Auteur Sujet: La mesure de courant, tension et puissance pour Arduino  (Lu 37387 fois)
« le: décembre 29, 2016, 11:39:53 am »
Une petite vidéo sympa, malheureusement en américain, sur la consommation de courant :
On y trouve un objet que je ne connaissais pas : un USB power meter. Je vais m'en commander un.
http://www.ebay.com/itm/USB-Volt-Current-Voltage-Doctor-Charger-Capacity-Tester-Meter-Power-Bank-UF/291937679891?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38530%26meid%3D830bc0ea5cf34f7a91010dd89c5c15cd%26pid%3D100012%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D222130588892
Cela permet de mesurer la consommation de puissance (V, A et mAh) par exemple d'un chargeur de mobiles ou … de votre Arduino !
Au passage, pour 2,97$ on doit pouvoir récupérer un écran OLED très sympa en démontant.
Puis l'auteur fait "la même chose" avec un Arduino.
Là aussi, plein de passages chez ebay/Amazon (j'ai mis des liens en exemple, sans vraiment fouiller).
Tout d'abord, un ampli-op (avec le schéma).
Puis un INA219 : mesure de courant, de voltage et de puissance bidirectionnel avec interface I2C
Datasheet : http://www.ti.com/product/INA219
Au passage : marche en +/- 26V et 3.2 A. Sympa.
Achat sur Amazon : https://www.amazon.fr/Bi-directionnel-Alimentation-Courant-Capteur-D%C3%A9vasion/dp/B0183KFGE8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1483006439&sr=8-1&keywords=ina219 pour 3.93 €
Il existe aussi une bibliothèque Adafruit sur :
https://github.com/adafruit/Adafruit_INA219
Et un joli afficheur OLED sur I2C en 0.96" (128x64) à 4.18 € sur Amazon :
https://www.amazon.fr/pouces-s%C3%A9rie-affichage-Module-Arduino/dp/B00NHKM1C0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1483006924&sr=8-1&keywords=oled+i2c
Bibliothèque Adafruit_SSD1306 :
https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306
Puis un module SD pour bus SPI (0.99 €) :
http://www.ebay.com/itm/Micro-SD-Storage-Board-Mciro-SD-TF-Card-Memory-Shield-Module-SPI-For-Arduino-/200958993125
Le schéma de câblage
La bibliothèque SDFat (Arduino FAT16/FAT32 library) :
https://github.com/greiman/SdFat
Le programme Arduino génère donc 3 fichiers qu'on peut copier dans Excel.
Quelques soudures plus loin, le board sur une platine à trous.
« Modifié: décembre 29, 2016, 12:25:41 pm par DDEFF »
Re : La mesure de courant, tension et puissance pour Arduino
« Réponse #1 le: décembre 29, 2016, 05:17:27 pm »
Le père Noël m'en ayant offert un l'année dernière (2015) j'ai pu vérifier qu'il ne s'était pas ruiné :
premier prix à 1,12€
http://www.ebay.fr/itm/191961023541
L'intérêt de base de cet objet est de vérifier la capacité d'un accu 3.7V (ou 3 ou 4 1,2V) : On branche l'accu sur une résistance débitant en mA le 1/10 de la capacité en mAh et on a la capacité et le nombre d'heures quand il s'arrête de débiter.
« Réponse #2 le: décembre 29, 2016, 10:22:24 pm »
Ayant fait de l'aeromodélisme, j'ai toujours un truc comme ça dans ma trousse :
http://www.ebay.fr/ulk/itm/291641660070
Ou
http://www.ebay.fr/ulk/itm/252700069143
Ça affiche la capacité restante de tous les types d'accus 8)
« Modifié: janvier 01, 2017, 03:42:18 am par Dominique »
BB9004
  • Invité
« Réponse #3 le: juin 20, 2018, 12:05:00 pm »
Géniale cette vidéo !! (son débit est un peu rapide, mais tellement sympa et détaillé  :)  )
Merci de la trouvaille
et des liens sur les infos et les composants   ;)
> je note tout ça dans un coin, pour plus tard
 8)
