Auteur Sujet: commande d'aiguillage à solénoïdes avec DCC++  (Lu 55049 fois)
nopxor
« le: janvier 28, 2018, 04:17:33 pm »
Je viens de monter ma station DCC++ avec un arduino MEGA, 2 LMD18200 et 2 MAX471.
J'ai utilisé la bibliothèque DCpp et tout fonctionne parfaitement.  :)  J'ai testé avec JMRI et RocRail.
Mon réseau va comporter 20 cantons.
Je pensais devoir utiliser un bus LocoNet pour la détection d'occupation des cantons.
Mais j'ai découvert que DCC++ pouvait gérer des sensors sur les pins de l'arduino et communiquer leur état au PC.
Donc inutile d'installer un LocoNet. Cool !  8)
Mon réseau va comporter une douzaine d'aiguillages à solénoïde Peco.
Au départ je pensais réaliser des décodeurs pour aiguillage à solénoïdes comme ceux décrits là:
http://www.locoduino.org/spip.php?article142
Mais j'ai vu qu'il était également possible de gérer des aiguillages et des sorties avec DCC++.
Selon la commande d'aiguillage du PC, DCC++ peut changer l'état de la pin arduino dédiée si l'aiguillage est défini comme Output.
Mes questions:
Est il possible d'intégrer la méthode activation_aiguillage() (du sketch du décodeur pour aiguillage à solénoïdes)
au programme DCC++ pour piloter les relais directement depuis le MEGA ?
La commande delay(ACTIVATION); (250ms) ne va t-elle pas gêner le bon déroulement du programme des signaux DCC ?
Il me semble que les signaux DCC sont générés par interruptions donc c'est peut-être possible ?
« Modifié: janvier 28, 2018, 05:15:24 pm par nopxor »
Re : commande d'aiguillage à solénoïdes avec DCC++
« Réponse #1 le: janvier 29, 2018, 11:20:42 am »
Bonjour Nopxor
La réponse est surement ici.
J'aimerai faire une remarque (qui n'engage que moi) aujourd'hui utiliser le moteur PECO me semble un peu désuet.
Je m'explique, on doit utiliser 2 boutons poussoirs pour activer le mouvement de l'aiguille, de plus il ne  possède pas de coupure de fin de course.
(pour info il y a quelques années, j'avais réalisé un montage avec un interrupteur et condensateur)
Dans le programme de l'Arduino, on donne un temps pour l’impulsion, le moteur PECO demande un fort ampèrage pour son fonctionnement, à terme  il y a un risque de destruction si les solénoïdes reste alimenté.
Il y a beaucoup d'autre moteur d'aiguille sur le marché (perso j'utilise des TORTOISEs)
Les numéros "846" & "847" (Janvier & Février 2018) de Loco Revue font références à 2 articles:
Le premier    => les différents types utilisables
Le deuxième => pour le remplacement du moteur PECO par une nouvelle génération
J'utilise  aussi JRMI et aucun probléme
Marcel
nopxor
« Réponse #2 le: janvier 29, 2018, 04:11:59 pm »
Bonjour Marcel,
Les moteurs Tortoise sont certainement l'idéal, mais les moteurs Peco sont 3 fois moins chers... et mon budget est serré.
Je compte utiliser les PL-10WE qui sont moins gourmands en énergie que les PL-10 (1.1A au lieu de 2.4A)
Et puis une carte 8 relais qui permet d'en controler 4, c'est environ 4€ sur Ebay ou AliExpress.
Il suffit d'ajouter une alimentation de PC pour le 5V de ces cartes et le 12V des moteurs.
Je me suis plongé dans les sources Outputs.h et Outputs.cpp de la bibliothèque DCCpp.
L'adaptation ne devrait pas être trop compliquée.
nopxor
« Réponse #3 le: janvier 31, 2018, 01:44:34 pm »
Ca y est j'ai modifié le programme DCC++ pour la commande d'aiguillages à solénoïdes directement depuis les pins de l'arduino.
J'ai testé, tout fonctionne bien.
Pour commander ceux-ci depuis PanelPro de JMRI il faut utiliser la dernière version 4.10 de JMRI.
Cela ne fonctionne pas avec la 4.8, il y a un bug dans JMRI qui empêche la commande.
C'est quand même cool de tout controler depuis un seul MEGA:
- Le DCC
- Les relais des solénoïdes d'aiguillages avec les pins Outputs.
- La rétrosignalisation avec les pins Sensors.
DCC++ c'est vraiment génial. 8)
Ci joint les sources modifiés.
nopxor
« Réponse #4 le: février 21, 2018, 06:17:18 pm »
Quand je disais que j'avais testé et que tout fonctionnait bien, je parlais de la commande des relais.
Depuis j'ai reçu les moteurs d'aiguillage PECO (PL-10WE).
J'ai donc procédé à plusieurs tests.
