Auteur Sujet: Problème de démarrage serveur.  (Lu 14185 fois)
jp33
« le: avril 13, 2024, 02:11:24 am »
Bonsoir à tous,
J'ai réalisé la centrale "Une station DCC complète, polyvalente et économique" par BodyAndCO, qui fonctionne parfaitement avec JMRI; cependant je voudrais l'utiliser avec le logiciel CDM-Rail. J'ai téléversé dans l'IDE le croquis DCCpp-S88L s'en problème.
Néanmoins, je n'arrive pas à démarrer le serveur. Le message me dit: " Impossible d'établir la connexion avec la centrale. Aucune interface trouver sur les ports COM/USB ou IP".
Faut-il faire des modifications sur la station? Cordialement. jp33
Re : Problème de démarrage serveur.
« Réponse #1 le: avril 14, 2024, 07:15:31 am »
Quelle-est la source de ce fichier DCCpp-S88L ? Et pourquoi ce fichier et pas les programmes comme DCC++ (maintenant dépassé) et donc maintenant DCC-Ex ?
Pour moi la cause du problème est liée à l’utilisation de ce fichier.
jp33
« Réponse #2 le: avril 15, 2024, 12:13:04 am »
Bonsoir Christophe,
J'ai pris ce fichier sur " La gare de Lormedy" dans le projet " CDM-rail pour ma première centrale DCC (2)".
« Réponse #3 le: avril 15, 2024, 08:16:28 am »
Il y a eu des problèmes signalés sur le forum avec cette version : https://forum.locoduino.org/index.php?topic=1536.msg16598#msg16598
Je te conseille de commencer par implanter une version "native" : https://github.com/Locoduino/DCCpp
ou DCC-Ex : https://dcc-ex.com/index.html
pour isoler le problème et l'identifier. Si ça fonctionne avec l'un ou l'autre, il faudra regarder ce qui cloche dans la biblio DCCppS88
De toutes les façons, il est souhaitable de contacter son auteur pour avoir des précisions : http://lormedy.free.fr/
Cy83
« Réponse #4 le: avril 28, 2024, 11:38:14 pm »
Bonjour à vous
J'ai beaucoup lu le site locoduino mais j'ai peu posté de messages. Je ne sais pas si je suis au bon endroit ! Mais en cherchant sur le forum, je suis tombé sur vos échanges et je pense que mon problème est similaire .
J'essaye tant bien que mal de faire un reseau numerique DCC complet après l'avoir laissé tomber quelque temps..
Bref, je me suis concentré à nouveau  dessus et j'ai avancé sur certains points mais je bloque sur d'autres.
 ==> Je n'arrive pas à faire la rétro signalisation [ÉTAPE 5]
Je travaille étape par étape et voilà où j'en suis
ETAPE 1 :
- Realisation d'un centrale DCC
https://www.locoduino.org/spip.php?article187
==> Operation réussie :-)
==> Ça marche sur cdm-rail
ETAPE 2 :
- Realisation d'un moniteur de signaux DCC
https://www.locoduino.org/spip.php?article39
==> Je vois les infos défilées dans le moniteur
ETAPE 3 :
- Realisation d'un decodeur DCC pour 16 feux tricolores
https://www.locoduino.org/spip.php?article199
ETAPE 4 :
- Mon premier décodeur pour les aiguillages DCC
https://www.locoduino.org/spip.php?article318
ETAPE 5:
- La rétro signalisation.
J'étais parti sur l'article https://www.locoduino.org/spip.php?article138 mais finalement j'ai vu qu'il fallait s'inspirer du dccpp avec s88 de la 'gare de lormedy' https://www.locoduino.org/spip.php?article313
 J'ai donc téléchargé dccpp_s88.ino qui est bcp plus complexe que ma version actuelle sans s88 [ETAPE 1]
Je n'ai pas compris s'il faut paramétrer certaines valeurs. J'ai une Arduino méga.
Je souhaiterais deja essayer de la faire 'tourner' sans rétro signalisation mais lorsque je téléverse, rien ne se passe par la suite.
J'ai actuellement un montage très simple. Une méga et un booster.
Faut-il forcément un autre montage identique pour la voie de programmation (car je n'en ai pas actuellement)?
Faut-il paramétrer des valeurs et/ou spécifier le type de carte ?
Bref. Je suis bloqué et j'ai l'impression que je suis retombé au niveau 0 :-(
Tout est monté via octocoupleur.
Merci par avance pour votre précieuse aide
Cyril
« Réponse #5 le: mai 03, 2024, 10:13:39 am »
Bonjour Cyril,
J'espère que quelqu'un se trouvant dans un cas similaire pourra t'aider.
Pour ma part je travaille différemment et ne peut t'aider.
Tony04
Re : Re : Problème de démarrage serveur.
« Réponse #6 le: mai 04, 2024, 12:26:52 am »
Bonjour Cyril,
83, pas très loin du 04...
Je ne vais malheureusement pas t'apporter de l'aide pour ton problème exposé dans ce fil, mais quand tu auras trouvé la solution et que tu vas passer sérieusement à la rétro signalisation, ne fais rien avant d'avoir étudier ce nouveau principe.
Imagine coté centrale un câble de 20 à 30cm de long avec 5 fils qui vont à une carte composée simplement d'un WeMos D1 MINI et de 3 BSS138 (adaptateur de niveau 3,3/5V), montés sur un circuit pastillé comme ceci:
Voila tout ton bus S88 opérationnel pour les 512 retours, maximum acceptés par les centrales.
Je te joins au message 2 sketchs, l'un pour 1 word de 16 bits, et l'autre pour 15 word de 16 bits (ce dernier gère actuellement 4 TCOs dont celui de la vidéo plus bas dans ce message), juste pour te montrer la simplicité de l'ensemble.
De l'autre coté tu pourras mettre des détecteurs d'occupation de ce type, en 4 entrées:
ou 8 entrées (pas de photo de la carte fini, juste de mon PCB):
Ou des TCOs dans ce genre: https://www.youtube.com/shorts/YZ18kNaU1LU qui sont juste reliés par 2 fils pour le 12V (et 2 fils DCC si on veut gérer le retour des trames DCC de la centrale)
Ou toute autre commande pour une animation quelconque, bref tout ce qui peut se faire par la rétro signalisation S88...
Mais sans aucun fil à part l'alimentation des cartes ou le DCC selon le résultat à atteindre.
Et surtout plus d'achat de modules de rétro assez onéreux.
La fragilité (relative) du bus S88 est totalement balayée, car plus aucune longueur de câble et le S88 est géré par la majorité des centrales y compris les centrales "Locoduino".
Alors si tu veux plus d'infos tu peux me contacter par MP.
Antoine
