Auteur Sujet: Comment brancher le composant INA219 pour mesurer la tension de la batterie  (Lu 14427 fois)
Gapif8525
Je voudrais savoir si dans le circuit ci-joint, le composant INA219 est bien raccordé ? Le but étant de mesurer la tension sur la 18650 et d'envoyé un message en MQTT lorsque qu'il reste environ 15% d'autonomie.
Conchito
Quelle drôle d'application pour un petit train !!   ;D
Serait-ce un train disco avec un éclairage psychédélique ?   :-\
Le INA219 mesure le courant consommé par le D1 et les LED, pas la tension.
HugoMartin54
Salut !
Ça semble être bien raccordé ! L'INA219 est connecté en série avec la batterie pour mesurer la tension. Avec un peu de code, tu devrais pouvoir envoyer tes messages MQTT comme prévu. Bonne chance !
Conchito
C'est nouveau ça !   ::)
On mesure la tension en mettant l'appareil de mesure en série avec le récepteur !   :-\
Remi
  • HO en 3 rails (Marklin)
Ci joint un lien sur l'utilisation de l'Ina219.
Après lecture de cet exemple, on se rend compte d'une part qu'il y a une erreur dans le schéma de "Gapif8525" :(,
et que d'autre part l'on peut mesurer une tension avec l'ina219  :)
https://www.aranacorp.com/fr/mesure-de-puissance-avec-arduino-et-ina219/
Bonne lecture
Conchito
Dans les exemples liés au post de Remi, le circuit de puissance (moteur, batterie, ou cellule solaire) est indépendant du circuit de l'Arduino. Y a-t-il une référence commune ?
N'étant branché qu'en série sur le circuit "de puissance" indépendant, comment peut-on mesurer la tension aux bornes du moteur, ou de la batterie pour évaluer la puissance ?
Il est fait allusion à une mesure de tension, mais laquelle ?  Un tension est une différence de potentiel entre deux points. Où est connectée la référence (ou la masse) de la mesure de tension ? Où est connecté le point de mesure ?
Sur le circuit de puissance, si on suppose que le premier point est une des entrées du courant, où est le 2ème point de mesure de la tension ?
La mesure du courant s'effectue par la mesure de la tension aux bornes de la résistance (la plus faible possible pour ne pas perturber le circuit de puissance) placée entre les deux entrées du bornier d'entrée du courant. C'est la seule mesure de tension possible sur le circuit de puissance qui est indépendant. Et donc cette tension est l'image du courant multiplié par la valeur de la résistance.
Bonjour à tous
Question?
Quel rapport avec le train svp? Avec l'arduino je comprends mais ................
