonctionnera pour peu que les sorties ne soient pas endommagées.
Les 1N4148 ont pu jouer le rôle de fusible.
Par ailleurs une tension de 12V sur une sortie Arduino peut ne griller que cette sortie et non pas toute la puce ...
Jean-Luc02
Je vais donc tenter de modifier mes modules restants (le 3ème étant déjà parti à la poubelle) en fonction du schéma que vous proposez et en appliquant les tensions adéquates.
Etant débutant dans le domaine électronique, je découvre beaucoup de choses au fil des jours.  Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose et il est bienvenu de rencontrer des gens comme vous : patients pour expliquer et corriger les lacunes d'autres.  Un grand merci pour tout cela.
Bien amicalement.
Re : Dépannage suite article décodeur pour aiguillage à solénoïdes sur Arduino
« Réponse #19 le: février 05, 2021, 10:15:40 am »
A  Jean-Baptiste :
 Et est-on sur qu’il fonctionne en alternatif ? = bouge (bis) Et à la main, ça gratte ?
Les bobines font entre 15 et 30 ohms et donc le courant qui peut être de l'ordre d'un ampère.
« Réponse #20 le: février 11, 2021, 09:10:47 pm »
@ Romain ;
Mais j’ai remarqué que quand je "vérifie" le programme il me met plein de message d’erreurs.
Nous ne pouvons pas les deviner, postez les entre balises code : # Et sont-ce vraiment des erreurs ?
Roco décale ses adresses : vérifier ce que la Multimaus envoie comme code avec un sniffer.
Romain
« Réponse #21 le: février 12, 2021, 10:03:30 am »
Merci msport,
Je ne suis malheureusement pas expert en DCC (qu'est ce qu'un sniffer ?). J'ai joint les info que j'ai pu récupérer, dont les messages d'erreurs affiché par Arduino.
Si vous avez des conseilles ou des idées, parce que moi je suis perdu.
Merci beaucoup
« Réponse #22 le: février 12, 2021, 04:18:56 pm »
Un sniffer est un moniteur de signaux DCC :
https://www.locoduino.org/spip.php?article39#forum4831
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=460.msg4650#msg4650
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=461
Pour la multimaus :
Il faut remonter à l'origine de l'article que l'auteur indique :
https://www.locoduino.org/spip.php?article35
Un décodeur d’accessoires universel (3) 14 février 2016 17:08, par Thierry et qui indique :
Hello. Thanks for using UAD. I have heard of a difference in the value of the Dcc code just on the Multimaus, shifted of 4 from the Arduino : if you program a Dcc code of 27 in the Arduino, you have to use the code 31 on your Multimaus ! I dont know why, and i dont have a Multimaus to test and try to solve the problem… With a Trix MS2 and an Ecos, 27 stay 27 !
Pour le décodeur, il est basé sur la bibliothèque UAD que son auteur ne maintient plus. Voir :
Un décodeur d’accessoires universel (1, 2 et 3)
https://www.locoduino.org/spip.php?article43
Il est probable que les warnings que vous avez sont dus à l'évolution du compilateur de l'Arduino. Mais si vous êtes arrivé à déverser le sketch, c'est l'essentiel.
Pour ma part, j'ai mis en œuvre le décodeur d'accessoires de Rudy.
https://rudysmodelrailway.wordpress.com/software/
 http://forum.locoduino.org/index.php?topic=367.msg3482#msg3482
https://www.locoduino.org/spip.php?article142#forum5408
@ Denizot :
la partie interface dite Mynabay est quasi identique : comparez les schémas. Juste un petit effort est nécessaire.
Pour votre centrale, la vocation de Locoduino n'est pas d'assurer le support du matériel du commerce. Voyez avec votre vendeur.
27 pF entre les flèches si besoin.
denizot
Bonjour Msport et encore toutes mes excuses pour les tracas que j'ai occasionné, effectivement je pensai être inscrit sur le forum et je n'ai pas fait attention aux raisons qui m'empêchait de voir les images . le problème est résolu et je suis content car j'avais fait un croquis qui correspondait au schéma que tu ou vous avez publié.
Une dernière question toutefois ce qui se cache derrière le condo de 2200uf c'est bien un pont de diodes ?
merci
C'est bien écrit Pont (1A). 1A est très largement dimensionné, 0,6A serait parfait également.
denizot
Bonsoir Msport
j'ai du mal à trouver un pont de diodes 4 broches verticales d'1A ou de 0,6A le plus petit que je trouve est celui là :Pont redresseur Monophasé, 1.9A 100V, 4 broches, D 37
Code commande RS:
395-2904
Référence fabricant:
VS-2KBB10
Marque:
Vishay
d'après vous comme je débute en électronique cela devrait il faire l'affaire ?
merci
C'est plus une question d'encombrement et de brochage compatible.
A priori, ce pont convient.
Peut-être aussi :
https://www.ebay.fr/itm/373510525307
https://www.ebay.fr/itm/282056859034
clarsonneur
« Réponse #29 le: février 21, 2025, 09:50:44 am »
Bonjour à tous!
Comme beaucoup, vos partages sont toujours très inspirant!
Je me suis construit une carte qui reprend l'idée de cet article et intègre le bus CAN.
J'exploite l'ULN2803A, qui est vraiment parfait pour l'usage que j'en fait.
Je voulais juste avoir un avis:
Dans la plupart des articles que je lis, on parle souvent du retour des moteurs ou solénoïde. Et on pose souvent un diode de roue libre pour éviter de griller l'électronique.
Dans le schéma avec l'ULN2803A, je ne vois pas de diode de ce genre.
Est-ce un oubli? Ou ca n'a pas d'importance?
Pour quelle raison, on n'aurait pas besoin de mettre ce genre de diode?
Je découvre aussi l'électronique, même si je suis assez fier de ce que j'ai pu réaliser! Donc, j'ai certainement un certain nombre de lacune lié à ma méconnaissance du domaine.
Mais c'est tellement passionnant!
Merci par avance pour vos retours!
