Auteur Sujet: Les SATELLITES AUTONOMES : Une solution simple pour la gestion de réseaux.  (Lu 354702 fois)
La question était en fait, si toutes les leds sont allumées en même temps, cela représente quelle valeur de courant "tiré" sur le MEGA en même temps ?
Rien : il y a seulement 3 sorties par 595 au niveau TTL. C'est lui (le 595). qui supporte le courant des leds.
« Modifié: février 27, 2024, 03:39:58 pm par Dominique »
phenixpopol
Tout d’abord, merci à tous ceux qui contribuent a enrichir ce site . Il m’a permis quelques réalisations . J’attends un câble USB pour tester la box que je viens de terminer. J’envisage très sérieusement de me lancer dans les satellites autonomes . Dans un premier temps, j’étais un peu rebuté par la haute technicité des discussions sur le forum, mais quand j’ai vu le message de « LocoFred », je me suis dit : pourquoi pas moi ? Je vais donc me lancer !
J’ai cru comprendre que « bobyAndCo » habitait Saint Malo, si c’est bien le cas, aurait-il quelque moment à me consacrer pour que je puisse voir son réseau et me rendre compte de ce qu’il y a à réaliser. Breton et retraité, je suis relativement disponible. Pour l’instant je démarre.
Bonjour phenixpopol,
Popol ? Paul peut-être ? ou alors Saint-Pol-de-Léon, c'est en Bretagne aussi ?
Je t'accueille avec plaisir pour te montrer mon réseau et les satellites autonomes.
Je profite de ton message pour rappeler une nouvelle fois que les satellites autonomes sont effectivement des machines complexes à l’intérieur mais c'est pour en rendre la mise en œuvre et l’utilisation très simple. Et c'est bien le cas.
Je pensais que les articles étaient assez clairs sur ce point mais apparemment non. Je vais voir ce que je peux faire.
N’hésite pas à me contacter en MP pour convenir des modalités.
Cela faisait un petit moment que je n’avais pas communiqué sur ce fil. La principale raison est que j’ai été très occupé par la question de la détection dont il est question dans un fil spécifique : https://forum.locoduino.org/index.php?topic=1656
Aujourd’hui, avec l’aide de rNe (René), vous arrivons au bout de la mise au point d’une version exploitable (V1.0). Les PCB devraient partir en fabrication sous un ou deux jours et l’intégration à l’ensemble du concept de satellites autonomes sera ainsi réalisée.
De quoi parle t’on ? Je crois qu’il est intéressant de d’expliquer précisément de quoi il s’agit et ce que cela apporte aux satellites autonomes.
La réflexion a débuté sur l’intérêt qu’il y avait dans une gestion automatisée de réseau, à connaître l’état d’occupation d’un canton, non pas seulement par une locomotive ou un train, mais aussi par un wagon qui se serait décroché ou tout simplement par la queue du train qui n’a pas encore quitté le canton alors que la locomotive, elle, est déjà sur le suivant. Pour une "conduite à vue" cela n'est pas très important, mais avec une gestion automatisée, on voit bien que cela pose des problèmes de sécurité et qu’il est intéressant d’y apporter des réponses.
La meilleure technique pour détecter des wagons est, selon moi, de placer une résistance de 10 kΩ (ou 20 kΩ) sur le dernier essieu du dernier wagon. Cela peut aussi être des feux de fin de convoi ou de l’éclairage dans les wagons. Tout ce qui entraine une petite consommation de courant, suffisante cependant pour être détectée.
Nous avons donc travaillé avec rNe (René) sur un montage qui a été proposé à la base par Pyk35  (Cédric) qui nous a tout de suite donné des résultats très satisfaisants. https://forum.locoduino.org/index.php?topic=489.msg9139#msg9139
A cette détection de courants faibles, il me semblait être totalement dans l’esprit des satellites autonomes d’associer une détection locale en cas de court-circuit sur le canton et bien sûr une coupure de l’alimentation DCC du canton. Nous gagnons ainsi en rapidité de détection et de coupure par rapport à une détection centralisées qui continue cependant à exister.
Pour des questions de simplicité et de cohérence, ce dispositif a été placé sur la carte Railcom et nous en avons profité pour mettre les deux cartes (Satellites et Railcom/Détection) au même format pour qu’elles puissent se superposer.
J’ai pu réaliser les premiers tests qui sont totalement satisfaisants donc l’intégration aux satellites autonomes est maintenant effective.
Ce silence n’était donc pas le signe d'un abandon du projet mais justifié par le temps nécessaire pour la mise au point de cette évolution majeure.
Pour toutes questions et suggestions sur cette nouvelle carte, je vous remercie de le faire sur le fil spécifique : https://forum.locoduino.org/index.php?topic=1656
Voici en PJ la carte dans son état quasi finalisé.
Re : Les SATELLITES AUTONOMES : Une solution simple pour la gestion de réseaux.
« Réponse #124 le: avril 18, 2024, 12:15:49 pm »
René (alias rNé) a réalisé un nouveau dessin de la carte satellite plus compact mais aussi moins chère à fabriquer puisqu'elle tient maintenant dans un format de 100 mm X 100 mm qui chez JLCPCB revient à 3,99€ port compris pour 5 exemplaires soit 80 centimes pièce !
Deux ou trois corrections ou améliorations (sérigraphie...) et le prochaine version sera en production.
Quelques photos pour vous faire patienter :
« Modifié: avril 18, 2024, 01:40:46 pm par bobyAndCo »
rNe
    • Le blog à René
« Réponse #125 le: juillet 06, 2024, 10:46:48 pm »
Allez, je me jette à l'eau.
Voici déjà la réalisation des cartes Main et Watchdog.
C'est simplement la reprise des cartes ESP32 universelles de BobyAndCo adaptées au concept satellites autonomes et alimentés via les prises RJ-45.
