Auteur Sujet: Nouveau avec Arduino  (Lu 15759 fois)
BerMaz83
« le: avril 02, 2025, 03:43:30 pm »
Bonjour à tous et toutes,
Sur mon réseau en cours de réalisation, je souhaite simuler la signalisation ferroviaire à savoir que les feux seraient actionnés par les trains mais sans action sur ces derniers. Le passage d'un train au droit d'un signal provoquerait le passage au rouge puis le signal passe successivement au jaune puis revient au vert. Je précise que le réseau fonctionne en digital ( Ecos 1 ) et que les voies ne sont pas découpées en cantons. La "cascade" de feux serait donc commandée soit par temporisation, soit par le passage au droit de capteurs réagissant au far et à mesure de l'avancement du convoi. Je désire réaliser tout ceci par l'utilisation du système Arduino dont j'ai acquis un kit de démarrage ( Carte UNO ). J'ajoute que mes connaissances en électronique sont nulles de même que la programmation....
Je pense que j'aurai donc besoin de conseils sur de probables futures difficultés...
Merci d'avance.
Bernard M.
Re : Nouveau avec Arduino
« Réponse #1 le: avril 02, 2025, 06:08:50 pm »
Bonjour Bernard
Bienvenue sur Locoduino.
J'ai fait ce genre de demande, faut que je retrouve le post.
chris_bzg
« Réponse #2 le: avril 03, 2025, 09:42:39 am »
Bonjour Bernard,
J'ai décrit le système que tu évoques dans la fiche pratique III.42 du Loco-Revue 838 de mai 2017, publication reprise dans mon guide "Animez votre réseau : initiation au système Arduino" publié chez LR-Modélisme.
Il te faut deux détecteurs genre ILS ou capteur Hall ou cellule photoélectrique ou capteur IR et une carte Arduino. On peut aussi utiliser un microcontrôleur genre ATtiny.
Tu peux aussi t'inspirer de ce système et ne mettre qu'un seul détecteur et prévoir des temporisations pour les différents allumages (comme ce que tu décris), mais le résultat sera moins crédible.
Fantasio
« Réponse #3 le: avril 03, 2025, 11:19:28 am »
Je pense Christian que tu parles de ceci:
https://wokwi.com/projects/361842926168929281
BerMaz83
« Réponse #4 le: avril 03, 2025, 02:05:52 pm »
Merci pour vos réponses. Je suis effectivement en possession du guide de Christian "Animez votre réseau " dont j'ai démarré la lecture. Actuellement, je n'en suis qu'au stade de l'essai de branchement d'une LED et de sa commande via la carte UNO ce qui ne m'est pas évident pour l'instant notamment pour ce qui est du choix de la résistance qui doit protéger la LED...
A suivre donc....
Bernard
Fantasio
« Réponse #5 le: avril 03, 2025, 02:29:38 pm »
Une résistance de 1k est suffisante.
chris_bzg
Re : Re : Nouveau avec Arduino
« Réponse #6 le: avril 03, 2025, 04:55:26 pm »
Oui et non. Plutôt non d'ailleurs.  :D
Ce montage utilise des détecteurs d'occupation, ici remplacés par des interrupteurs puisque ces derniers n'existent pas dans Wokwi.
Or, pour Bernard, il faut des détecteurs de passage car ses rails sont posés SANS canton.
Le mieux pour lui est donc de créer un canton fictif avec deux ILS. Tout est expliqué page 108 de mon guide.
Vu qu'il débute, je reste à sa disposition pour lui fournir le schéma de branchement avec Uno (celui de la fiche pratique s'il n'a pas cette dernière) ainsi que le programme, mais celui-ci doit pouvoir être récupéré sur Wokwi.
Cette animation est très facile à réaliser et donne vraiment l'impression d'un Block Automatique Lumineux, alors qu'il est seulement simulé. Pour un petit réseau, c'est parfait.  ;)
Fantasio
« Réponse #7 le: avril 03, 2025, 06:26:15 pm »
Effectivement le type de capteur (ILS ou capteur effet Hall) n'est pas compatible avec la simulation précédente.
Comme je suis têtu et c'est peu de le dire :) , j'ai retrouvé toujours sur Wokwi une autre simulation que tu avais posté et les capteurs sont remplacés par des BP donc compatibles:
https://wokwi.com/projects/339139003863269970
chris_bzg
« Réponse #8 le: avril 04, 2025, 02:37:24 pm »
Ce montage est à base d'ATtiny : comme Bernard est débutant, programmer un ATtiny n'est pas évident.
Le même montage a été réalisé avec une carte Uno. On trouve le programme à cette adresse :
https://forum.lrpresse.fr/viewtopic.php?p=2480531#p2480531
Voici les branchements sur la carte Uno :
Fantasio
« Réponse #9 le: avril 05, 2025, 11:31:25 am »
Et voici sur Wokwi la simulation de ton montage: https://wokwi.com/projects/427385304380512257
chris_bzg
« Réponse #10 le: avril 06, 2025, 12:03:24 pm »
Merci Fantasio : voilà qui va bien aider Bernard (et d'autres) puisqu'il y a à la fois le plan du montage et le programme.
Mes images serviront pour l'intégration sur le réseau.  ;)
BerMaz83
« Réponse #11 le: avril 27, 2025, 07:02:31 pm »
Bonjour et un grand merci pour toutes les réponses reçues que je vais essayer de mettre en pratique ...  j'avoue ne pas avoir tout compris et j'en suis toujours au stade d'essayer d'allumer 3 LED ( verte, jaune, rouge ) successivement directement à partir de la carte UNO, c'est à dire sans capteur( ILS ou autre ) dans un premier temps : la diode verte s'allume puis s'éteint au bout se quelques secondes alors que la rouge s'allume puis s’éteint aussi après le même délai, la jaune ensuite suit le même processus  et en final, la diode verte s'éclaire à nouveau.
Le code Arduino reste encore un grand mystère pour moi.....
chris_bzg
« Réponse #12 le: avril 28, 2025, 10:45:10 am »
Ca va venir ...  ;)
