Auteur Sujet: Projet partagé d'un gestionnaire de réseau  (Lu 722892 fois)
« Réponse #570 le: avril 22, 2025, 09:16:03 am »
Bonjour Pierre,
Finalement, je propose de renommer les "super-appareils" en "claviers", avec des boutons, car c'est vraiment à ça que ça correspond.
Pour un aiguillage simple, un clavier à 2 boutons (on ne gagne rien)
Pour une TJD, un clavier à 4 boutons (on ne gagne rien)
Pour une TJS, un clavier à 3 boutons (on gagne déjà un bouton)
Pour une bretelle double, on a un clavier à 3 boutons (on gagne 7 boutons).
Il y a, en effet, 5 appareils (4 aiguillages et une traversée) qui sont, chacun, à 2 boutons, soit 10 boutons.
Et, en combinaison de boutons, on a 2^5 = 32 combinaisons dont seulement 3 sont utiles !
Et j'insiste bien : dans la bretelle double, il y a bien les 7 zones (une par appareil + une section en haut et une section en bas).
Pour l'ancien "SU19", appelé maintenant "CLV19", pour "Clavier 19", on a 4 boutons.
Comme il y a 3 appareils à 2 boutons, on gagne 2 boutons, mais on passe de 2^3 = 8 possibilités à 4 seulement.
Je vais maintenant expliquer, dans le détail, ce que j'ai compris de ton programme.
Tu utilises HashMap, ce qui permet de gérer des valeurs nulles.
On démarre dans le simple avec des zones qui ne gèrent que des signaux, pairs et impairs.
On lit l'objet "json", globalement.
On définit l'objet "zones", l'une des clés. Puis les autres objets (signaux, …).
Si j'ai bien compris, on devra citer tous les objets dans le JSON car HashMap n'accepte qu'une clé nulle. Mais leur valeur pourra être nulle.
Dit autrement, je devrai avoir une clé "itinéraire", même si je ne les définis pas. Cela explique peut-être pourquoi ça plantait.
Puis tu définis la HashMap "tableZones".
Si j'ai bien compris, la clé est une variable de type String, et la valeur est un objet "zone".
Puis tu fais une boucle forall. Après, la syntaxe est plus floue…
Tu balaie toutes les clés des zones en mettant en String le nom des zones ?
Le reste de la boucle est clair :
On crée une nouvelle zone.
On ajoute à TableZones un couple (z, zone), z étant une String, celle du balayage, et une zone vide en valeur.
Pareil pour TableSignaux avec un couple (z, signal).
Démarre la phase 2.
On rebalaie toutes les zones.
Là, j'ai encore un problème de syntaxe avec getString("signI", null). Je ne vois pas d'où sort le null.
Après, c'est clair : tu définis la zone, fonction de z, et tu remplis signalI et signalP
C'est une bonne idée d'avoir démarré par une zone et les signaux, car il n'y a que des objets. Quand on arrivera aux ArrayList, ça va être plus coton.
Merci Pierre
Denis :P
« Modifié: avril 22, 2025, 09:34:41 am par DDEFF »
« Réponse #571 le: avril 22, 2025, 10:23:37 am »
==> une hashtable c'est un ensemble de clé/valeur, les clés ne peuvent pas êtres nulle, les valeurs oui mais cela n'a pas grand intérêt. Ici on s'en sert pour associer un nom (string) a une instance, par exemple associer au nom d'une zone à son instance.
==> je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, les hashmap utilisent des clés et des valeurs non nulles.
==> tout à fait
==> on balaye le Json pour obtenir tous les noms des zones (string).
Démarre la phase 2.
==> null c'est la valeur par défaut si on ne trouve pas la clé "signI" dans le Json de la zone concernée.
==> c'est vrai que ce sera plus difficile, mais le choix était volontaire.
PS de Dominique : pour une meilleure lisibilité j'ai juste inséré "[/quote]" devant les "==>" et le même sans "/"  après  :D
« Modifié: avril 22, 2025, 10:46:18 am par Dominique »
« Réponse #572 le: avril 22, 2025, 10:48:43 am »
Dans ton "lecture_json()" du précédent programme, tu attendais des clés "itineraires", "auts", "trains" qui ne figurent pas dons mon JSON.
Donc, ce sont des clés de valeur nulle et il n'a pas aimé...
Dit autrement, il faut que dans mon JSON, je mette aussi ces clés, quitte à ce qu'elles soient vides.
Denis :P
« Réponse #573 le: avril 22, 2025, 10:56:54 am »
Faut laisser tomber, pour l'instant, les clés "itineraires", "auts", "trains", ...
« Réponse #574 le: avril 22, 2025, 11:19:30 am »
Bonjour Pierre,
Je ne vois pas bien ce que vient faire ici ce mégotage de boutons, de toute façon on va par la suite commander les aiguilles par les itinéraires.
