Auteur Sujet: Utilisation d'ATTiny  (Lu 482424 fois)
Benoit92
Re : Utilisation d'ATTiny
« Réponse #165 le: juin 09, 2019, 12:56:15 am »
Ok, j'ai repris la procédure avec :
Carte débranchée
Programmateur : USBasp
Type de carte : Digispark (Default-16,5 mhz)
puis vérifier/compiler
puis téléverser
Attente du message :
Running Digispark Uploader...
Plug in device now... (will timeout in 60 seconds)
> Please plug in the device ...
-> Branchement carte ATtiny sur USB
Résultat :
> Starting the user app ...
running: 100% complete
>> Micronucleus done. Thank you!
Le résultat est-il correcte d'un point de vue mise en œuvre ATtiny ?
Je n'ai pas encore brancher de leds.
Nota : le port est toujours grisé dans l'IDE
Re : Re : Utilisation d'ATTiny
« Réponse #166 le: juin 09, 2019, 10:13:10 am »
... correct d'un point de vue mise en œuvre ATtiny ?
oui, en interface USB du topic 601 (et pas en programmation directe comme décrit dans ce fil)
Et le restera dans cette configuration.
Benoit92
« Réponse #167 le: juin 09, 2019, 02:01:32 pm »
Ok, merci.
En fait, j’espérais pouvoir monter facilement un décodeur à base d'ATtiny85 dans une petite locomotive (type 030) à l'échelle 0 (un forumer fcot2002 semble intéressé).
Il est nécessaire d'ajouter à l'ATtiny :
- une interface opto-électronique pour récupérer le signal voie DCC
- une carte Alim -> 7805
- un pont en H
- des leds
- du fil, du fil . . .
Problème : avec la bibliothèque NmraDcc et avec un ATtiny85, il manque 82Bytes !
Il est peut-être possible de simplifier le programme : https://github.com/mrrwa/NmraDcc/tree/master/examples
 -> NmraDccMultiFunctionMotorDecoder - added another example of s simple DCC Multifunction (Locomotive) decoder- last month
Personnellement, je travaille en échelle 1 (Märklin) voir échelle 0.
Je continue mon projet de 2D2 5500 (1 Arduino Nano + 1 Teensy 3.2 + EEprom pour le son) +
- un pont en H
- des leds
- un ampli audio
- un haut-parleur
- un paquet de fil
Dans une 030 Märklin Echelle 1, cela rentre déjà au chausse-pied !
Benoit92
« Réponse #168 le: juin 13, 2019, 12:03:40 am »
Carte débranchée
puis téléverser
Résultat :
Donc,si je comprends bien, pas de port COM donc pas de moniteur série.
Comment faire pour debugger à part utiliser un Arduino pour debugger.
Puis, lorsque le programme est au point, "vérifier et compiler" sur ATtiny, puis téléversersur l'ATtiny.
Re : Re : Re : Utilisation d'ATTiny
« Réponse #169 le: juin 13, 2019, 04:34:19 pm »
Les cartes Digistump à base d'ATtiny85 sont équipées d'un port USB qui ne fonctionnent pas comme les autres Arduino.
Le port USB est paramètré comme un USB HID (Human Interface Device, c.à.d comme un clavier ou une souris) et c'est donc normal qu'il n'apparaisse pas dans la liste des ports (série) de l'IDE. Donc le moniteur de l'IDE ne peut pas fonctionner comme d'habitude
J'ai trouvé ceci sur le site de digistump  : http://digistump.com/board/index.php/topic,2375.msg11196.html#msg11196
#include <DigiUSB.h>
  DigiUSB.begin();
 /* Check USB is still working */
  if(DigiUSB.available()) /* Just hit "Enter" in the digiterm to check USB */
    DigiUSB.read(); /* just to clear the Rx buffer */
    DigiUSB.println(F("DigiUSB is still alive!"));
  DigiUSB.refresh();
  delay(100);
Cela se compile bien avec la bibliothèque digiUSB.h.
Maintenant je n'ai pas testé ce code n'ayant pas de carte sous la main, ni de Windows.
Cela nécessite sans doute un émulateur de terminal comme digiterm :
# digiterm
Looking for Digispark running DigiUSB...
