Auteur Sujet: Mise en place ABC  (Lu 16594 fois)
endivesaujambon
Mise en place ABC
« le: novembre 12, 2023, 06:29:10 pm »
Dans un système ABC classique (fonction d’arrêt automatique créée par lenz), on utilise un relais mécanique piloté par l'état du canon précédent/suivant pour activer ou pas le système (voir schéma en pièce jointe).
J'aimerai remplacer ce relais mécanique par une solution plus élégante entièrement électronique.
Des idées ?
Re : Mise en place ABC
« Réponse #1 le: novembre 13, 2023, 09:02:31 am »
C'est intéressant que vous abordiez ce sujet qui ne l’a été que peu ou pas sur Locoduino.
Qu’est que vous entendez par plus élégant que le relais ? Ca peut être un transistor mais est-ce de cela auquel vous pensez ?
Ou à un système plus automatique comme une détection de courant sur le canton suivant qui a pour conséquence d’actionner le relais ou le transistor.
Il y a plein de possibilités, particulièrement si l’on pilote son réseau avec des systèmes automatisés.
Pouvez-vous préciser « plus élégant » ?
« Modifié: novembre 13, 2023, 11:38:41 am par bobyAndCo »
« Réponse #2 le: novembre 13, 2023, 10:13:51 am »
je verrais bien un "analog switch" pour remplacer l'interrupteur.
Il n'est soumis qu'à la tension des diodes mais doit encaisser le courant d'une locomotive.
J'ai trouvé la spécification du ST890. (peut-être obsolète)
Reste à le trouver ou un équivalent et à l'habiller pour votre besoin.
https://www.st.com/en/switches-and-multiplexers/st890.html
Une autre idée serait mettre un FET en parallèle sur 3 des 4 diodes du haut (le courant serait unidirectionnel), le circuit redevient symétrique le temps de la commande.
« Réponse #3 le: novembre 13, 2023, 10:14:44 am »
Peut être remplacer des relais par des Mosfet?
Avantage relay peut ou pas d'électronique, inconvénient consommation, bruit, etc
Avantage Mosfet consommation quelque mA, inconvénient un plus d'électronique
https://forum.arduino.cc/t/replace-relay-with-mosfet/661974
JPM06
« Réponse #4 le: novembre 13, 2023, 10:45:43 am »
La commutation des voies par relais statiques a déjà été abordée sur ce forum, entre autres pour l'alimentation des cœurs d'aiguille.
Fais une recherche sur "relais statique" ça te donnera plusieurs liens, avec des références de produits.
Bon bricolage!
endivesaujambon
« Réponse #5 le: novembre 13, 2023, 11:18:54 am »
Merci de vos réponses; J'avais déjà imaginé un montage à base de MosFET, mais comment va se comporter ce composant car il n'y a pas de masse sur les les deux fils DCC ?
« Réponse #6 le: novembre 13, 2023, 11:46:11 am »
Il faut explorer les solutions en redressant le DCC d'un rail par rapport à l'autre pour l'alimentation et en isolant la commande avec un opto isolateur.
« Réponse #7 le: novembre 13, 2023, 12:51:28 pm »
Bon les réponses vont un peu dans toutes les directions mais il va sans doute ressortir un consensus.
Pour ma part, je me demande pourquoi un simple relais monostable de par exemple 30V 1A à 1 ou 2€ ne fait pas l'affaire.
L'idée est peut être de monter l'ensemble sur un petit PCB propre. Pour moi c'est la solution simple et efficace.
/!\ Attention à ne pas utiliser des diodes Schottky pour les 4 diodes en série, car c'est justement les tension de seuil des diodes auditionnées qui fait fonctionner l'ABC
endivesaujambon
« Réponse #8 le: novembre 13, 2023, 01:16:24 pm »
Effectivement le relais est une des solutions mais assez bruyante et pas très "moderne".
trimarco232
« Réponse #9 le: novembre 13, 2023, 01:30:15 pm »
Bonjour ,
quels sont les moyens dont tu disposes pour réaliser cette électronique ?
Re : Re : Mise en place ABC
« Réponse #10 le: novembre 13, 2023, 01:46:24 pm »
Si il existe des relais de petite taille, je ne parle pas des "traditionnels gros relais bleus" que l'on connait en Arduino. Ce n'est pas bruyant ni encombrant
endivesaujambon
« Réponse #11 le: novembre 13, 2023, 02:14:01 pm »
Oui bien sûr je sais bien, mais j'aime bien les challenges.
« Réponse #12 le: novembre 13, 2023, 02:53:38 pm »
Un schéma, fruit de mon imagination, non testé, sans garantie.
endivesaujambon
« Réponse #13 le: novembre 14, 2023, 04:27:45 pm »
Merci, je vais regarder;
