Auteur Sujet: Questions conceptuelles: alimentation et aiguille LGB  (Lu 20947 fois)
ElGringo
« le: juillet 27, 2022, 07:24:06 am »
J'aimerais faire fonctionner un aiguillage LGB avec un décodeur de fonction. J'ai trouvé une vidéo que je trouve intéressante:
Le moteur que je souhaite utiliser est là:https://www.maerklinshop.de/en/54374/turnout-mechanism
J'ai vu plusieurs tuto, notamment ceux de Rudy avec le schéma https://rudysmodelrailway.wordpress.com/software/
Mes questions sont en supposant mon alimentation vient des rails +18V ou des signaux DCC parcourent la voie: je relie les rails à l'octocoupleur et l'idée est d'utiliser un attiny85 avec un  drv8871 comme sur la video .
1/ comment puis-je faire: le signal dcc arrive sur l'octocoupleur mais comment je peux alimenter en courant l'attiny85 en 5v?
2/ le moteur d aiguillage LGB demande un courant 14-20V max du coup est ce que je peux alimenter le drv8871 avec le courant de la voie?
J'ai posé les questions à Earl Earl la personne très talentueuse de cette vidéo mais pas de réponse et pas de schéma.
Un grand merci
et bonne journée ou/et bonnes vacances
ElGringo
Re : Questions conceptuelles: alimentation et aiguille LGB
« Réponse #1 le: juillet 27, 2022, 12:19:41 pm »
Pour l'Attiny85, je suggère d'utiliser un DigisPark, il a l'avantage d'utiliser un régulateur de tension incorporée, la tension IN max ne doit pas dépasser 16 volts, en ajoutant un régulateur ou des diodes
A voir
https://www.locoduino.org/spip.php?article285
Pour la suite, je ne puis me prononcer
« Réponse #2 le: juillet 27, 2022, 12:24:13 pm »
il faut que la centrale fournisse le courant (non documenté) du moteur. D'où l'ajout d'un condensateur de 2200µF 25V pour absorber le pic de courant. Il se peut que la centrale le voit comme un court-circuit au démarrage. Réduire à 1000µF.
En adaptant le schéma ...
et le sketch de Rudy Boer en utilisant la table de vérité de la figure 1. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8871.pdf
Sans garantie.
PS : à noter que je n'utilise pas les diodes Schottky et les condensateurs qui suivent, sans problème.
« Modifié: juillet 27, 2022, 12:28:02 pm par msport »
ElGringo
« Réponse #3 le: juillet 27, 2022, 01:44:55 pm »
Merci beaucoup. Je ne suis pas du tout spécialiste de tout cela mais au début: un pont redresseur pour transformer le courant alternatif en courant continu, ensuite une série de diodes. Le dessin IN OUT GND représente un composant particulier? Merci bcp
ElGringo
« Réponse #4 le: juillet 27, 2022, 02:56:59 pm »
Pour le pont redresseur il yn a un compsant clé en main? sinon je prends quel type de diodes? Désolé pour toutes ces questions où les réponses doivent être évidentes pour vous. merci bcp!
« Réponse #5 le: juillet 27, 2022, 03:21:24 pm »
Je crains que, sans les bases de l'électronique, vous ayez du mal à arriver au bout de votre projet.
La lecture d'un schéma est le minimum vital.
Le 78L05 est un régulateur de tension 5V.
Voyez si le schéma joint peut vous apporter des réponses.
ElGringo
« Réponse #6 le: juillet 27, 2022, 03:26:30 pm »
Je vous remercie! C'est trèsn juste mais il faut bien commencer par s'y mettre. Du coup c'est plus clair pour moi.  Merci bcp
ElGringo
« Réponse #7 le: juillet 27, 2022, 10:20:44 pm »
Je peux rajouter une résistance après les condensateurs pour les délester de leur courant une fois la centrale éteinte?
« Réponse #8 le: juillet 28, 2022, 09:39:46 am »
Dans quel but ?
