Auteur Sujet: Projet jcb66  (Lu 90503 fois)
jpjcb66
Projet jcb66
« le: avril 01, 2016, 02:24:29 pm »
Ne voyant sur le forum aucune photo ou description de réseau  existant ou à venir j'ai posé la question à Jean-Luc de savoir si il n'y avait pas quelque part caché entre deux octets d'éventuelles remontées d'adhérents sur leurs œuvres.
Non ; mais aussitôt et plus vite que la musique la rubrique a été crée avec une sympathique invitation à l'inaugurer.
J'ai été pris au piège de ma curiosité !.... ::)
Gamin (il y a longtemps !) j'avais du JEP en 0. Oh ! (et  non Ho) pas grand chose, une CC7001 qq wagons et autres accessoires.
La vie a fait que tout ça est entré dans mon musée perso et abandonné.
Jeune militaire j'ai acheté du jouef en HO mais la encore ma carrière professionnelle et "conjugale" n'ont pas été dans mon sens.
L'arduino et l'âge aidant (retour en enfance), ça vient de me reprendre !...  ;)
Alors je ne vais pas vous offrir une photo de mon réseau car il dort encore dans son carton et la photo serait par le fait sous-ex.
Le projet quant à lui s'est réveillé sur Autocad : http://jp-jacobee.fr/ARDUINO/circuit0416.pdf
J'envisage d'utiliser la mezzanine de mon fils qui a grandi plus vite que souhaité et n'est plus à bord.  :(
Cela suppose qu'une bonne moitié du circuit sera périphérique, sensiblement au niveau du sol de cette mezzanine et l'autre moitié en corniche le long des murs avec une gare sur le haut d'une armoire. Le périmètre fait environ 15m. De quoi commencer à s'occuper.
Donc je reviendrai ultérieurement pour les photos, au gré des màj de l'installation.
Je remercie Jean-Luc pour sa réactivité et la belle vidéo de son circuit conséquent et prometteur ; tout dans les règles et donc à la tête de l'art !...  ;)
Amicalement. J-Pierre
jpjcb66
Re : Projet jcb66
« Réponse #1 le: avril 20, 2016, 02:24:58 pm »
Ayant travaillé la première pierre de mon futur réseau je joins deux photos d'un aiguillage triple en construction destiné à un dépôt caché.
L'appareil n'est pas fini. Les traverses bois à monter, finitions peinture. J'attends des servos pour tester l'aiguillage et la carte "8 servos".
Coût de l'opération en HO : Le prix d'une voix Peco flexible code 100 sacrifiée ; environ 5€.
Bon courage à ceux qui sont en N.  ;) Faut sortir la binoculaire...
A suivre...
petitrain
Re : Projet jcb66
« Réponse #2 le: avril 23, 2016, 10:45:17 pm »
Bravo pour ce bel ouvrage!
Je cherche moi aussi à me fabriquer quelques aiguilles en HO...
As-tu un petit tuto à proposer.
jpjcb66
Re : Re : Projet jcb66
« Réponse #3 le: avril 24, 2016, 03:27:04 pm »
Merci pour ce compliment petitrain.
Je n'ai pas filmé la réalisation de cette aiguille mais je peux décrire ce que j'ai fait.
Ça part de loin  :D  > 1964.
J'ai réalisé à partir de rails jouef HO une TJD en découpant les traverses plastique et en prélevant les coussinet à l'aide d'une lame de rasoir pour réutilisation ultérieure. Ça s'est bien passé, j'étais jeune et passionné de bricolage.
J'ai voulu voir si 52 ans après j'étais encore capable d'y arriver. Le principal handicap : les lunettes.
Les temps ont changé, internet, outillage etc facilitent le travail, ça compense.
Tout d'abord j'ai dessiné sur Autocad l'appareil que je souhaitais réaliser avec un rayon de 100cm.
A l'époque le PCB epoxy cuivre n'existait pas ; du moins au niveau amateur.
Donc dans mes fonds de tiroir j'ai trouvé une chute de double face épaisseur 2mm.
J'ai découpé à l'aide d'une carrelette à disque diamant des bandes de 3mm de large en quantité suffisante pour créer les traverses du squelette de la bête.