On est dans un gestionnaire, et on va avoir besoin des voisins des zones, c'est de cela dont il faut s'occuper maintenant.
Ton idée d' "appareil" de voie était séduisante. Je vois plusieurs "appareils" possibles : l'aiguille simple, deux aiguilles en bretelle, le croisement, la TJD, la TJS, l'aiguille triple, la bretelle double. Comment pourrait on coder tout cela.
Je ne vois pas du tout l'utilité du SU19 (quelque soit son nom), on a une bretelle (a15 et a16) et une aiguille (a13).
« Modifié: avril 22, 2025, 06:02:38 pm par Pierre59 »
« Réponse #575 le: avril 22, 2025, 01:54:16 pm »
Le fait qu'on travaille avec des itinéraires ne change pas le fait que si on a plus d'appareils, ayant chacun plus de positions, on allonge le temps de traitement.
Dans la liste des appareils, il faut ajouter la bretelle double.
En PJ, le plan d'une bretelle double.
Voici ma façon de décrire ça :
(j'ai viré les balises et la parité, pour l'instant, et chaque moteur d'aiguille a, comme numéro, son numéro de zone)
"appareils" : {
            "a600" : {
                     "nom" : "a600",
                     "type" : "bretelle double",
                     "liste" : [["a60", "droite", "a63", "droite", "a66", "droite"],
                               ["a64", "gauche", "a63", "gauche", "a62", "gauche"],
                               ["a60", "gauche", "a62", "droite", "a64", "droite", "a66", "gauche"]],
                      "no" : 8
"zones" : {
            "Z60" : {
                    "nom" : "Z60",
                    "voisP" : "Z220",
                    "voisI" : [["Z221","a600","2"],["Z231","a600","0"]],
                    "no" : 48
            "Z61" : {
                    "nom" : "Z61",
                    "signI" : "C11",
                    "voisP" : "Z62",
                    "voisI" : "Z60",
                    "no" : 49
            "Z62" : {
                    "nom" : "Z62",
                    "voisP" : "Z221",
                    "voisI" : [["Z220","a600","2"],["Z230","a600","1"]],
                    "no" : 50
            "Z63" : {
                    "nom" : "Z63",
                    "voisP" : [["Z60","a600","0"],["Z64","a600","1"]],
                    "voisI" : [["Z66","a600","0"],["Z62","a600","1"]],
                    "no" : 51
            "Z64" : {
                    "nom" : "Z64",
                    "voisP" : "Z230",
                    "voisI" : [["Z65","a600","2"],["Z63","a600","1"]],
                    "no" : 52
            "Z65" : {
                    "nom" : "Z65",
                    "signI" : "C13",
                    "voisP" : "Z66",
                    "voisI" : "Z64",
                    "no" : 53
            "Z66" : {
                    "nom" : "Z66",
                    "voisP" : "Z231",
                    "voisI" : [["Z230","a600","2"],["Z220","a600","0"]],
                    "no" : 54
            "Z220" : {
                    "nom" : "Z220",
                    "signI" : "C15",
                    "voisP" : "Z60",
                    "voisI" : ["Z24"],
                    "no" : 57
            "Z221" : {
                    "nom" : "Z221",
                    "signI" : "C17",
                    "voisP" : "Z35",
                    "voisI" : "Z62",
                    "no" : 58
            "Z230" : {
                    "nom" : "Z230",
                    "signI" : "C19",
                    "voisP" : "Z64",
                    "voisI" : "Z24",
                    "no" : 59
            "Z231" : {
                    "nom" : "Z231",
                    "signI" : "C21",
                    "voisP" : "Z35",
                    "voisI" : "Z66",
                    "no" : 60
Denis :P
« Réponse #576 le: avril 22, 2025, 03:13:45 pm »
Dans ta bretelle double il y a trop de zones et de signaux.
C11 et C13 ne servent pas à grand chose.
Deux zones suffisent pour toute la bretelle (Z61 et Z65), la coupure des zones se fait au milieu du croisement.
Par ailleurs si tu veux réaliser ta gare, ce genre de bretelle est insuffisant, il faut pouvoir remplacer chaque aiguille par une TJD,TJS,Croisement, …
« Réponse #577 le: avril 22, 2025, 03:41:15 pm »
En PRS, il faut découper au maximum et c'est très luxueux.
Évidement, en PRA, on peut regrouper les zones.
Et je suis d'accord que les signaux C11 et C13 sont très très luxueux.
C'est un réseau d'essais et je voulais caser une bretelle double, elle même très luxueuse.
Denis :P
« Réponse #578 le: avril 23, 2025, 09:22:33 am »
Quand je regarde la programmation avec les nouveaux appareils, je me rends compte qu'il y a plus d'homogénéité dans la description du réseau.
Du côté des zones, pour les voisins, on a :
     - soit une zone seule (ex : "voisP" : "Z220",)
     - soit 2 ArrayList dans une ArrayList (ex : "voisI" : [["Z221","a600","2"],["Z231","a600","0"]],)
Dans chaque ArrayList, les éléments sont toujours les mêmes :
     - un nom de zone
     - un nom d'appareil
     - un numéro de liste
C'est très régulier.
