Auteur Sujet: Contrôle numérique des aiguillages  (Lu 94876 fois)
savignyexpress
  • Invité
Re : Contrôle numérique des aiguillages
« Réponse #45 le: avril 02, 2019, 11:16:03 am »
Bonjour Dominique,
Merci beaucoup pour cette suggestion.
Si j'ai bien compris, le tore agit comme une bobine en série qui bloque les hautes fréquences. Idéalement, il faudrait trouver de très vieilles mémoires à tores de ferrite pour récupérer les tores et réaliser ce que tu proposes. Sinon, où trouve-t-on des tores ? Aurais-tu par ailleurs une photo du dispositif ?
Bonne journée et meilleures salutations.
Marc-Henri
« Réponse #46 le: avril 02, 2019, 12:08:20 pm »
Bonjour Marc-Henri
Une autre suggestion, as-tu fait le test sans relais, uniquement l'Arduino et le LCD?
Si cela fonctionne remplace les sorties relais par des leds.
A te suivre
Marcel
savignyexpress
  • Invité
« Réponse #47 le: avril 02, 2019, 04:43:28 pm »
Bonjour Marcel,
Merci pour ta suggestion.
J'ai déjà essayé de faire fonctionner le système en débranchant l'alimentation des aiguilles. C'est donc un mode où les relais fonctionnent, mais n'ont rien à actionner. Dans ce cas, je n'ai aucune perturbation, raison pour laquelle je recherche plutôt du côté des charges commutées par les relais, les électro-aimants en l'occurrence.
Bonne fin de journée et meilleures salutations.
Marc-Henri
savignyexpress
  • Invité
« Réponse #48 le: avril 02, 2019, 04:57:04 pm »
J'ai trouvé un post sur le forum Arduino qui présente la solution avec les tores de ferrite.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=316604.0
Mon fournisseur habituel de composants électroniques en Suisse a ce genre d'article. À creuser...
Marc-Henri
« Modifié: avril 02, 2019, 04:59:36 pm par Marc-Henri »
savignyexpress
  • Invité
« Réponse #49 le: avril 07, 2019, 07:23:30 pm »
Le problème a été résolu en remplaçant l'affichage LCD à interface parallèle par un modèle équipé d'une interface I2C. Le circuit d'interface I2C étant soudé directement sur l'affichage, les connexions sont réduites au minimum, ce qui réduit d'autant le risque de perturbation. La liaison I2C est longue d'environ 40 cm, réalisée avec un câble audio en profitant du blindage relié à la masse d'un côté.
Plus aucune perturbation n'est apparue en plus d'une heure de fonctionnement du réseau.
Encore un tout grand merci pour toutes les propositions de solution.
Bon début de semaine.
« Réponse #50 le: avril 07, 2019, 09:59:40 pm »
Bonsoir Marc-Henri,
Très content de savoir que le problème est résolu.
La discussion a été très intéressante et instructive pour tout le monde.
J’espère qu’elle rendra service à d’autres modélistes.
Bien cordialement et bonne semaine.