Le plan dessiné sur Autocad a été imprimé et collé sur une planche en CP aux dimensions un peu supérieures à celles de l'aiguille.
J'ai cintré et placé les deux rails externes que j'ai immobilisé sur les traverses epoxy par des  points de soudure discrets.
Puis j'ai attaqué les trois cœurs. Les photos permettent de voir l’assemblage des pointes de cœur par soudure étain.
Les chanfreins ont été faits à la meule de même que "l'effilage" des parties mobiles de l'appareil.
J'étais parti pour me faire des traverses bois mais à la carrelette ça ne va pas, elle brule le bois.
Au combiné à bois ce n'est pas évident de tailler des baguettes de 3x2mm. Et c'est dangereux.
Je suis preneur d'astuces de ce côté là.
En attendant j'ai repris la technique de l'année 64. Récup des traverses sur la voie flexible d'un mètre Peco code 100 que j'ai sacrifiée. On va dire que l'aiguillage tel qu'il est me revient à 5€ environ ; le prix de cette voie.
Les contre rails sont réalisés également avec ces mêmes rails ce qui n'est pas très fidèle à la réalité.
Il est nécessaire de fabriquer des gabarits pour respecter l'écart des rails dans tous les cas.
Puis j'ai comblé les espaces entre les traverses epoxy par des traverse plastique découpées et collées à la colle pour maquettes.
Les coussinets sont découpés au bistouri et recollés aux bons endroits.
Enfin j'ai acheté un flacon d'encre Liquitex "terre d'ombre brûlée". J'ai peint l'ensemble à l'aérographe.
Si tu as besoin d'autres détails, n'hésite pas.
Je peux faire des photos plus détaillées si nécessaire.
Certains sites de modélisme ferroviaire proposent des tutos. Le principe reste le même.
http://pimpoux-debat.over-blog.com/pages/Construisez_vos_appareils_de_voie_Midi-8367630.html
Après il y a un site (www.club-proto-87) où ils sont spécialisés dans la sodomie de mouches en vol. C'est du délire de réalisme. Je leur tire mon chapeau mais c'est très cher et là il faut réellement de la patience.
Détails Coeurs et aiguilles :  Comme quoi il ne faut pas regarder de trop près. Je découvre mes erreurs !!!  :-[
« Modifié: avril 24, 2016, 05:07:49 pm par jpjcb66 »
bern69
Re : Projet jcb66
« Réponse #4 le: avril 24, 2016, 06:32:03 pm »
Chapeau pour le travail.
Moi qui suis en N, le Proto 160 c'est le microscope qu'il faut utiliser...
petitrain
Re : Projet jcb66
« Réponse #5 le: avril 25, 2016, 02:00:28 pm »
Merci pour le tuto, Je vais m'y lancer et je ne manquerais pas de
vous faire part de mes essais....
L'Arduino, le language C++, le modelisme, la retraite est bien trop courte....
Re : Re : Re : Projet jcb66
« Réponse #6 le: avril 25, 2016, 02:20:17 pm »
Acheter des baguettes 3x2 ? http://www.octantenligne.com/04537d9dc40df2a09/index.html
jpjcb66
« Réponse #7 le: avril 25, 2016, 03:09:27 pm »
Surtout vers la fin !... :D :D :D :D :D
@ Jean-Luc
Oui merci pour l'adresse!  Les prix sont corrects, c'est le port pour les colis de 1m qui le sont moins. Je ne suis pas radin mais je fais attention.
Je crois que pour l'instant je vais en rester au recyclage des mes traverses plastique.
Qui dit traverses bois dit coussinets spéciaux etc..., et on entre dans un cercle vicieux de la course au détail style club-prot-87. C'est un choix
Mon circuit va tourner en partie en hauteur donc dans l'immédiat ça ne sera pas du diorama.  ;)
jpjcb66
Re : Projet jcb66
« Réponse #8 le: avril 29, 2016, 05:52:21 pm »
Une petite photo en supplément montrant le début et la fin actuelle du chalenge :
Pour les connexions électriques en DCC on ne va pas réinventer la roue. Ce très bon tuto fera mon affaire :
http://cercleferronancy.free.fr/cfn_talents_aig-triple.php
« Modifié: février 11, 2025, 07:57:37 pm par jpjcb66 »
jpjcb66
Re : Projet jcb66
« Réponse #9 le: mai 04, 2016, 02:47:07 pm »
Une petite vidéo qui prouve qu'il manque un petit coup de lime quelque part !...  :-[    Mais ça tourne sous Arduino uno +LMD18200.