D'abord j'ai testé si mon alimentation de PC (200W) allait convenir.
Le 12V fait en réalité 10.35V mais cela suffit à déclencher les bobines.
On peut tirer jusqu'à 8A sur la sortie 12V, c'est plus qu'il n'en faut.
Ensuite j'ai cablé les deux bobines sur la sortie des relais pour le test final ou je commande l'aiguillage à l'écran de JMRI.
Cela fonctionne une fois, deux fois... puis plantage de JMRI avec message: Erreur DCC++ port série.
Je relance le test, mêmes effets... Manifestement l'Arduino n'aime pas et le fait savoir à JMRI.
Je cable l'alimentation +5V du PC à la carte des relais pour isoler l'Arduino des relais grâce aux Opto-coupleurs.
Jusque là, j'alimentais depuis l'Arduino.
Re tests, Re mêmes résultats !  :(
Je réfléchis et je pressens un problème de parasites venant des bobines PECO.
Lorsqu'on alimente une bobine et que l'on interrompt son alimentation, une surtension apparait à ses bornes.
La surtension se transforme en arc électrique au niveau des contacts et des parasites sont émis.
Pour remédier à cela il faut ajouter une diode (dite de roue libre) aux bornes des bobines.
A la coupure de l'alimentation, le courant inverse généré par la bobine peut se décharger dans la diode.
J' ai donc soudé 2 grosses diodes (fond de tiroir) pour tenter un nouveau test.
Et là, tout est rentré dans l'ordre et les bobines foncionnent parfaitement sans générer de parasites.  :D
Reste à savoir quelle type de diodes convient ?
Pour une commande ON/OFF d'un solénoïde (pas une commande PWM), une diode de redressement quelqonque fait l'affaire.
Il suffit que sa tension inverse soit plus grande que la tension d'alimentation et que son courant direct max soit plus grand que le courant dans la bobine.
Le tout avec un bon facteur de sécurité.
Je vais commander des 6A10 (6A, 1000V), ça coûte 1€ les 10...  ;)
nopxor
« Réponse #5 le: mars 21, 2018, 01:07:33 pm »
J'ai commencé à monter les moteurs d'aiguillages sous le réseau.
J'ai installé sur chacun un inverseur (PECO PL-13) commandé par la tige du solénoïde pour alimenter le coeur d'aiguille electrofrog.
En fait cela génère quelques frottements supplémentaires et l'alimentation de 10.35V s'est révélée insuffisante.
PECO préconise du 16V et c'est effectivement la tension requise pour un fonctionnement correct des moteurs.
Peu importe alternatif ou continu du moment que l'ampérage est suffisant.
J'utilise une alimentation de laptop 16V DC 4A.
Pierrot le loup
« Réponse #6 le: avril 01, 2018, 10:04:07 am »
Pour le type de diode "roue libre" une 1N4004 suffit (400V 1A) c est ce qui est préconisé dans le monde pro.
Le prix est très dérisoire.
Bon montage
Bonne journée
« Modifié: avril 02, 2018, 05:33:09 pm par Thierry »
Juan
« Réponse #7 le: juillet 18, 2020, 06:09:40 pm »
J'ai découvert ce topic dans le forum et j'en suis ravi, car je suis moi aussi favorable à la possibilité de tout (ou presque) traiter depuis le central DCC++, et j'étudiais le sujet depuis un certain temps.
Je viens de télécharger vos fichiers et je vais les étudier tout de suite. Mais en attendant, j'ai une question pour vous, bien que plutôt "mécanique" : comment résoudre le problème du câblage, des connecteurs, entre la centrale et le modèle ?
Merci beaucoup,
Juan
Nicolas 33000
« Réponse #8 le: juin 07, 2021, 08:51:18 pm »
Bonjour, et merci pour le partage de votre travail.
Très intéressant, l'emploi de JMRI pour les solénoïdes devient une très bonne alternative au TCO avec ca !
je n'arrive malheureusement pas a téléverser, j'ai toujours des erreurs que je corrige au fur et a mesure, sans succès.
Auriez vous une piste pour utiliser ce code sur un méga qui ne gèrera pas le DCC sur les voies (un UNO a déjà cette fonction, et je souhaiterai conserver une interchangeabilité).
Le but serait d'avoir une vingtaine d' aiguilles sur chaque Méga, avec un code plus "light"
Merci d'avance aux sachants pour les pistes de réflexion,
Nicolas
« Réponse #9 le: juin 08, 2021, 10:00:34 am »
Avez-vous regardé ma réalisation pour une vingtaine d’aiguilles :
https://forum.locoduino.org/index.php?topic=290.msg3412#msg3412
Nicolas 33000
« Réponse #10 le: juin 09, 2021, 06:53:13 pm »
Bonjour Dominique, et merci pour ce lien.
Époustouflant !!!!
je prendrai le temps de lire en détail ce week-end, mes semaines sont... bien remplies !
