Auteur Sujet: Utilisation d'ATTiny  (Lu 483379 fois)
Re : Utilisation d'ATTiny
« Réponse #150 le: juin 05, 2018, 05:36:20 pm »
Bonne remarque, je vais faire attention pour les straps.
Edit : Bon, je vérifierai d'abord à partir du typon la prochaine fois, car c'est Ok. Et je cherchais le reset sur le reset de l'Arduino, comme le donne certains schémas. Je teste d'abord en direct avec l'arduino (clone) avant de mobiliser de l'aide à nouveau ...
Edit2 : Finalement le shield était parfait. Simplement deux arduino CH340G réfractaires à la programmation comme ISP.
J'ai retrouvé celui (CH340G aussi) qui m'avait permis de faire mes premiers essais réussis il y a plus d'un an, et là, gravure sur ATTiny13 de la séquence d'initialisation plus petit programme chenillard sans souci.
Désolé de ne pas avoir commencé par là. Et pas de 16U2 en magasin.
Donc problème résolu.
« Modifié: juin 05, 2018, 09:52:11 pm par msport »
Re : Utilisation d'ATTiny CMS
« Réponse #151 le: juin 09, 2018, 05:07:32 pm »
en complément à ce shield, il existe des adaptateurs pour les boitiers CMS tels que :
https://www.ebay.fr/itm/SOP8-to-DIP8-Wide-body-Seat-Wide-200mil-Programmer-Adapter-Socket/182470081376 pour les 8 pattes
attention les narrow (150 mil) sont trop étroits.
et
https://www.ebay.fr/itm/SOP8-to-DIP8-PLCC32-to-DIP32-Socket-Adapter-Converter-Programmer-IC-Test-Socket/382167093948 pour les 16 pattes
choix  SOP16 to DIP8 300mil
je ne les ai pas encore reçus, donc je ne peux pas encore valider qu'ils conviennent en largeur et en connectique.
Peut-être les avez vous déjà expérimentés ?
Utile si le connecteur ISP n'a pas été prévu et si vous n'avez pas encore soudé le composant.
« Réponse #152 le: août 27, 2018, 12:37:10 pm »
En complément du post de Michel
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=601.msg6788#msg6788
Quelques copies d'écran et mon pense bête  pour programmer les Digispark
Marcel
laurentr
« Réponse #153 le: février 12, 2019, 03:50:34 pm »
Reste t il dispo un bouclier de prog multi devices?
Je serai preneur d un exemplaire.
Pour ma part j ai réalise un bouclier pour le 328 soit en format DIP28 soit TQFP32 via adpatateur ( soit a 32 broches soit a 28 broches)
Avis au amateurs...
Laurent
« Réponse #154 le: février 12, 2019, 05:13:19 pm »
Non, mais je peux fournir les Gerber.
Si d'autres personnes sont intéressées, l'une d'entre elle peut commander et distribuer.
laurentr
« Réponse #155 le: février 12, 2019, 06:34:41 pm »
Je suis preneur je lancerai un lot de pcb avec d autres commandes que je dois lancer aussi très bientôt
D avance merci
Laurent
« Réponse #156 le: février 12, 2019, 07:06:25 pm »
Voici  :)
laurentr
« Réponse #157 le: février 13, 2019, 08:55:18 am »
Pour R1 à R4 tu mets combien? 1K?
Laurent
« Réponse #158 le: février 13, 2019, 09:15:15 am »
Oui 1k c'est très bien
L'interrupteur est celui ci : https://www.tme.eu/fr/details/esp2010/commutateurs-a-glissiere/ece/
« Modifié: février 13, 2019, 09:16:53 am par Jean-Luc »
laurentr
« Réponse #159 le: février 13, 2019, 09:20:34 am »
Hello
Son role est de mettre OFF avant extraction/ et ON avant insertion je presume?
« Réponse #160 le: février 13, 2019, 09:22:15 am »
C'est ça
Benoit92
« Réponse #161 le: juin 08, 2019, 12:23:09 am »
J'ai acheté une carte ATtiny85 (pas Digispark) équipée d'une prise microUSB.
J'ai chargé l'ATtiny 85 dans l'IDE ARDUINO.
Le port reste grisé.
Il doit à priori manquer le driver pour brancher cette carte directement sur le PC.
Je n'arrive pas à trouver un driver USB pour ATtiny, s'il existe !
« Réponse #162 le: juin 08, 2019, 10:14:32 am »
j'imagine que même si la carte n'est pas une Digispark (nombreux clones), le driver (qui n'est pas basé sur le même principe que celui des Arduino via l'IDE) doit fonctionner de la même manière : donc à tester comme décrit là :
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=601.msg8169#msg8169
Benoit92
« Réponse #163 le: juin 08, 2019, 01:44:45 pm »
J'ai suivi la procédure, mais le port est toujours grisé.
De plus, le son correspondant à l'introduction d'une clef USB se déclenche tout le temps
(en même temps que le gestionnaire de périphérique qui fait une RAZ).
Je n'ai qu'un seul port com (USB-SERIAL CH340 (COM6)) qui doit, je pense, servir pour un arduino.
« Réponse #164 le: juin 08, 2019, 02:31:40 pm »
Redisons qu'il n'y a pas de port Arduino dans l'IDE pour ces cartes.
Avez vous installé ces cartes via http://digistump.com/package_digistump_index.json (dans Préférences puis Gestionnaire de cartes) ?
Il faut lancer DPinst64.exe directement (et non via les .bat qui plantent) pour un système x64.
Le driver n'apparait que dans les périphériques cachés du gestionnaire de périphériques en tant que "libusb-win32 devices"
Et vous n'avez pas noté qu'il ne faut connecter la "clé USB" qu'après la compilation quand l'IDE vous le demande.
