Auteur Sujet: cartes "TCO en mode analogique" et "carte 8 relais à 74HC595" : compatible C/MRI  (Lu 16456 fois)
trimarco232
pour vous informer qu'après un bref examen du système C/MRI, je me suis rendu compte du fait que mes cartes décrites :
ici https://forum.locoduino.org/index.php?topic=728.0
et ici https://forum.locoduino.org/index.php?board=11.0
présentent une compatibilité certaine C/MRI / JMRI, alors que ce n'était pas prévu au départ
la carte "TCO en mode analogique" a en effet une interface rs485, et 48 sorties sur 74hc595, dont 40 sont dotées de mosfets pour la commande de moteurs peco ; on doit donc pouvoir la faire tourner sous C/MRI avec un minimum d'adaptations, je pense notamment :
- tenir compte du fait que c'est un micro pro (leonardo)
- utiliser la cdu incorporée, ce qui demande d'attendre la recharge de la capa avant la prochaine commande d'aiguille ; sur la carte ça se fait en mesurant la tension aux bornes de la capa par diviseur de tension et une entrée adc de l'arduino
il n'y a pas de registre à décalage pour lire des entrées, mais avec un peu de code on peut par exemple utiliser l'i2c et des modules mcp23018
la carte "8 relais à 74HC595" peut être commandée par un arduino 'par exemple un nano muni d'une interface rs485, qui peut donc commander 6 cartes à 8 relais
on pourait-même raccorder les cartes "8 relais à 74HC595" à une carte "TCO en mode analogique", (comme c'est prévu "chez moi"), mais ce serait moins léger au niveau au niveau de la programmation
