Auteur Sujet: Decodeur Teensy ESP12  (Lu 26100 fois)
jcm
« le: avril 14, 2021, 09:37:44 am »
La dernière librairie NMRA https://github.com/mrrwa/NmraDcc parle d'une compatibilité avec TEENSY et ESP.
Dans les deux cas, je n'y suis pas arrivé. Il y a t'il quelqu'un qui a fait un décodeur accessoire sur la base TEENSY ou ESP.
Je fais un TCO automobile, et j'en demande de trop à un arduino (DCC CANBUS NEXTION), un TEENSY 3.2 serai le bien venu (j'ai digitalisé des véhicules "carfaller" avec un esp si cela vous intéresse http://letraindejc.free.fr/)
Je digitalise une plaque tournante avec tous les composants embarqués, un NANO rentre pile-poil. Un ESP12 m'intéresse, gain de place et possibilité de paramétrer de son smartphone via le wifi......mais je décode pas le DCC
Je vous remercie
JC
Re : Decodeur Teensy ESP12
« Réponse #1 le: avril 14, 2021, 12:06:04 pm »
Vous pourriez contacter la NMRA :
https://www.nmra.org/dcc-working-group#
jcm
« Réponse #2 le: avril 14, 2021, 12:49:20 pm »
Merci je vais essayé
AmadeusHF
« Réponse #3 le: avril 14, 2021, 01:47:00 pm »
Tihierry est, il me semble, commiter sur cette librairie : je crois qu'il en a fourni l'adaptation pour ESP32 notamment. Pas certain que sur ESP12 ça soit opérationnel. Peut-être a-t-il une meilleure vue du projet.
Quand vous dites "Je décode pas le DCC", avez-vous essayé de compiler la lib en DEBUG avec quelques leds branchées pour voir ce qu'elle fait ? L'init est bien réalisée ? Le "process" est bien appelé régulièrement ?
Le traitement du signal est réalisé par interruption déclenchée par les fronts montant / descendant de la broche connectée à la voie soit via un optocoupleur, soit via un montage de lecture à diode....comment faites-vous toute cette partie dans votre montage ?
Sébastien.
jcm
« Réponse #4 le: avril 14, 2021, 11:37:23 pm »
Le montage est je pense classique (le même que mes 10-15 décodeur avec Nano)
un opto le 637, une diode, résistance coté DCC et 2 résistances coté arduino dont qui est branchée sur la pin2 (INT0)
Quand au programme je prend les exemples de la librairie.
Je dois mal faire au niveau du dcc.init(0,2,1)
Je vais me repencher sur le problème.
Bonne journée
jcm
« Réponse #5 le: avril 14, 2021, 11:41:11 pm »
Je viens peut être de trouver un site qui va m'aider
https://nodemcu.readthedocs.io/en/dev/modules/dcc/
mais la, je vais me coucher
Bonne nuit ;D
AmadeusHF
Re : Re : Decodeur Teensy ESP12
« Réponse #6 le: avril 15, 2021, 09:30:10 am »
Bonne journée
La méthode INIT réclame 4 paramètres, pas 3. Et ils n'ont pas de rapport avec la broche et l'initerruption utilisés.
C'est la méthode "pin" qui gère cet aspect. Si vous avez une résistance pullup externe, il ne faut pas armer la pullup interne du CPU.
Par ailleurs, pour éviter les erreurs, dans la mesure du possible vous devriez utiliser la méthode pin à deux paramètres, qui détermine automatiquement le numéro d'interruption en fonction de la broche utilisée : pin(broche,pullup).
La compatibilité 8266 semble bien présente sur les versions récentes de la lib mais pour cela il faut s'assurer aussi que le code est compilé avec le flag standard (ESP8266)
Sébastien.
« Réponse #7 le: avril 15, 2021, 09:41:43 am »
Une autre piste éventuelle est celle de Geoff Bunza qui a exploré en profondeur toutes les possibilités de ces décodeurs :
https://www.scalemodelanimation.com/
jcm
« Réponse #8 le: avril 15, 2021, 04:32:41 pm »
Je vais approfondir
Je tiendrais au courant
JC
jcm
« Réponse #9 le: octobre 03, 2021, 05:17:37 pm »
J'ai contacté l'auteur de la librairie.
Pour un teensy il faut mettre
Dcc.pin (2, 1);
Pour les arduino
Dcc.pin (0, 2, 1);
Ça marche avec teensy 3.2 et 4.
Du coup je peux gérer le nextion, le Can, le dcc et lecture du s88 pour afficher les secteurs occupés
Si ça peut servir......
A+JC