Sur la vue je n'ai pas fait figurer la deuxième prise RJ-45 pour montrer les deux vias permettant de connecter une paire torsadée comme bus CAN au lieu d'un cordon Ethernet (Droit).
Comme cette carte est très simple j'ai gardé les pads des ports de l'ESP32 au cas où une expérimentation supplémentaire s'avèrerai nécessaire.
L'expérience a ceci d'étrange : elle ressemble aux cure-dents - personne veut s'en servir après vous...
« Réponse #126 le: juillet 06, 2024, 10:49:41 pm »
Merci, on attend la suite avec impatience !
Brunotoutsimple
« Réponse #127 le: juillet 06, 2024, 10:53:47 pm »
Super René
Bruno
rNe
    • Le blog à René
« Réponse #128 le: juillet 06, 2024, 10:57:34 pm »
Pour les satellites autonomes j'ai un peu de mal à les faire fonctionner. Mais avec l'aide bienveillante de Christophe nul doute que cela va marcher.
Viendra ensuite la carte détecteur Railcom + présence canton + courts-circuits (les PCB sont réalisés mais la carte n'est pas encore câblée).
Et en plus j'ai oublié de commander quelques composants...
Compte-tenu de la fréquentation de la maison familiale pendant les vacances scolaires, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de nouveautés avant la rentrée...
rNe
    • Le blog à René
« Réponse #129 le: juillet 23, 2024, 02:24:05 pm »
Inutile de vous faire languir plus longtemps, voici les fichiers GERBER des satellites autonomes redessinés.
Le schéma de principe reste inchangé par rapport à la réalisation de bobyAndCo.
La différence avec ceux de bobyAndCo :
  • - le format du PCB est maintenant inférieur à 10x 10 cm.
  • - Les prises RJ-45 destinées au raccordement du bus CAN avec des câbles Ethernet assurent également le transport éventuel de l'alimentation des stellites (voir https://forum.locoduino.org/index.php?topic=1618.msg19343#msg19343 pour l'affectation des contacts).
    • - ATTENTION la compatibilité entre le branchement RJ-45 des satellites autonomes décrits sur le site éditorial et la présente réalisation nécessite un cordon Ethernet modifié (voir la deuxième feuille du schéma de principe).
  • - Sous une prise RJ-45 se trouvent deux vias permettant de souder en lieu et place un connecteur à vis au pas de 5,08 mm pour ceux qui ne désireraient pas utiliser des cordons Ethernet pour le bus.
  • - J'ai essayé d'être aussi explicite que possible pour la sérigraphie afin d'éviter au possible des erreurs de câblage.
  • - le basculement de la tension d'alimentation des signaux se fait automatiquement à l'aide de diodes (D4 - D5) et non plus avec un cavalier comme dans la réalisation initiale.
  • - Un connecteur (J4) a été rajouté pour permettre la connexion avec une platine détecteur de présence + détection des CC + Railcom au même format (les trous de fixation de cette platine sont exactement aux mêmes coordonnées pour permettre leur fixation sur des entretoises et minimiser ainsi l'espace occupé)
Je n'ai pas complètement validé l'ensemble cartes main + satellite + watchdog; mais comme le hardware est quasiment identique à celui présenté sur locoduino.org, il n'y a pas de raisons pour que cela ne soit pas fonctionnel...
« Modifié: septembre 24, 2024, 04:40:56 pm par rNe »
rNe
    • Le blog à René
« Réponse #130 le: juillet 23, 2024, 02:26:10 pm »
La suite des fichiers...
Pour la carte détecteur de présence + détecteur de CC + lecture Railcom, je n'ai pas encore réalisé les PCB; je me concentre sur la validation de l'architecture carte Main + Watchdog + Satellite...
Bonne lecture
« Modifié: août 21, 2024, 10:42:12 pm par rNe »
rNe
    • Le blog à René
« Réponse #131 le: juillet 30, 2024, 11:08:27 pm »
Bonsoir à tous.
Sur le PCB la sérigraphie indique une version (2.1 a l'heure actuelle); ce marquage indique seulement la version du hardware et en aucun cas une version logicielle.
Dans ma vie professionnelle, les logiciels prenant de plus en plus de place dans les équipements, il était utilisé une étiquette qui indiquait à la fois le type hardware suivi de la version logicielle (bonjour le prix car l'étiquette était programmable).
Dans un souci d'économie je n'impose pas ce principe aux lecteurs de Locoduino  :D
Libre à vous de choisir la manière d'indiquer la version logicielle que vous aurez téléchargé dans le satellite.
« Réponse #132 le: juillet 31, 2024, 12:47:03 pm »
Merci René pour le travail réalisé. J'ai l'impression que tu es le seul à bosser pendant les vacances Hihi...
rNe
    • Le blog à René
« Réponse #133 le: août 21, 2024, 10:51:49 pm »
Bonsoir à tous
ATTENTION : les fichiers schémas de principe et GERBER du satellite autonome que j'avis mis en téléchargement contenaient des petites erreurs. Je les ai retirés.
Cela concernait l'affectation des ports de l'ESP32 aux prises des servos.
J'ai remis en ligne les fichiers corrigés.
Je conseille à ceux qui ont téléchargé un de ces fichiers de les effacer et de télécharger ceux que j'ai remis en ligne (bien évidemment corrigés)...
Cette correction est motivée par mon souhait de ne pas avoir à modifier les fichiers créés par Christophe, bien que les parties du Config.h à modifier soient minimes..
Je vous présente mes humbles excuses.
theodami
« Réponse #134 le: août 26, 2024, 04:46:40 pm »
Moi je veux bien connaitre les modifications du fichier Config.h, car les PCB sont deja fabriques.
