Auteur Sujet: Actionneur linéaire vis sans fin  (Lu 13904 fois)
FredericLocoduino
    • Cheminsdereves
« le: septembre 04, 2024, 03:32:34 pm »
J'ai des petits actionneurs linéaires en stock venant de je ne sais où, sans référence. Il y a 4 fils, je suppose qu'il s'agit de moteurs pas à pas. Quelqu'un saurait-il m'en dire un peu plus ? Je voudrais essayer de voir si je peux actionner une aiguille avec le plus petit.
PS : j'ai été infoutu de comprendre comment insérer des photos. Une fois que l'on a joint les fichiers dans le menu en bas, on fait comment ? :-[
Re : Actionneur linéaire vis sans fin
« Réponse #1 le: septembre 04, 2024, 03:50:09 pm »
En dessous « joindre » désignez le fichier (ici une image de la photothèque).
Et c’est tout, publier le message…
FredericLocoduino
    • Cheminsdereves
« Réponse #2 le: septembre 04, 2024, 04:43:28 pm »
Je ne comprends pas "désignez le fichier"
Edition : c'est passé :D
« Réponse #3 le: septembre 04, 2024, 06:14:23 pm »
Ah oui ce sont des micros moteurs. En effet, c'est sans doute sympa pour des mécanismes d'aiguilles à mouvement lent. Oui s'il y a 4 fils; c'est surement du pas à pas. Mais il faudra prévoir un support, sans doute en impression 3D pour avoir un levier et pouvoir les positionner sur le réseau.
J'en vais acheté il y a bien longtemps que je ne devrais pas avoir de mal à retrouver. Je vais essayer de tester mais je n'ai pas beaucoup de temps.
De ton côté, as-tu un driver qui pourrait piloter des PAP ? Sinon, ça vaut 1 ou 2€ sur ALI. La programmation est très simple, surtout pour tester les moteurs.
FredericLocoduino
    • Cheminsdereves
« Réponse #4 le: septembre 04, 2024, 07:29:13 pm »
J'ai tout ce qu'il faut. Vous avez une idée du repérage des 4 broches ?
« Réponse #5 le: septembre 04, 2024, 09:00:02 pm »
En générale la couleur des fils est standard. Il faut chercher des tutos sur les PAP
Brunotoutsimple
« Réponse #6 le: septembre 04, 2024, 09:23:09 pm »
Voici le schéma de raccordement
A+ => Rouge
A- => Noir
B+ => Jaune
B- => Bleu
Bruno
FredericLocoduino
    • Cheminsdereves
« Réponse #7 le: septembre 05, 2024, 10:52:57 am »
Merci pour vos réponses. Le petit en revanche c’est impossible de savoir sauf à postuler qu’il s’agit du même ordre.
« Réponse #8 le: septembre 10, 2024, 08:48:27 am »
Il faut mesurer la résistance entre les fils du moteur PAP deux à deux. Les paires où une résistance est mesurée correspondent à une bobine du moteur.
