Auteur Sujet: Choix de circuit de liaison entre écran et carte  (Lu 12925 fois)
Thierry33
« le: octobre 28, 2024, 06:22:52 am »
Nouveau sur ce forum que je viens de découvrir et qui correspond parfaitement à mes besoins, je sollicite votre aide pour un petit problème que je rencontre.
J'ai commencé la réalisation d'un réseau peu conventionnel avec pour premier module une gare multimodale ultra moderne.
(Je n'ai pas trouvé comment insérer une image donc j'ai mis une image en pièce jointe.)
Pour les curieux, mon projet est décrit sur le Forum LR Presse à cette adresse :https://forum.lrpresse.fr/viewtopic.php?f=2&t=97686
Ce qui laisse sous-entendre que les affichages doivent être à la hauteur.
Je m'occupe en ce moment à concevoir et réaliser un ensemble d'afficheurs d'informations utiles dans une gare moderne.
Voir fichier joint N° 2
Pour le premier, l'afficheur de publicité, pas de problème avec une carte standard, comme celle de droite sur la photo n° 4, mais pour les autres systèmes d'affichage, info sur quai et arrivée et départ train grand hall, la carte est trop grosse et la liaison trop courte.
J'ai donc trouvé la solution de disposition avec la carte de droite, qui peut même être recoupée en largeur pour prendre le moins de place possible, et la liaison est suffisamment longue pour mettre cette carte dans n'importe quelle position, (comme sur la photo n°3), mais ce n'est qu'une liaison FPC-8P 0.5 mm vers 8 bornes à souder.
Ma question est donc : cette interface est-elle nécéssaire, et si oui, existe-t'il une petite carte à interfacer pour pour pouvoir relier mes fils soudés en sortie d'écran à une carte Arduino ?
Merci pour votre collaboration. :)
Re : Choix de circuit de liaison entre écran et carte
« Réponse #1 le: octobre 28, 2024, 10:45:07 am »
Bonjour Thierry33
Je ne sais pas si cela pourras vous être utile
https://www.modellbahn-displays.de/
Thierry33
« Réponse #2 le: octobre 28, 2024, 11:15:44 am »
:D Merci pour ton aide précieuse.
Ça m'a permis de trouver l'image de ce que je recherche.
Mais même avec la recherche par image Google Lens, je n'ai pas réussi à trouver où acheter ce type de carte.
Je mets en pièce jointe la photo de la carte que je recherche.
stephenandra
  • Data Recovery Software
Re : Re : Choix de circuit de liaison entre écran et carte
« Réponse #3 le: novembre 08, 2024, 10:48:00 am »
Bonjour Thierry33
What is it for?
trimarco232
« Réponse #4 le: novembre 08, 2024, 12:29:09 pm »
je pense que cette carte est l'oeuvre du fabricant des afficheurs miniatures
on doit pouvoir la refaire , et l'optimiser pour ton besoin , mais il faut savoir souder le lien souple du display sur cette carte
le montage avec la carte verte ne convient pas ?
Thierry33
« Réponse #5 le: novembre 08, 2024, 05:40:37 pm »
Merci pour votre retour d'info.
Effectivement, cette carte a été conçue par le revendeur et fabriquée pour son compte en Chine.
Le problème est effectivement de savoir souder le lien souple du display sur une carte.
Du coup, j'ai refouillé le site locoduino et trouvé la carte Adafruit mini TFT Breakout.
Cette carte a son écran branché grâce à un connecteur, donc on peut facilement le débrancher et y mettre une petite rallonge.
Du coup, mon problème est réglé.
Je viens d'en commander et reviendrai sur le Forum pour publier ma solution si tout fonctionne correctement.
trimarco232
« Réponse #6 le: novembre 11, 2024, 09:07:04 am »
j'ai (enfin) trouvé ceci , qui aurait peut-être été la solution : https://fr.aliexpress.com/item/1005004411740279.html
Thierry33
« Réponse #7 le: novembre 13, 2024, 05:30:33 am »
Merci pour votre participation.
Mais, ce petit raccord ne peut convenir seul. C'est celui que j'avais commandé au départ pensant comme vous avoir trouvé la solution.
Comme on peu le voir sur certaines photos, la carte accompagnant l'écran possède plusieurs composants électroniques, nécessaires, je suppose à son bon fonctionnement avec Arduino.
Mais comme je le dis plus haut, j'ai trouvé la carte Adafruit qui en plus d'être simple à mettre en ouevre à un écran raccordé avec un connecteur qui permet du coup d'insérer une rallonge.
trimarco232
« Réponse #8 le: novembre 13, 2024, 10:24:04 pm »
oui , je ne me suis pas renseigné sur la partie électronique ; ce que j'ai trouvé peut servir à d'autres
Contant que tu aies trouvé une solution qui te permet d'avancer dans ton fameux projet , bon courage  ;)
