Auteur Sujet: Mini centrale DCC++ pour banc nettoyage  (Lu 16493 fois)
nopxor
« le: juillet 10, 2021, 01:08:54 pm »
Je souhaiterais me faire une mini-centrale DCC++ pour faire juste tourner les roues de mes locos sur banc pour le nettoyage des roues.
Je pourrais tirer 2 fils DCC du réseau, mais ce ne serait pas très pratique car mon établi est éloigné du réseau.
J'envisage l'utilisation d'un UNO avec un shield pour faire quelquechose de compact.
Est-ce que ce shield conviendrait?
https://www.ebay.fr/itm/173648838897?hash=item286e4700f1:g:n44AAOSwfMlb8jOW
Il me permettrait de souder quelques boutons pour la commande.
Est-ce qu'une alimentation 12V suffirait pour des locos en HOe?
Ce qui permettrait d'alimenter aussi le UNO.
Re : Mini centrale DCC++ pour banc nettoyage
« Réponse #1 le: juillet 10, 2021, 03:08:57 pm »
Le shield proposé me semble trop minimaliste.
Préférer le standard qui a été testé des dizaines de fois avec la BaseStation.
https://www.ebay.fr/itm/L298P-L298NH-2A-Dual-Channel-H-Bridge-Shield-Motor-Driver-for-Arduino-UNO-2560/273030568930
choix L298NH
Sous (sur ?) lequel on peut empiler un shield prototype. On peut alimenter le UNO en 12V et ne couper aucune piste sur le shield. On a droit à 1,5A comme tout juste revu.
https://www.ebay.fr/itm/263398526928 choix type2 (ou similaire)
nopxor
« Réponse #2 le: juillet 10, 2021, 03:52:53 pm »
Merci Michel pour les liens.
Je pense qu'il suffirait d'ajouter un écran Oled et 3 boutons pour sélectionner l'adresse DCC.
« Réponse #3 le: juillet 10, 2021, 06:28:24 pm »
Il me semble que sauf rare exception, les locos digitalisées fonctionnent aussi en analogique. Donc du 12v continu serait sans doute suffisant si le but est juste de faire tourner les roues !
Souris verte
  • HO, DCC, Arduino...
« Réponse #4 le: juillet 10, 2021, 06:30:29 pm »
😂je me disais la mm chose
nopxor
« Réponse #5 le: juillet 10, 2021, 07:35:48 pm »
Effectivement, ce serait beaucoup plus simple...
Je vais tester.
  • HO avec DCC++
« Réponse #6 le: juillet 14, 2021, 12:28:00 am »
Il faut s'assurer que le bit 2 de la CV 29 est bien sur 1 (Bit 2 -> 0: Only DCC, 1: DCC and DC)
« Réponse #7 le: juillet 15, 2021, 02:18:10 pm »
La solution existe : msport a développé un Shield pour UNO qui contient tout pour faire une centrale DCC minimaliste : le circuit de puissance à base de L6203, l’OLED et les boutons et un potar pour faire varier la vitesse: voir photo.
Il l’a développé pour “mettre au propre” mon va-et-vient.
Il suffirait de développer le soft qui correspond à ton besoin.
Accessoirement ce circuit comporte un connecteur pour les capteurs de retrosignalisation du va-et-vient, donc il est capable de faire bien plus pour le même prix.
« Modifié: juillet 15, 2021, 02:23:26 pm par Dominique »
« Réponse #8 le: juillet 15, 2021, 02:46:02 pm »
Il est fort ce msport  :) (ça rime !)
