Auteur Sujet: Carte Mega 2560 et carte relai 8 cantons  (Lu 21271 fois)
alainmod
« le: juin 11, 2023, 09:37:19 pm »
Bonjour, j'ai installé Arduino Mega 2560 et carte 8 relai dont 4 sont actifs, avec une bbliothèque adéquate.
Les feux de signalisation et les ZA ne fonctionnent pas. Par contre, des voyants s'allument sur la carte Méga et sur la carte relai.
Pourriez-vous m'indiquer, SVP, si des voyants doivent s'allumer.
D'avance merci.
Re : Carte Mega 2560 et carte relai 8 cantons
« Réponse #1 le: juin 12, 2023, 10:06:06 am »
votre carte 8 relais doit comporter des LED qui reflètent l'état des sorties de l'Arduino.
Avez vous vérifié les retours de masse ? Le courant doit pouvoir circuler.
Vous devriez poster des photos de votre montage où on voit bien les tenants et aboutissants.
chris_bzg
« Réponse #2 le: juin 12, 2023, 12:33:04 pm »
Pourquoi persister à utiliser une bibliothèque qui ne fonctionnait pas avec une carte Mega et qui a été retirée de l'article lors de sa mise à jour en août 2022 ? Reprenez le programme de cet article mis à jour, reprogrammez votre carte Mega et réalisez le montage tel quel pour le raccorder à votre réseau. Cela ne semble pas compliqué, la solution fournie étant fonctionnelle.
A ma connaissance, c'est le quatrième fil que vous ouvrez sur ce forum (peut-être plus) sur le même sujet. Combien allez-vous en écrire ?
Commencez, comme on vous le réclame depuis pas mal de temps, par poster une photo de votre montage pour nous prouver qu'il existe (avec connexions visibles pour que la photo soit exploitable).
Pour les autres lecteurs qui me connaissent : le ton que j'utilise ici n'est pas dans mes habitudes. Généralement, je ne refuse pas mon aide. Mais j'ai correspondu par mail avec ce monsieur pendant presque un an, pour l'aider à résoudre ses problèmes et il n'y arrive toujours pas. Et il revient périodiquement pour ensuite disparaître périodiquement. Son attitude n'est pas celle d'un modéliste dans la difficulté mais celle de quelqu'un qui aime nous faire perdre notre temps. Pour certaines personnes, c'est un loisir au même titre que le modélisme ferroviaire.  >:(
Inutile d'en rajouter : je lui ai dit ce qu'il doit faire pour que cela fonctionne et je me suis expliqué sur mes propos un peu secs. Pour moi, l'affaire est close !  :)
« Modifié: juin 13, 2023, 09:57:33 am par chris_bzg »
« Réponse #3 le: juin 12, 2023, 01:19:38 pm »
Bonjour Monsieur,
Cela fait plusieurs fois  que vous demander de l'aide sur ce projet, sauf erreur nous vous avons répondu.
Il semble que vous avez des difficultés, mais les quelles?
Programmation, électrique, communication, etc....
Mon constat
Reprenez tout votre projet à ZERO, nous n'avons pas de boule de cristal  ::).
Chercher sur la toile,  comment faire fonctionner des relais avec un ARDUINO
Ci-joint photo Relais avec leds
« Modifié: juin 12, 2023, 03:10:58 pm par CATPLUS »
alainmod
« Réponse #4 le: novembre 30, 2024, 11:49:24 am »
Bonjour, j’ai installé un réseau de 150 mètres et utilisé la carte mega avec relais 8 cantons. Lorsque je mets en circulation plusieurs loco, l’espacement des trains fonctionne très bien. Au bout de 2 minutes, des trains "fantômes" se créent et les locos ne sont plus en sécurité.
Cela ne viendrait t’il pas de la longueur des fils ou d’une perturbation des fils ILS avec ceux du courant traction qui sont installés côte à côte ?
J’ai essayé d’installer des résistances pull-up de 4,7 kilo-ohms à partir des ILS comme représenté sur le croquis ci-dessus intitulé :
"Entrées numériques et résistance pull-up". Aucune amélioration.
A vous lire.
« Réponse #5 le: décembre 01, 2024, 10:59:56 am »
Avez vous poussé le diagnostic plus finement ? Y a-t-il des détections fautives à certains endroits seulement ou bien n'importe où sur le réseau ?
Si oui, la longueur de fils des ILS est-elle très différentes ? uelle longueur de fils avez vous entre les ILS fautifs et le Mega ? Les fils des ILS fautifs sont-il le long de la traction alors que les autres non ?
bk4nt
« Réponse #6 le: décembre 01, 2024, 04:19:55 pm »
Je profite de ce sujet pour poser quelques questions... De longs fils avec enchevêtrements de câbles peuvent être sensibles a des parasites ou a des signaux par effet capacitif?
Vous utilisez les I/O a 5V ou vous en utilisez aussi a 3.3V (tel que ceux de l'ESP32, qui pourraient être plus sensibles, elles ont des pullup de 45k).
Je crois que les fils/ILS sont raccordes en direct sur ces solutions 4 ou 8 cantons. Avec les pullups de l'Arduino, qui ont une valeur asses élevée (20k ou plus, selon les types de puces).
Il vous arrive de proteger des entrees avec des diodes? Ce n'est pas ce qu'on nous suggere habituellement de faire avec Arduino, elles sont alors juste protegees par les diodes ESD des puces...
Je pense a utilliser ce schemas joint avec des HC165 fonctionnant sous 3.3V pour une immunite au bruit. Et avec ces valeurs, une tension plus elevee sur le fil, 7.65V, ainsi qu'un courant de 0.4mA qui circule si l'opto est inactif. Avec ici un opto, mais il pourrait s'agir d'un ILS. Vous utilisez ce genre de montages ou on peut s'en passer? Car ca fait des composants en plus, beaucoup pour 8 ou 16 I/O...
PS: desole pour les accents, mon clavier azerty a pris l'eau
Conchito
« Réponse #7 le: décembre 01, 2024, 06:25:13 pm »
@alainmod
Quel logiciel utilises tu pour la gestion des cantons ?
Au fait, quelle est ta recette de tarte au fraises ?   ;)
JPB
« Réponse #8 le: décembre 09, 2024, 07:57:35 pm »
@alainmod
J'ai pour habitude d'utiliser des câbles réseaux éthernet 4 paires ou plus pour câbler tout ce qui est détection. L'avantage de la paire torsadée est que les signaux restent dans cette paire et ne se dispersent pas dans les autres câbles (ou fils). Câbler un signal et une masse par paire.
C'est mieux si le câble est blindé mais pas forcément nécessaire. Le grand réseau que j'ai pu aider à la construction n'a eu aucun soucis quel que soit l'utilisation des signaux transmis. Certaines liaisons ont été faites juste avec les paires torsadées, sans les gaines extérieures pour raison de gain de place dans les passages étroits.