Attached to <Digispark:DigiUSB:@5.29>
Type control + c to exit
^C
Vous trouverez certainement une réponse complète sur le site http://digistump.com/board/
« Modifié: juin 14, 2019, 09:37:04 am par Dominique »
« Réponse #170 le: juin 14, 2019, 09:43:53 am »
En cherchant un peu, la solution la plus récente est là :
https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/digicdc
Ce n’est pas DigiUSB mais DigiCDC qu’il faut utiliser. Il y a au moins un exemple (DigisparkCDC) disponible dans l’IDE.
You must explicitly include the DigiCDC library - by placing the following at the top of your sketch
#include <DigiCDC.h>
It uses a lot of RAM - half of the Digispark's RAM - so only include it when needed and watch your RAM usage. You can wrap strings in F() (ie. SerialUSB.print(F(“test”)) ) to put the string in flash memory instead of RAM
You use it the same as Serial on an Arduino but with SerialUSB instead (ie. SerialUSB.read() instead of Serial.read() ) - The Pro also has Serial defined - but that refers to the hardware Serial port on Pins 6 and 7.
The begin statement does not need a baudrate - it is a CDC device so it does not have a set baud rate - just use SerialUSB.begin()
You must install the driver for windows - it is part of the driver package found in the Digispark Arduino release.
It is slow - it transfers data very slowly (5ms per character) - because it is a low speed USB device doing the job of a Standard speed device - and doing it all virtually without actual hardware support!
Like all of our V-USB libraries you must use its delay function instead of delay() - so use SerialUSB.delay() when you need a delay in your code.
SerialUSB.delay() or SerialUSB.refresh() must be called every 10ms or less in your code if no other SerialUSB call is made in that code
« Modifié: juin 14, 2019, 09:48:05 am par Dominique »
« Réponse #171 le: juin 14, 2019, 07:46:34 pm »
Quelques photos, en espérant que cela puisse aider
Benoit92
« Réponse #172 le: juin 15, 2019, 07:13:45 pm »
Dans le répertoire "Digistump Drivers"
c'est quel driver ?
- Install Drivers
- DPinst64
- Launcher
- micronucleus
Souris verte
  • HO, DCC, Arduino...
« Réponse #173 le: avril 25, 2020, 01:00:42 pm »
Je veux bien me joindre à la prochaine commande de programmateur ISP...  ;D
Bravo pour ce shield qui me semble très pratique...
Toujours dans le monde Attiny, un site concernant le modélisme bateau, mais le besoin de place est également une contrainte.
http://bateaux.trucs.free.fr/ageneral.html
La section microprocesseur
Merci et bon confinement
Yannick
« Modifié: avril 25, 2020, 01:14:13 pm par Souris verte »
« Réponse #175 le: avril 25, 2020, 07:28:26 pm »
Je peux mettre les fichiers Gerber + les références des composants (si ce n'est pas déjà fait, je ne m'en souviens plus) en téléchargement sur ce fil de discussion. À la charge des gens motivés d'organiser une commande groupée (5 ex à 1€85 + 11€ de port chez JLCPCB + le port de répartition).
Souris verte
« Réponse #176 le: avril 25, 2020, 08:41:44 pm »
Bjr,
Merci pour les réponses.
Oui Jean-Luc, les fichiers sont à la page 11, réponse 156  ;)
Carte et liste du matériel
L’idée est plutôt de ne pas commander 12 cartes par personne, mais de centraliser les candidats  ;D
Yannick
« Modifié: avril 25, 2020, 08:44:17 pm par Souris verte »
« Réponse #177 le: avril 25, 2020, 09:48:39 pm »
Ouvre un nouveau sujet et je l'épingle. :)
« Réponse #178 le: avril 25, 2020, 11:15:57 pm »
L'idée du partage est sympathique.
En temps normal (hors confinement) le port chez jlcpcb pour 5 pièces est de 4,16€ (9,15€ actuellement) et les 5 cartes 1,74€. Soit 2,20€ pièce aujourd’hui, 1,20€ demain (le 11/5)
Le timbre écologique étant en France à 0,97€ x n, c'est peut-être avec les supports ZIF et autres composants que cela peut être intéressant. Peut-être avec un UNO qui serait programmé à demeure.
Nota, je suis équipé, fonctionnement irréprochable, montage simple.
Souris verte
« Réponse #179 le: avril 26, 2020, 12:28:32 am »
Tu as sans doute raison, il est urgent d’attendre.
Je garde mon montage pour le moment et regarderai dans 1-2 mois...
Merci du conseil
Yannick
