Auteur Sujet: lecture CV  (Lu 15953 fois)
ElGringo
lecture CV
« le: mai 08, 2021, 10:11:02 am »
Bonjour, existe t il un tuto ou une version simple de programme pour lire les CV avec un arduino? merci bcp pour votre aide
Re : lecture CV
« Réponse #1 le: mai 08, 2021, 03:28:17 pm »
à mon avis le plus simple est de monter une BaseStation avec un Arduino UNO et un shield moteur (compatible avec le standard).
De l'alimenter avec un bloc secteur 12V, 2 ou 3A. Le programme standard DCCpp_Uno.ino est parfait.
Aucune soudure, aucune modification.
Et d'envoyer des commandes R (et W si souhaité) sur la voie de programmation via le serial monitor (à 115200 bauds) comme indiqué dans le document plus bas.
Mais également toute commande listée dans le document joint.
ElGringo
Re : lecture CV
« Réponse #2 le: mai 14, 2021, 07:38:38 am »
Merci beaucoup. J ai développé ma propre centrale DCC pour des trains LGB que j'ai dotés de décodeur eMotionL Massoth. Je vais tester ce que donne alors la Base Station pour les lire.
je suppose que je peux utiliser un shield LMD18200? lorsque j'avais essayé il y a quelques temps, je ne pouvais pas modifier le programme qui était en read only. Cela vos dit-il qlq chose et avez vous la solution?
Un Grand merci
Re : lecture CV
« Réponse #3 le: mai 14, 2021, 11:11:43 am »
voir https://forum.locoduino.org/index.php?topic=1093.msg11716#msg11716
le plus simple est d'utiliser un shield à L298NH qui s'enfiche directement sur un UNO. Avec une alimentation 12V 2 A,  inutile de le modifier.
https://www.ebay.fr/itm/L298P-L298NH-2A-Dual-Channel-H-Bridge-Shield-Motor-Driver-for-Arduino-UNO-2560/273030568930
Le programme DCCpp_Uno (et headers) est sur le git de DCC++, il existe des variantes, mais pourquoi le modifier ? (*)
https://github.com/DccPlusPlus/BaseStation
(*) ce qui est toujours possible en enregistrant une copie.
