Auteur Sujet: systeme ABC  (Lu 15181 fois)
jeanjacques
systeme ABC
« le: décembre 26, 2023, 10:54:02 am »
Grace à votre site, j'utilise la centrale DCC Arduino et j'ai également fait fonctionner le décodeur d'accessoires.
Tout ceci marche parfaitement avec un interface Processing4 de ma conception.
J'ai découvert le système d'arrêt ABC qui existe sur les décodeurs LENZ std V2.
J'ai monté les diodes , les coupures de rail et programmé de CV 51 à 2.
Cependant rien ne se passe : la loco continue sans broncher.
Avez vous un conseil à ce sujet?
Re : systeme ABC
« Réponse #1 le: décembre 26, 2023, 11:43:55 am »
très heureux d'avoir un retour positif sur nos montages.
Pour le système ABC (que je n'ai pas encore utilisé) je vois dans la notice du Lenz V2 que c'est bien le bit 1 (partant de 0) du CV 51 pour activer l'ABC, donc c'est bien +2
Le bit2 neutralise la sensibilité au sens, vous l'avez activé ?
Peut-être essayer 1+2+4 = 7 dans le CV51
Vous utilisez le schéma standard ?
par ailleurs, vous ne dites pas quelles diodes vous utilisez.
Voir par exemple : https://www.forum-train.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=6043#p135197
jeanjacques
Re : systeme ABC
« Réponse #2 le: décembre 26, 2023, 12:12:31 pm »
Merci pour votre réponse.
Je dois dire que j'ai tout essayé sur le CV 51 , j'ai testé les valeurs  2 , 3 et  7.
Ainsi que le sens de la loco...
J'ai meme rapproché la coupure de la centrale  DCC au cas ou le signal ne serait pas bon. (je n'ai pas d'oscillo).
Pour ce qui est des diodes.
J'ai testé des 1N5404 qui sont un peu surdimensionnées avec un seuil qui débute à 0.4v.
j'en ai mis 4, puis 5, 6, 7 en série.
J'ai d'abord soupçonné les diodes.
J'ai alors fait un mixe avec ce que j'avais sous la main des 1N4007 et des 1N4148 en // car elles supportent moins de courant.
Sans résultat.
J'ai recherché s'il y avait une spécification plus précise au niveau de l'asymétrie.
J'ai vu sur le Net des signaux qui fonctionnaient avec du 15 ou 14 v.
Je ne sais pas comment est détecté  cette asymétrie mais j'en viens  à me que peut être , en 12v ca ne marche pas.
Re : systeme ABC
« Réponse #3 le: décembre 26, 2023, 04:50:15 pm »
J'ai fait quelques tests :
effectivement en 12 V, c'est erratique.
je suis passé en 18V avec LaBox.
Avec le CV51 à 7, la loco continue et ne veut plus rien savoir.
Avec le CV51 à 2, la loco continue pour un sens du BM21.
Par contre, si on inverse le BM21, la loco s'arrête après être passée dessus et on peut la faire revenir en inversant son sens (DCC)
Décodeur LENZ Silvermini+  : CV8 = 99, CV7 = 79
Reste à maitriser les paramètres de l'ABC : sens, ralentissement, etc. Internet est vaste ...
Édit : testé en 15V, OK également.
« Modifié: décembre 26, 2023, 05:16:16 pm par msport »
jeanjacques
Re : systeme ABC
« Réponse #4 le: décembre 26, 2023, 05:00:04 pm »
Merci pour ce test !
La tension DCC est une piste.
Sur internet les montages fonctionnent souvent en 16V.
Mais à moins d'une petite modification, je crois que la base DCC Arduino ne puisse pas aller au delà de 12V.
Le train on y joue peu mais on bricole beaucoup !
Re : systeme ABC
« Réponse #5 le: décembre 26, 2023, 05:34:35 pm »
La tension recommandée pour un Arduino est inférieure ou égale à 12V.
La limite n'est pas liée à la tension que peut supporter le régulateur de tension embarqué sur l'Aduino (AMS1117) qui est de 15V mais à sa capacité de dissipation de chaleur.
Si vous n'utilisez qu'un shield moteur vous pouvez voir la température qu'il atteint (il est protégé en température) quand vous alimentez shield + Arduino ensemble en 15V.
Sinon, il vous faut deux alimentations séparées et bien couper la piste indiquée sur le schéma joint. Prudence.
Les diodes sur mon module sont des 1N4007. Les diodes schottky ne conviennent pas.
« Modifié: décembre 26, 2023, 05:39:57 pm par msport »