« Réponse #11 le: juin 09, 2021, 07:44:39 pm »
Si besoin, je joindrai le logiciel complet.
J'ai ajouté récemment une file d'attente des commandes d'aiguilles (suite au messages CAN reçus) avec un délai (intervalleAiguille) de 300 ms.
Les commandes sont exécutées dans une tâche de la loop associée au temps millis().
Cela évite plusieurs commandes simultanées car les bobines des moteurs d'aiguilles appellent pas mal de courant et cela peut provoquer un parasite, voire un reset du Mega !!.Et cela indépendamment de ce que fait le gestionnaire qui, en programmant un itinéraire, peut souvent commander 2, 3 ou plus aiguilles et là, dans le gestionnaire, il n'est pas possible de placer des delay().
   *  Toutes les intervalleAiguille millisecodes
  if (_AigTour + intervalleAiguille < millis()) {
    _AigTour = _AigTour + intervalleAiguille;
      if (BougeAIG[BougeAiguille])  { // bouger une seule aiguille à la fois
      if (_debug) {
        Serial.print("bouge aig ");Serial.println(BougeAiguille);
      BougeAIG[BougeAiguille] = false;
      ListeAig[BougeAiguille].Bouger();
    for (int y = 0; y < MaxAIG; y++) { // recherche d'une autre aiguille pour le prochain coup
      BougeAiguille++;
      if (BougeAiguille == MaxAIG) {BougeAiguille = 0;}
      if (BougeAIG[BougeAiguille]) break;     // sortie du for
Nicolas 33000
« Réponse #12 le: juin 30, 2021, 08:30:07 pm »
Je déteste être le gars qui pose une question et se barre, et là c'est bien le cas malheureusement !
Un autre projet d'envergure me fais complètement lâcher le train pour l'instant, reprise très probable cet hiver, avec le temps que nous sommes les seuls a aimer je pense !
celui qui nous force a rester a la maison ! ;-)
lambda95t3
« Réponse #13 le: août 05, 2025, 03:56:45 pm »
Suivant les indications de:
https://www.locoduino.org/spip.php?article142#forum5085
j’ai réalisé chez moi le montage de JPClaude (un grand merci) commandant des aiguilles Peco avec un Uno, une carte à relais et le programme cde_aiguillage_Nano_DCC, actionné par ma centrale DCC++ à base de Mega. Tout fonctionne parfaitement.
Puis je suis allé à mon club, auquel est destiné ce montage. Le club a une centrale Z21 noire, avec pilotage par MultiMaus ou Wifi/Appli Z21. Le montage est donc relié au DCC du club par un câble venant directement de la Z21. Et là, (mauvaise) surprise: le fonctionnement du montage est très aléatoire, avec la MultiMaus ou en Wifi. Je passe sur les longs et nombreux essais et contre-essais (le club a une autre Z21, blanche, indépendante); le résultat est toujours le même: le montage fonctionne parfaitement chez moi ou avec la Z21 blanche du club, mais "ratatouille" sur le réseau. On a bien sûr vérifié (au multimètre; oui bon: pas idéal) que la tension nominale du DCC arrive au montage.
Après de longues réflexions avec les copains, on en vient à se dire que le problème ne peut être causé que par le câble qui relie la Z21 noire du réseau à l'endroit où on veut implanter le montage; c'est pourtant un câble à deux fils cuivre de bonne section, du type utilisé dans les voitures pour la sono. On décide donc d'essayer un autre câble.
Un copain récupère un vieux câble de HiFi à une paire, chaque fil étant blindé mais le blindage est relié au fil conducteur (et donc ne blinde sans doute pas grand chose?). Par ailleurs, le câble est pas mal torsadé mais on ne sait pas si c'est d'origine. On branche et là stupeur et joie: ça marche du premier coup!
Le problème est donc résolu mais on aimerait bien comprendre pourquoi! La question subsidiaire est: faut-il utiliser un type de câble particulier pour acheminer le DCC vers le montage de JPClaude? Du blindé? Du torsadé? Les deux? Merci d'avance aux experts qui pourraient éclairer notre lanterne
EDIT du 08/08/2025: on a trouvé! La raison pour laquelle la liaison entre la centrale et notre décodeur d'aiguillage était aléatoire tenait à la manière dont le câble avait été monté initialement par un membre du club. Pour éviter que le câble (rappel: un simple câble de sono pour auto de récupération), qui était un peu long, ne traîne par terre, notre membre s'est rappelé qu'il avait consciencieusement fait une jolie double boucle avec le câble et accroché le tout sur un gros piton en acier. Ça s'appelle une self, je crois, ainsi introduite dans la ligne DCC. On a donc décroché le tout, supprimé la double boucle et  :)  ça fonctionne nickel.
J'espère que cette histoire évitera des problèmes à d'autres....
« Modifié: août 08, 2025, 05:42:19 pm par lambda95t3 »
