Auteur Sujet: Réalisation de carte pour compléter le shield ATTiny  (Lu 405079 fois)
Re : Réalisation de carte pour compléter le shield ATTiny
« Réponse #105 le: mars 24, 2018, 02:56:27 pm »
Concernant les composants, je suis en train de faire des listes sur le site de TME. Commençons par les 140 détecteurs (DETECT et DETECT_SINGLE). Le prix n'inclut pas le port.
ReferenceMarque du fabricant
Fabricant
Quantite
Unite
Prix unitaire
Prix du lot
EB59A-1-03-A-REB59A-1-03-A-R
ADAM TECH
280
pcs
0,1536
43,008
1N58191N5819
DC COMPONENTS
560
pcs
0,01836
10,2816
FYL-3014ED1AFYL-3014ED1A
FORYARD
140
pcs
0,0312
4,368
KM220/35EKM227M1VF12RRSHP
SAMXON
140
pcs
0,0476
6,664
VO618AVO618A
VISHAY
140
pcs
0,1752
24,528
T67W-10KT67W-10K
SR PASSIVES
140
pcs
0,3091
43,274
1/4WS1KCFR0S4J0102A50
ROYAL OHM
280
pcs
0,0074
2,072
1/4WS100RCFR0S4J0101A50
ROYAL OHM
140
pcs
0,0074
1,036
BC547B-DIOBC547B
DIOTEC SEMICONDUCTOR
140
pcs
0,0223
3,122
1N4148-TAP1N4148-TAP
VISHAY
140
pcs
0,01867
2,6138
total
140,9674
« Modifié: mars 24, 2018, 02:58:05 pm par Jean-Luc »
« Réponse #106 le: mars 24, 2018, 04:19:55 pm »
Le Décodeur avec ULN (DU)
Fabricant
Quantite
Unite
Prix unitaire
Prix lot
UST1V100MDDUST1V100MDD
NICHICON
20
pcs
0,097
1,94
CE-2200/25PHT-Y
AISHI
10
pcs
0,214
2,14
CL21F104ZBCNNNCCL21F104ZBCNNNC
SAMSUNG
100
pcs
0,0269
2,69
FORYARD
10
pcs
0,054
0,54
LD1117S-TRLD1117S-TR
ST MICROELECTRONICS
10
pcs
0,22
2,2
ULN2803ADWULN2803ADW
TEXAS INSTRUMENTS
40
pcs
0,9
36
6N137-EVE6N137
EVERLIGHT
10
pcs
0,448
4,48
ADAM TECH
80
pcs
0,1808
14,464
EB59A-1-02-A-REB59A-1-02-A-R
ADAM TECH
20
pcs
0,1285
2,57
ROYAL OHM
100
pcs
0,0074
0,74
MBS4MBS4
TAIWAN SEMICONDUCTOR
10
pcs
0,152
1,52
1SMB5915BT3G1SMB5915BT3G
ON SEMICONDUCTOR
10
pcs
0,13
1,3
70,584
« Modifié: mars 24, 2018, 04:43:21 pm par Jean-Luc »
« Réponse #107 le: mars 24, 2018, 05:20:09 pm »
Le mini décodeur avec l'ATTiny 84 (MD)
Fabricant
Quantite
Unite
Prix unitaire
Prix lot
NICHICON
20
pcs
0,097
1,94
VISHAY
30
pcs
0,01867
0,5601
FYLS-1206PGCFYLS-1206PGC
FORYARD
10
pcs
0,054
0,54
ST MICROELECTRONICS
10
pcs
0,22
2,2
ATTINY84A-SSFATTINY84A-SSF
MICROCHIP (ATMEL)
10
pcs
1,01
10,1
NS25-W2PNS25-W2P
NINIGI
10
pcs
0,062
0,62
NS25-G2NS25-G2
NINIGI
50
pcs
0,0142
0,71
NS25-TNS25-T
NINIGI
50
pcs
0,014
0,7
DS1023-1*6S21DS1023-1*6S21
CONNFLY
10
pcs
0,066
0,66
DS1023-1*8S21DS1023-1*8S21
CONNFLY
10
pcs
0,078
0,78
VO0600TVO0600T
VISHAY
10
pcs
0,712
7,12
MBS4MBS4
10
pcs
0,152
1,52
BC817-16BC817-16
20
pcs
0,029
0,58
Z2SMB6,8Z2SMB6,8
10
pcs
0,204
2,04
30,0701
« Réponse #108 le: mars 24, 2018, 08:22:30 pm »
Pour ce qui me concerne, j'ai quand même besoin des borniers  EB59A-1-03-A-R   EB59A-1-03-A-R    ADAM TECH avec des pattes espacées de 3,5 mm.
