Auteur Sujet: Bonjour à tous  (Lu 27864 fois)
SYLTRAIN
Bonjour à tous
« le: juillet 23, 2017, 10:48:39 am »
je regarde les différents sujets depuis un moment avec beaucoup d' intérêt
et je remercie tous les acteurs de ce forum pour leurs réalisations
Je me suis lancé dans la réalisation de DCC++ avec 2 lmd18200 et un arduino
par contre je rencontre un problème .
Avec ROCRAIL je peux lire et écrire tous les cv sur la voie de programmation mais sur la voie principale
je ne peux qu'allumer les feux dans un sens ou dans l' autre pas faire rouler les locos HO.
Est ce que je dois modifier quelque chose dans le config.h de DCC++ ???
Merci d' avance pour votre aide et bravo à tous
Sylvain
Re : Bonjour à tous
« Réponse #1 le: juillet 23, 2017, 12:10:16 pm »
Bonjour Sylvain,
Bienvenue et merci de votre intérêt pour Locoduino.
Je ne doute pas que ROCRAIL respecte la normalisation NMRA tout comme DCC++ pour sa partie traction et fonctions. Il faut donc faire des tests. Entre votre ordinateur et votre Arduino, vous-êtes probablement en liaison série; aussi, à partir de l'IDE de l'Arduino, en ouvrant la fenêtre de liaison série, vous pouvez essayer d'envoyer des commandes à DCC++ : <1> pour mettre sous tension, <t 1 3 120 1> pour faire avancer la loco ayant l'adresse 3 à la vitesse de 120 en avant etc... Reportez vous aux différentes articles qui traitent des commandes pour DCC++. Entre autres, http://www.locoduino.org/spip.php?article185
L'envoi direct de messages comme je vous propose ci-dessus devrait permettre de voir si le problème est entre Rocrail et l'Arduino ou à partir de l'Arduino. Faites-nous un premier retour.
Bonne chance !
Re : Bonjour à tous
« Réponse #2 le: juillet 23, 2017, 12:29:43 pm »
Bonjour Sylvain et Christophe,
J'ai failli répondre à peu près la même chose !
J'ajouterai que DCC++ ne semble pas en cause à priori car au moins une commande fonctionne sur la voie principale, ce qui prouve que Config.h doit être bon.
En tout cas, après les tests proposés par Christophe entre le terminal (RocRail non connecté évidemment) et DCC++, il faudrait pouvoir afficher ce qu'envoie RocRail à DCC++.
Je ne connais pas RocRail bien que je l'ai téléchargé et regardé un peu, mais pas encore utilisé, je pense même que je ne l'utiliserai pas, faisant mon gestionnaire autrement.
Par contre, pour les modélistes de Locoduino, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un comme vous qui pourrait partager son expérience.
Ce qui serait intéressant, ce serait de savoir si RocRail permet l'affichage des échanges de caractères entre RocRail et DCC++.  Je pense que RocRail n'envoie pas les commandes correctes à DCC++
SYLTRAIN
Re : Bonjour à tous
« Réponse #3 le: juillet 23, 2017, 01:45:52 pm »
merci pour vos réponses
Le problème venait d' un paramétrage de rocrail
Tous fonctionne maintenant sur mon PC et mon rasperry
Je peux mettre sur rocrail une ou 2 autres centrales DCC++ que je vais dédier aux capteurs et aux accessoires
Re : Bonjour à tous
« Réponse #4 le: juillet 23, 2017, 02:52:23 pm »
Merci Sylvain,
Pourrais-tu faire un tuto sur la mise en oeuvre de RocRail avec DCC++, sur Windows si j'ai bien compris, avec pas mal de copies d'écran ?
Soit tu le fais dans un nouveau fil à créer dans le sujet "Le logiciel DCC++", et tu auras du mal à y mettre les images car c'est limité en taille (la solution est de nous envoyer les images et on les mettra dans la mediathèque), soit tu m'envoies un PDF et on le mettra sur le forum.
Tu m'envoies un MP pour transmettre des choses.
Merci d'avance
SYLTRAIN
Re : Bonjour à tous
« Réponse #5 le: juillet 23, 2017, 05:44:21 pm »
si vous me laissez en peu de temps je vous prépare quelque chose
Re : Bonjour à tous
« Réponse #6 le: juillet 23, 2017, 05:55:02 pm »
Il n'y a pas le feu, en cette période de vacances !
Re : Bonjour à tous
« Réponse #7 le: juillet 23, 2017, 05:56:48 pm »
Non non, justement, il faut que Sylvain profite des vacances  8) 8) 8)
