Auteur Sujet: Du "pur" DC pour LGB  (Lu 26125 fois)
ramboman
« le: janvier 24, 2017, 07:33:16 am »
Mon projet LGB avec un Arduino par canton avance comme Prudence Petitpas...
Pour mémoire il s'agir de piloter plusieurs locos sans recourir à DCC...
Chaque Arduino gère la détection et commande la loco qui l'occupe... accessoirement les signaux...
Une loco s'auto-affecte le canton suivant au fur et à mesure de son avancement... si c'est possible...
Détection, logique et maintenant réseau sont réglés : can-bus... avec des cartes à 1.65€ tout est possible...
Reste la traction :
1.  commutation canton/source par relais "à la Chenevez"... un gros câblage...
2.  une carte PWM par canton... on a vu, il faut régler le problème de synchronisation... faisable mais lourd...
3.  du "pur" DC commandé par l'Arduino de canton... développons :
Un régulateur LM338 alimente le canton via une diode de détection
La tension est contrôlée par une résistance pilotée MCP41xxx connectée en SDI à l'Arduino
Pas de risque de court-circuit lors du passage d'un canton au suivant...
=  les tensions sont synchronisées par la logique
=  en cas de différence, le meilleur prime... les diodes séparent les sources
Bien entendu, ceci fera l'objet d'un prototype
Vos commentaires sont les bienvenus
Keep it simple & stupid
ramboman
Re : Du "pur" DC pour LGB
« Réponse #1 le: janvier 25, 2017, 08:46:41 am »
J'ai oublié une alternative : le bon vieux rhéostat...
du genre proposé in tempore par LGB... avec son bon gros bouton noir...
Si quelqu'un pouvait m'en donner la résistance et la puissance...
pour quelques euros sur le net...
Bien sur à motoriser... avec un simple servo en prise directe sur l'axe...
et à l'ancienne : une limitation de courant par ampoule de voiture...
