Auteur Sujet: Tester un décodeur N025  (Lu 36653 fois)
francisch
  • Bricoleur Linux, Arduino et N
« le: juillet 18, 2022, 04:26:41 pm »
Mon locotracteur V20 de HOBBYTRAIN est équipé d'un décodeur N025 de KUEHN.
Tout semble fonctionner normalement sauf le feux AR qui reste allumé en permanence.
J'ai réinitialisé le décodeur en version usine sans changement.
Comment tester pour identifier le problème ?
Merci de vos lumières.
Francisch
Re : Tester un décodeur N025
« Réponse #1 le: juillet 18, 2022, 05:48:32 pm »
Un article va sortir pour tester des décodeurs.
A suivre…
« Réponse #2 le: juillet 18, 2022, 06:50:49 pm »
effectivement les deux articles qui viennent de paraitre pourraient vous faciliter la vie mais dans votre cas, la réponse est probablement dans la notice de votre décodeur.
En particulier regardez de plus près, mais je pense qu'il faut mettre 1 dans le CV 58.
Ce que vous pouvez faire avec la BaseStation en envoyant les commandes suivantes avec le moniteur serie sur la voie de programmation :
<1>
<W 58 1 123 123>
vous devez avoir la réponse <r 123 123 1> si ça s"est bien passé, -1 dans le cas contraire.
Si vous n'avez pas de réponse, c'est que vous n’êtes pas sur la voie de programmation ou que la voie n'est pas sous tension.
la BaseStation : https://www.locoduino.org/ecrire/?exec=article&id_article=304
francisch
« Réponse #3 le: juillet 19, 2022, 11:20:17 pm »
Bonjour et merci de vos réponses.
Le CV58 es bien à 1.
L'inversion du sens de marche fonctionne, c'est visible avec les feux AV.
Quand je supprime l'éclairage les feux AR reste allumé.
Une mise à la masse ou un contact avec un autre fil peut-il en être responsable ?
Le câblage est celui de l'image, lien ci-dessous
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=XZof1LZOmNKEv7qL6HLNMWrQOjlf0RV7od7
Francisch
francisch
« Réponse #4 le: juillet 19, 2022, 11:22:44 pm »
Où peut-on trouver les articles dont parle MSPORT
jeanmi67
« Réponse #5 le: juillet 19, 2022, 11:28:59 pm »
Concernant votre problème, il peut effectivement s'agir d'une mise à la masse ou d'un contact inattendu avec un autre fil.
Mais le problème peut également venir du décodeur qui ne "coupe" pas (plus) la sortie AUX n°2. Avez-vous le moyen de le tester dans une autre machine ?
Jean-Michel
jeaNmi
Re : Re : Tester un décodeur N025
« Réponse #6 le: juillet 20, 2022, 09:55:41 am »
Où peut-on trouver les articles ...
Sous "Les derniers articles" à la page d’accueil :  https://www.locoduino.org/
On peut également tester sur table le retour des lampes vers l'autre rail (gauche à la place de droite).
C'est la première installation  ?
Le schéma est théorique, mais comment se fait effectivement le retour des masses dans la loco ?
Quelle marque, quel modèle ?
francisch
« Réponse #7 le: juillet 21, 2022, 03:38:30 pm »
Le matériel est un locotracteur V20 de HOBBYTRAIN équipé d'un décodeur N025 de KUEHN.
Je n'ai pas trouvé de masse avec la loco, le schéma est bien celui utilisé (montage d'origine).
L'inversion des voies (retournement loco)ne change rien. Tout fonctionnait normalement avant une période de repos d'un an environ.
Je vais me plonger dans la lecture des articles et vous tiendrais au courant.
Merci et bonne journée
Francisch
« Réponse #8 le: juillet 21, 2022, 04:07:06 pm »
V20 de HOBBYTRAIN : autant pour moi, vous l'aviez dit dans votre premier post.
Mais ma question concernait le retour de masse des lampes :
est-ce que le châssis est au même potentiel que un des rails et le culot des lampes ne serait pas en contact avec ce châssis ?
De toute manière, il vous reste à tester le décodeur ailleurs : banc ou autre locomotive.
Et si souder un connecteur au pas de 1.27 ne vous rebute pas, vous pouvez vous lancer pour 3,70€ :
https://www.ebay.fr/itm/173851493058
Le connecteur NEM651 est décrit dans l'article 309 (Norme NMRA).
jeanmi67
« Réponse #9 le: juillet 21, 2022, 06:49:24 pm »
Sur ce modèle, ce ne sont pas des lampes à culot mais des LEDs CMS.
Et pour tester le décodeur sur un autre modèle c'est difficile car c'est un décodeur NEM651 à pattes coudées à 90°  :(
Jean-Michel
jeaNmi
« Réponse #10 le: juillet 21, 2022, 09:02:37 pm »
Le connecteur au pas de 1.27, un header femelle, permet d'enficher le NEM561 à pattes dessus et d'y souder six fils ...
« Réponse #11 le: juillet 21, 2022, 09:35:16 pm »
Et, au fait, que se passe-t-il si vous mettez le CV58 à 0 ? (Éclairage inversé) .
francisch
« Réponse #12 le: août 04, 2022, 06:26:24 pm »
Désolé de ne  pas avoir répondu aux messages précédents, je n'étais pas disponible.
Je viens de tester le décodeur hors de la loco, c'est bien lui qui a un pb. Le feu AR reste allumé qlq soit l'état du CV58.
Question : le décodeur regarde t'il une consommation lors du paramétrage des CV ?
Pendant le test il n'y a pas de charge moteur. Impossible de lire ou d'écrire il renvoi "erreur"
Problème de contact ?
« Réponse #13 le: août 04, 2022, 07:00:14 pm »
effectivement, il faut un moteur pour la lecture des CV pendant les tests, c'est lui qui crée les pics de consommation que la centrale interprète.
Par contre l'écriture n'est pas affectée.
jeanmi67
« Réponse #14 le: août 04, 2022, 07:20:04 pm »
Ce n''est pas le décodeur qui "regarde" s'il y a une consommation de courant, c'est la centrale. La consommation de courant induite par le décodeur sert "d'accusé de réception" pour la centrale d'un ordre de lecture ou de programmation de CV. Sans consommation de courant, la centrale "en conclut" que le décodeur n'a pas reçu ou exécuté la commande de lecture.
Jean-Michel
jeaNmi
