Auteur Sujet: Un simple va-et-vient  (Lu 13256 fois)
LIETARD
    • T-TRAK-be La modularité à l'échelle N
« le: septembre 16, 2023, 08:47:10 am »
N'étant pas un maître dans le monde de l'électronique, je me permets de venir poser une question somme toute idiote: ce schéma (accompagné de son code) doit faire tourner le moteur dans un sens, provoquer son arrêt, faire tourner en sens inverse, s'arrêter, tourner dans l'autre sens... est-il correcte?
Sous Tinkercad le système la simulation fonctionne mais on ne sait jamais.
Si tout est correcte, cela permettra d'appliquer le changement de polarité à un tronçon de voie et ainsi d'avoir un va-et-vient de l'engin moteur qui figure sur les rails.
Merci pour votre indulgence et vos réponses.
H-P
Re : Un simple va-et-vient
« Réponse #1 le: septembre 16, 2023, 01:12:40 pm »
ça devrait fonctionner, il faut alimenter l'Arduino, de préférence entre 7,5 et 9V via le jack pour éviter que le régulateur de  l'Arduino chauffe.
LIETARD
« Réponse #2 le: septembre 17, 2023, 09:08:29 am »
Merci pour ta réponse msport.
Cependant le fait que tu me dise d'alimenter mon arduino par du 7,5 ou 9 volts m'étonne puisque l'arduino ne supporte que des alimentations de 5V maxi.
H-P
« Réponse #3 le: septembre 17, 2023, 09:50:43 am »
Re : Re : Un simple va-et-vient
« Réponse #4 le: septembre 17, 2023, 11:18:19 am »
H-P
la documentation indique que l'alimentation via le jack (ce qui est le mode normal) ne doit pas dépasser 12  V, ce qui reste possible ici.
Voir https://www.locoduino.org/spip.php?article16
LIETARD
« Réponse #5 le: septembre 19, 2023, 06:37:27 am »
Bonjour...
Merci d'avoir porté intérêt à mon questionnement et pour vos réponse.
H-P
