Auteur Sujet: Jumper Carte L298  (Lu 41650 fois)
Benoit92
Jumper Carte L298
« le: novembre 22, 2017, 12:18:29 am »
Pour piloter mes moteurs, je vais utiliser une carte L298.
En plus du circuit L298, cette carte intègre un régulateur 7805 qui permet d'alimenter la logique du pont en H.
Et .......... qui permet également d'alimenter la sortie 5V de la carte (pour d'autres applications).
Mais, le 7805 intégré à cette carte ne supporte qu'une tension entre 5V et 12 V maximum en entrée et le signal redressé DCC doit être aux alentours de 20V.
Il existe un jumper sur cette carte qui permet de découpler la tension 5V de la logique du pont H de la tension destinée aux moteurs (20V DCC).
Dans ce cas, je dois :
1) enlever le jumper (pour les tensions moteurs > 12V)
2) fournir un 5V à la logique du pont en H (entrée +5V de la carte L298) à partir d'un redressement simple alternance du signal DCC (20V -> 10V) soit une diode + 7805 + Condo
 Est-ce le bon raisonnement ?
Re : Jumper Carte L298
« Réponse #1 le: novembre 22, 2017, 05:41:52 pm »
deux questions :
Quel est le schéma de cette carte ?
Pourquoi ne redresser qu'une seule alternance ?
Benoit92
« Réponse #2 le: novembre 22, 2017, 08:06:55 pm »
Le redressement simple alternance (1seule diode) permet après filtrage par un gros condensateur chimique, d'obtenir théoriquement une tension continu de 20V / 2 = 10V.
Cette tension peut ensuite attaquer un régulateur 5V : 7805 (Celui-ci n'accepte en entrée que des tensions comprise entre 5V et 12V).
Sinon, je n'arrive à trouver un plan de la carte L298 :
https://www.amazon.fr/dp/B01LX1031Q/ref=asc_df_B01LX1031Q47863764/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B01LX1031Q&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Je vois sur la carte qu'il y a :
 - 2 x 220 35V RVT
 - L298N
 - 8 diodes de roues libres
 -1 régulateur 5V - 7805 (son entrée doit être branchée sur le +12 V de la carte par l'intermédiaire du jumper)
Je pense que si je mets le 20V DCC redressé sur cette entrée sans enlever le jumper, le 7805 doit se détruire.
Re : Re : Jumper Carte L298
« Réponse #3 le: novembre 22, 2017, 08:33:29 pm »
Non non. Tu auras 20V moins les 0,7V de seuil de la diode. En redressant avec un pont de diodes, tu auras également 20V mais moins 2x0,7V sans avoir à utiliser un gros condensateur pour lisser.
À ma connaissance, les 7805 acceptent 35V. Voir la datasheet.
« Réponse #4 le: novembre 22, 2017, 08:49:11 pm »
A priori, un condensateur se charge à la valeur crête et la maintient jusqu'à l'alternance suivante, surtout si il est gros. Dans tout les cas, la tension crête est appliquée à la suite du montage et donc détruit ce qui ne la supporte pas ...
Sur la carte que j'ai, le régulateur soudé en CMS est un 78M05. La fiche technique chez ST indique 35V comme maximum absolu et 18-20V comme tension d'utilisation.
Je pense que la tension de 12V est donnée en raison de la dissipation thermique limitée du boitier DPAK (100°/W)
A 12V soit 7V de chute de tension, la consommation du L298 (max 36mA) entraine déjà une dissipation de 250mW, le quart du maximum.
Resterait environ une centaine de mA avant de passer en protection thermique. Ce qu'il vaudrait mieux éviter d'atteindre, les 25°C d'ambiance étant très théorique.
Pour résumer, on peut certainement utiliser ce 5V sous 20V, à condition de bien calculer son affaire.
Avec le L298 seul et ses 36 mA, on aura à cette tension 36 x 15 x 100 / 1000 = 54° d'élévation de T°.
Donc faites vos tests, mais aucune demande d'indemnisation ne sera prise en considération, refaites les calculs à partir des fiches de spécification des matériels que vous avez entre les mains. Bonne chance !
Benoit92
« Réponse #5 le: novembre 23, 2017, 01:08:52 am »
18,6 V
Ok pour les 20 V - 2x0,7 = 18,6 V (c'est d’ailleurs la tension que je peux lire sur le voltmètre en mode alternatif qui correspond à la valeur moyenne de la tension redressée).
Tension max 7805
Ok, c'est bien 35V que le 7805 peut supporter.
Pour la dissipation thermique:
le 7805 intégré dans le L298 devrait alimenter la logique du L298 + un Arduino NANO + 3 diodes + l'optocoupleur.
Cela fait quand même 18,6V - 5V = 13,6V de chute de tension !
Par contre, je ne sais pas si cela va tenir ?
Tension max Arduino NANO
Sinon, je viens de lire qu'un Arduino NANO peut accepter 20V en alimentation. Donc, je peux alimenter alimenter le NANO soit à partir du 5V généré par le L298 ou soit directement par le signal DCC redressé (18,6 V) ?????