Je pensais utiliser ceux ma dernière commande, des TB-5.0-P-3P/GY mais ils ont des pattes espacées de 5,00 mm.
Donc rien de changé !!
« Modifié: mars 24, 2018, 08:27:49 pm par Dominique »
Re : Re : Réalisation de carte pour compléter le shield ATTiny
« Réponse #109 le: mars 24, 2018, 10:18:44 pm »
Concernant les composants, je suis en train de faire des listes sur le site de TME ... décodeur DCC avec ULN :
Merci pour ce travail probablement fastidieux et qui va nous simplifier la vie.
Juste un point en qui me concerne, j'ai déjà un petit stock d'ULN2803 CMS et d'autres en attente.
Je peux éventuellement dépanner.
Pour la soudure des CMS, je n'en fais pas une friandise mais je m'en sors raisonnablement.
« Réponse #110 le: mars 24, 2018, 11:56:30 pm »
Ok,
Dis moi combien tu veux d’ULN, je commanderai ce qu’il faut
« Modifié: mars 25, 2018, 12:24:59 am par Jean-Luc »
« Réponse #111 le: mars 25, 2018, 12:22:00 pm »
Potentiellement en surstock, je m'étais déjà équipé en prévision ...
« Réponse #112 le: mars 25, 2018, 12:45:51 pm »
Ok , dans ce cas je ne commanderai que ceux de Thierry.
« Réponse #114 le: mars 26, 2018, 11:36:09 pm »
Ben tu vas avoir du mal à les faire rentrer dans les trous étant donné que le pas sur la carte est de 3,5mm, pas de 3,81mm
« Réponse #116 le: mars 27, 2018, 10:34:10 am »
Oui, le port est dissuasif, dans la liste des transporteurs, il n'y a que UPS et consorts. Ils ne veulent pas s'embêter avec des amateurs.
Merci d'avoir attiré mon attention, j'avais pensé que 3.5 et 3.81 était la même chose. Mais effectivement, le catalogue Phoenix a bien les deux variantes. Je pense que c'est jouable, le croquis joint montre qu'il y a un porte à faux d'environ 6 mm jusqu'à l'axe horizontal, soit 0,3mm sur 6mm = 5%. Sur des 3 broches, il n' y a qu'un pas à rattraper de chaque coté du connecteur central.
J'ai aussi regardé sur eBay et Banggood sans succès.
https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/global/web_dwl_promotion/1_HK_GE_13_EN_LR.pdf (page 222)
« Réponse #117 le: mars 27, 2018, 11:35:54 am »
Les trous font 1,2mm de diamètre conformément à la spec des connecteurs prévus.
Les pins des borniers font 0,8mm de côté et note que ces borniers spécifient des trous de 1,4mm de diamètre. Si tu dessines un carré de 0,8mm de côté centré dans un trou de 1,2mm de diamètre ça donne le premier dessin ci-dessous. Si tu décales de 0,31mm, ça donne le 2e dessin.
Donc pour moi ça ne rentrera pas. Mais tu fais ce que tu veux.
« Modifié: mars 27, 2018, 11:39:48 am par Jean-Luc »
« Réponse #118 le: mars 27, 2018, 11:56:17 am »
Après on peut se poser la question du choix des connecteurs. Le problème est que l'unique modèle avec pinces à ressort au pas de 3,81 coûte 56c par 50 alors que les modèle au pas de 3,5mm coûtent moins de 20c
« Réponse #119 le: mars 27, 2018, 12:03:37 pm »
Je me réponds:
On peut aussi envisager d'ajouter une empreinte de connecteur 3,81 pourvu que les trous ne tombent pas mal. Ce qui permettrait de souder l'un ou l'autre.
