Auteur Sujet: Bus Ecos  (Lu 7897 fois)
patrick79
Bus Ecos
« le: janvier 25, 2025, 03:59:01 pm »
Je souhaite piloter un Arduino depuis une centrale digitale Esu
Esse possible
Si oui
Quel matériel me faut-il
Peut-on se servir du même bus pour récupère les ordres de la centrale
Merci de vos réponses
Re : Bus Ecos
« Réponse #1 le: janvier 25, 2025, 06:00:21 pm »
Bonjour Patrick,
Peux-tu préciser ce que tu cherches à faire. Piloter un Arduino ???
Il y a plusieurs sujets sur ce site (éditorial + forum) qui concerne l’ECOS : utilises la recherche dans chaque site.
À bientôt
  • HO avec DCC++
Re : Bus Ecos
« Réponse #2 le: janvier 25, 2025, 07:02:12 pm »
Bonjour Patrick,
J'ai vu dans ta présentation que tu utilises TrainController, c'est sans doute la meilleure solution pour piloter des Arduino. TC reconnaît différents protocoles CAN en particulier, il te sera alors assez simple de présenter tes Arduino à TC comme des périphériques sous ce protocole.
PS : Tu appelles quoi bus Ecos au juste ? Moi je connais x-PressNet LocoNet, MBUS, CBUS et que sais-je encore mais pas Ecos bus ???
« Modifié: janvier 25, 2025, 07:03:46 pm par bobyAndCo »
Re : Bus Ecos
« Réponse #3 le: janvier 25, 2025, 07:18:27 pm »
Dans un temps antérieur, j’ai piloté un train particulier avec une centrale DCC++ à travers une centrale ECOS qui servait de booster pour celle DCC ++ et qui continuait à piloter ses propres trains.
Il faut rechercher ce projet dans Locoduino. J’ai trouvé !!
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=436.msg4476#msg4476
patrick79
Re : Bus Ecos
« Réponse #4 le: janvier 26, 2025, 08:01:14 am »
Je vous remercie de votre aide
Je veux ajouter des modules Arduino comme fonction module accessoire et piloté par la centrale
Si j’ai bien compris pour récupérer les ordres de ma centrale je dois créer
Un bus can sur les sorties sniffer de celle-ci
Merci de me confirmer
Bonne journée
Re : Bus Ecos
« Réponse #5 le: janvier 26, 2025, 10:19:28 am »
Les commandes d’accessoires qui sortent de l’ECOS sur les rails sont en protocole DCC.
Il existe un bon nombre d’articles décrivant des décodeurs d’accessoires.
On ne sait toujours pas ce que tu souhaites faire.
patrick79
Re : Bus Ecos
« Réponse #6 le: janvier 26, 2025, 10:43:33 am »
Je souhaite faire un module genre chenillard et par la suite des modules pour les feux de signalisations
Re : Bus Ecos
« Réponse #7 le: janvier 26, 2025, 10:56:52 am »
Peux tu décrire ton chenillard souhaité ?
Il y a plein de réponses à « chenillard » dans le site.
Et pour les signaux ça existe dans le site
patrick79
Re : Bus Ecos
« Réponse #8 le: janvier 26, 2025, 11:17:55 am »
4 leds mis en route par un interrupteur
Re : Bus Ecos
« Réponse #9 le: janvier 26, 2025, 11:54:58 am »
Dis-nous si tu ne trouves pas sur le site.
Bon courage.
Tony04
Re : Bus Ecos
« Réponse #10 le: janvier 26, 2025, 03:51:15 pm »
Bonjour Patrick,
j'ai fais pas mal de cartes électroniques à base d'ESP pour un ami qui gère 3 gros réseaux avec cette centrale.
Pour ce qui est des informations en retour vers la centrale, pour le retour des occupations de voies, pour utilisation d'un TCO sans fil ou pour toute commande avec des boutons ou capteurs, voici une solution très fiable, le bus S88 de l'ECOS qui n'a pas besoin de câblage puisqu’elle travaille par WIFI dont je parle dans ce fil sur un forum concurrent (pardon Dominique, c'est la paresse de mes 75 ans) : https://trainminiature.1fr1.net/t24168-retro-signalisation-nouvelle-generation#362473
Pour ce qui est des informations en sortie de la centrale, la solution la plus simple que j'ai trouvé est de travailler avec les trames DCC avec par exemple cette carte très universelle: https://trainminiature.1fr1.net/t24171-decodeurs-d-accessoires-sans-fil
Elle peux gérer des servos, des leds, des accessoires divers grâce à son ULN2804.
J'ai bien essayé d'analyser le bus de communication de l'ECOS, mais j'ai très vite abandonné puisque les 2 solutions ci-dessus m'ont permis de répondre à tous les cas de figure.
J'ai même fais un pont tournant, toujours avec un ESP32, et qui est parfaitement compatible avec l'ECOS.
Si tu as des questions, n'hésite pas.
Antoine
patrick79
Re : Bus Ecos
« Réponse #11 le: janvier 27, 2025, 04:36:56 pm »
Bonjour Antoine
Peux me dire ou trouver ces cartes liaison sans fil
Merci encore pour ton aide
Tony04
Re : Bus Ecos
« Réponse #12 le: janvier 27, 2025, 06:14:26 pm »
Bonsoir Patrick,
en fait c'est de la fabrication maison mais je peux te fournir les PCB et la doc ou l'ensemble complet selon tes besoins.
On peut se contacter par MP si tu veux.
Par contre je vais passer quelques jours à l'hosto, donc pas de réponse immédiate cette semaine.
Antoine
patrick79
Re : Bus Ecos
« Réponse #13 le: janvier 27, 2025, 06:23:41 pm »
ok pas de problème
On se recontacte la semaine prochaine
Bon rétablissement  et bon courage
Tony04
Re : Bus Ecos
« Réponse #14 le: janvier 27, 2025, 06:59:38 pm »