Du côté de l'appareil, on a, pour la liste, une ArrayList contenant plusieurs ArrayList.
Chacune de ces ArrayList a une structure répétitive : un numéro de moteur + (gauche ou droite).
Cette régularité doit simplifier la programmation de la lecture du JSON.
Denis :P
« Réponse #579 le: avril 23, 2025, 11:19:52 am »
Juste une petite remarque, dans les fichiers Json les nombres (entiers ou réels) s'écrivent sans double quote ; 22 3.14
« Réponse #580 le: avril 23, 2025, 11:53:44 am »
Bien sûr.
La raison pour laquelle je faisais ça, c'est que je pensais utiliser des StringList au lieu d'ArrayList.
Sauf que, je viens de regarder : C'est JsonArray. Donc, on n'a pas le choix.
Denis :P
« Réponse #581 le: mai 02, 2025, 10:14:18 am »
Some news : je suis en train de modifier l'éditeur de façon à ce que le JSON soit cohérent avec ce qu'on a dit précédemment.
On a maintenant 30 moteurs, mais seulement 14 appareils pour ce que j'appellerai maintenant le Locoduinodrome 3 (en PJ).
Je vous en dirai plus bientôt.
Denis :P
PS : la bretelle et les bretelles doubles sont là pour un réseau d'essai. La SNCF n'aurait jamais mis ces bretelles à ces endroits. Mais il fallait bien les mettre quelque part...
« Modifié: mai 02, 2025, 10:16:24 am par DDEFF »
« Réponse #582 le: mai 10, 2025, 10:59:08 am »
La version pure Json du gestionnaire paramètré par un fichier Json n'ayant pas fait l'unanimité, je vous propose une version objets. Le fichier Json est converti en objets et le gestionnaire fonctionne complètement en programmation objets. Le fichier Json est quasiment le même que pour la version précédente, seule la gestion des bretelles a été rajoutée. Le réseau géré est le Locoduinodrome2.
Dans les fichiers accompagnant il y a deux applications Processing, le gestionnaire "GestJA" et un TCO pour pouvoir faire des essais "GestTCO3". Pour essayer il faut d'abord lancer l'application GestTCO3, puis sur la même machine l'application GestJA (la communication entre les deux applications se faisant en TCP/IP il est possible d'utiliser deux machines en réseau). Il y a aussi une notice PDF décrivant l'organisation du gestionnaire et le fonctionnement du TCO (commandes des itinéraires, des trains, ...).
Il y a encore vraisemblablement des bugs dans le gestionnaire, notamment dans les itinéraires permanents et les signaux. D'autres versions suivrons.
« Réponse #583 le: mai 24, 2025, 08:46:32 pm »
Je lis toujours avec un grand interêt ce projet partagé et je sens que je ne suis pas le seul !!
Durant un séjour à la montagne, après lecture de la suggestion de Pierre d'utiliser l'IA, j'ai tenté l'expérience en demandant à Claude (claude.ia) d'écrire un gestionnaire qui tourne sur un Rasberry Pi Pico avec une interface Can MCP2512/MCP2562, microcontrôleur puissant qui devrait remplacer facilement mon viel Arduino Due pour bien moins cher.
Claude m'a sorti un programme qui compile bien sur l'IDE Arduino et qui s'éxécute bien aussi.
Je lui ai demandé de charger la configuration de mon réseau à partir du fichier json produit pas le logiciel de Denis. Pour simplifier, j'ai copié le contenu de ce fichier json dans un onglet du programme Arduino (NetworkConfig.h) et j'ai demandé l'affichage sur le terminal de la configurations à l'initialisation (fichier TestClaude.txt).
Voici ce programme qui n'est pas opérationnel car il n'est pas écrit en mode objets et les 2 positions d'aiguilles dans les "suivantes paires et impaires" ne fonctionnent pas car il ne prend en compte qu'un seul coté.
Il crée aussi 4 itinéraires possibles et 4 trains.
C'est un essai, mais c'est encourageant de voir l'IA nous donner un coup de main  8).
Il y a peut-être des morceaux à récupérer dans une programme plus complet.
Je n'ai pas eu le temps de creuser plus loin cet exercice, notamment avec la programmation objet : Cela demande plus de travail pour préparer le prompt et j'ai manqué de mémoire et d'une limite de lignes de réponse trop basse en mode gratuit. Il faudra passer par un abonnement payant pour parvenir au résultat attendu.
Attention, quand on pose la même question, la réponse n'est pas toujours la même !
A suivre ...
« Modifié: mai 24, 2025, 10:37:45 pm par Dominique »
« Réponse #584 le: mai 28, 2025, 10:32:26 am »
Je trouve le code C/C++ généré un peu bizarre.