Le bruit au retour n'est pas du à l'appareil mais au mécano qui pelte du charbon !  :D
A suivre : la motorisation de la bête....
« Modifié: février 27, 2023, 12:36:46 pm par jpjcb66 »
Re : Projet jcb66
« Réponse #10 le: mai 04, 2016, 07:57:19 pm »
Elle est magnifique cette 150 x (aka BR 44)
J'ai beau observer je ne vois pas de point dur  ???
jpjcb66
« Réponse #11 le: mai 04, 2016, 08:17:17 pm »
Il faut bien observer le tender (qui est moteur). Il doit grimper sur un contre rail, c'est subtil. A l'aller la loco fait un "clac" en passant la lacune du cœur central de l'aiguillage.
J'ai modifié le soft pour n'utiliser qu'un potar à curseur donc 0 à 1024/4 et un bouton inverseur 1 ou 0 qui selon le sens passe l'octet de commande en nombre négatif.
Par contre il faudrait une courbe d'accélération plus creuse, je n'ai pas assez de progressivité au départ à mon goût.
« Modifié: mai 04, 2016, 10:26:46 pm par jpjcb66 »
jpjcb66
Re : Projet jcb66
« Réponse #12 le: mai 12, 2016, 04:14:26 pm »
J'ai travaillé sur les moteurs de cet aiguillage triple.
Des servos "Aliexpress" et un contacteur 4RT de chez RS :
Seul problème, cette réf. n'existait pas en momentané. J'ai donc supprimé le système de verrouillage et le ressort.
Je dispose donc de deux inverseurs  pour les cœurs de l'aiguillage. Un inverseur pour connaitre la position et un inverseur pour une led Vert/Rouge (signalisation de la voie autorisée/interdite.
J'attends les leds pour la photo.
Enfin une barrette femelle 12 contacts pour la connectique.
J'obtiens un débattement de 3mm sur la traverse de commande aiguillage ce qui correspond au débattement.
« Modifié: février 12, 2025, 11:01:03 am par jpjcb66 »
bern69
Re : Projet jcb66
« Réponse #13 le: mai 14, 2016, 02:38:38 pm »
Bonjour JPJCB66
Tres intéressé par votre fil.
Je suis N'iste , et  déjà dit plus haut , le proto 160 ne demande pas les mêmes outillages... Ce qui n'empêche pas d'admirer !!!
Par contre j'ai "tilté" devant votre solution de commande d'aiguille, et notamment votre choix du contacteur4RT de chez Ali-E.
Je découvre cette bestiole grâce à vous, et elle me semble simplifier les montages de contacts de fin de course  avec l'utilisation des servos .
Avez-vous une expérience en situation?
Bernard 69
jpjcb66
« Réponse #14 le: mai 14, 2016, 04:49:27 pm »
Bernard 69
Bonjour Bernard,
Les contacteurs à poussoirs semblent de moins en moins utilisés avec les progrès électroniques grâce auxquels on commute de façon différente.
Donc je n'en ai pas trouvé en 4 RT chez Ali-E. Ceux que j'ai acheté viennent de chez Radio Spares.
Il faut noter qu'ils sont donnés pour un courant de 100mA ce qui m'inquiète un peu. Mais j'en ai ouvert un pour supprimer le verrouillage car il n'est pas proposé en momentané. Il me semble que les contacts peuvent passer plus d'intensité, surtout que l'on commute avant l'arrivée de la loco et on  alimente que les cœurs.
Un autre problème lié à la compacité : Le circuit imprimé de liaison entre le commutateur et le connecteur type arduino dans cette dimension ne permet pas le dessin des 12 pistes en simple face. Je vais donc tenter un câblage par fils à la loupe ;)
Tel qu'il est représenté dans les deux positions ça fonctionne correctement et la solution est on ne peut plus simple. On peut en parler par mail si vous êtes intéressé.
Cdlt  JPJ