Je vois donc à priori 2 configurations possibles :
1) 18,6 V -> Arduino NANO + Moteurs + Logique L298
    5V issu du L298 pour l'optocoupleur
2)  18,6 V -> Arduino NANO + Moteurs + Logique L298
     5V issu du L298 pour l'optocoupleur +  Arduino NANO
Quelle est selon vous la meilleure ?
Benoit92
« Réponse #6 le: novembre 23, 2017, 03:27:15 pm »
Module pinouts
Consider the following image - match the numbers against the list below the image:
L298N Motor Controller for Arduino from Tronixlabs Australia
     - DC motor 1 "+" or stepper motor A+
     - DC motor 1 "-" or stepper motor A-
    -  12V jumper - remove this if using a supply voltage greater than 12V DC. This enables power to the onboard 5V regulator
       Connect your motor supply voltage here, maximum of 35V DC. Remove 12V jumper if >12V DC
    -  GND
    -  5V output if 12V jumper in place, ideal for powering your Arduino (etc)
     - DC motor 1 enable jumper. Leave this in place when using a stepper motor. Connect to PWM output for DC motor speed control.
     - IN1
    -  IN2
     - IN3
     - IN4
     - DC motor 2 enable jumper. Leave this in place when using a stepper motor. Connect to PWM output for DC motor speed control.
    -  DC motor 2 "+" or stepper motor B+
     - DC motor 2 "-" or stepper motor B-
A priori, à 18,6 V le jumper doit être enlevé et je dois fournir le 5 V à la logique de commande de la carte L298.
« Réponse #7 le: novembre 24, 2017, 10:51:40 pm »
Module pinouts ... etc.
Toutes les cartes à L298 font référence à ce 12V. Mon avis expliqué ci-dessus est que le problème est la dissipation thermique, donc vous faites comme vous voulez, en fonction de votre intime conviction, à défaut d'un calcul déterministe ...
Qui en fonction de votre schéma (cela nous éclairerait) évaluerait la consommation totale de votre circuit. Le Nano est donné pour 19 mA, mais chaque sortie peut consommer 40mA, et il y en a sauf erreur 19.
A mon sens la meilleure configuration est d'utiliser un circuit step-down genre (1,8A 17x11x4mm) :
https://www.ebay.fr/itm/2Pcs-Mini-DC-DC-Step-Down-Converter-Module-3V-5V-16V-Power-For-RC-Plane/262130706775?hash=item3d08352957:g:3kYAAOSwwbdWPHtF
Que je vous suggère de régler à 7,5V et d'alimenter le Nano en VIN. Les 36mA du L298 ne produiront que 2,5V x 36 mA = 90mW de dissipation. Prévoir un petit condensateur de filtrage, comme d'habitude.
Par ailleurs, le site arduino.cc donne pour le Nano, une alimentation de 7 à 12V Sur mon clone le régulateur est un AMS1117 : tension maxi admissible 15V (un peu de marge est utile, donc 12V semble raisonnable mais 20V transformeront le Nano en générateur de fumée). Merci de nous fournir le lien vers la page qui donne ce type de conseil, pour qu'on l'évite.
Benoit92
« Réponse #8 le: novembre 25, 2017, 12:00:39 am »
Merci, ce convertisseur DC-DC type Buck est intéressant pour remplacer le 7805, surtout quand on besoin de puissance.
Ou sinon, sur le site opendcc, le 7805 se retrouve derrière le pont de diode (c'est à dire qu'il reçoit 18,6V).
Voir en à gauche du schéma : https://www.opendcc.de/elektronik/HW1/opendecoder_hw_sch.html
« Réponse #9 le: novembre 25, 2017, 03:13:32 pm »
On est tous bien d'accord que les 7805 tiennent 35V (au maximum). Mais quel est le rapport du schéma avec un module à L298 ?
Si vous recherchez un décodeur d'accessoires et son programme tout fait, prenez celui (*) de Rudy Boer, avec un Nano, il sera moins encombrant et plus simple à monter, et ce, sans les composants externes de l'ATtiny 2313.
* déjà signalé dans ces colonnes.
Benoit92
« Réponse #10 le: novembre 26, 2017, 11:26:54 am »
Pour information, le site du Convertisseur DC-DC Buck répond :
Cette annonce (**********) a été supprimée ou l'objet n'est pas disponible.
        Vérifiez que le numéro d'objet saisi est correct
        Les annonces terminées depuis au moins 90 jours ne pourront plus être consultées.
Benoit92
« Réponse #12 le: novembre 26, 2017, 06:42:17 pm »
Cé Ben Vrai Çà !
Merci, j'en ai commandé 10 sur aliexpress (17- 22 jours) - 6,50 €.
Il faudra cependant que je fasse attention car contrairement au convertisseur Fly-Back,
les entrées sorties sur un Buck ne sont pas galvaniquement isolées.
Je suis en train de réaliser un banc roulant sur la base d'une locomotive vapeur BR80 allemande (030 en France) Echelle 1.
C'est la locomotive classique de départ (la moins chère de chez Märklin, dans chacune des échelles Z, HO, I).
Je l'ai trouvé d'occasion sur LeBonCoin.
