Auteur Sujet: Carte accessoire DCC  (Lu 51507 fois)
« le: novembre 16, 2014, 10:44:06 am »
Dominique, Thierry, vous utilisez une circuiterie avec un optocoupleur 6N137 pour récupérer le signal DCC sur l'Arduino.
Seriez vous intéressés par des cartes ad-hoc qui intègreraient la circuiterie en question, un support pour un Arduino Nano ou Pro Mini + d'autres choses ?
« Modifié: novembre 16, 2014, 05:47:07 pm par Jean-Luc »
Guillaume
    • Locoduino
Re : Carte accessoire DCC
« Réponse #1 le: novembre 16, 2014, 06:14:10 pm »
C'est pour regarder les paquets DCC ?
Dans ce cas, je serais aussi interéssé. Une carte avec arduino pro mini opto truc, je sais je suis exigeant ;)
G.
« Réponse #2 le: novembre 16, 2014, 07:02:08 pm »
Oui entre autres.
Mais on peut imaginer également mettre une alim un peu plus costaude pour alimenter des mini servos + des connecteurs pour ces derniers ou bien un ULN2803 pour attaquer des relais. C'est pas grand chose à faire et ça peut jeter les bases de modules LOCODUINO pour le DCC  :)
Guillaume
    • Locoduino
« Réponse #3 le: novembre 17, 2014, 12:02:06 pm »
J'ai encore du mal à voir quelque chose que je ne maîtrise pas. Pour cela que je parlais d'un truc simple ;)
G.
« Réponse #4 le: novembre 17, 2014, 01:35:25 pm »
Prenons l'appli que j'avais faite pour piloter 8 servo-moteurs avec des poussoirs. Supposons qu'on mette une interface DCC (optocoupleur) et le logiciel de Thierry pour faire un décodeur d'accessoire qui pilote des servos.
Ce dont tu as besoin :
- L'interface DCC
- Une alimentation pour les servos, mettons un 7806 avec un radiateur + les capas autour
- Des connecteurs pour les servos
- Un connecteur d'alim 9V à 12V
- Un Arduino Pro mini ou Nano
Pas besoin d'interface homme machine.
C'est vraiment pas compliqué à implanter sur une carte et c'est plus propre et donc plus fiable que des montages un peu en l'air.
Guillaume
    • Locoduino
« Réponse #5 le: novembre 17, 2014, 02:15:52 pm »
Je ne pensais pas du tout à cela. C'est vrai que c'est très intéressant et vachement mieux effectivement qu'un montage de test dirons nous.
J'avais un peu oublié la librairie de thierry étant donné que une base de projet avait été lancé sur un autre principe.
Je te taquine mais ton propos me fait penser : il est où l'article des servos sur locoduino ;)
G.
« Réponse #6 le: novembre 22, 2014, 10:48:42 am »
Oui, je suis même fortement intéressé par ce petit circuit.
Le pilotage de moteurs, qu'ils soient servos ou solénoides, est un peu la base du pilotage Dcc. Alors avoir une alimentation tout aussi simple utilisable serait une bonne idée, sur le même circuit, ou à côté... L'important est qu'il faut qu'elle ne soit pas sensible au changement de polarité (le + ou  le -  au centre du connecteur...), et accepter des tensions de 12 à 40 volts pour une sortie réglable entre 5 et 20v ...
« Réponse #7 le: novembre 23, 2014, 06:36:44 pm »
12 à 40V en entrée et 5 à 20V en sortie ça va être délicat avec des régulateurs linéaires. Dans les cas extrêmes, 40V vers 5V ils vont chauffer violemment.
Je proposais plutôt une carte spécialisée servo avec un Nano et ce qui va autour, une spécialisée pas à pas, etc. Les petites série très bon marché chez ElectroDragon permettent de faire « à la carte ».
Le but est de pouvoir déployer facilement plusieurs cartes sur un réseau.
Concernant le connecteur d'alimentation, on peut prévoir des straps pour adapter le branchement de l'alim au type de bloc secteur.
« Réponse #8 le: novembre 24, 2014, 08:12:27 pm »
Je n'avais pas vu cette discussion : OUI c'est intéressant de faire ce type de carte et j'en ai déjà besoin de plusieurs, mais il n'y a pas le feu.
Si c'est pour alimenter un décodeur et les accessoires aussi, ça va tirer trop de courant sur les rails ce qu'il faut éviter. Il faut toujours prévoir une alim extérieure. Moi j'utilise des petits convertisseurs à découpage Step-Down réglés sur 7 V environ si c'est pour le brancher sur le port alim d'un Arduino. L'arduino fourni le 5V au reste si c'est faible. Sinon un convertisseur réglé sur 5V pour alimenter le tout.
http://www.ebay.com/itm/LM2596-Step-Down-Module-DC-DC-Buck-Converter-Power-Supply-Output-1-23V-30V-New-/251066005460
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Step-Down-Converter-Module-LM2596-Voltage-Regulator-Led-Voltmeter-/160995621268
Pour mon moniteur avec LCD (article), j'ai mis un 7805 : il chauffe un peu !
Une version simple sans Arduino (opto et alim) m'intéresse en particulier. Si elle contient un socket (le correcteur veut mettre "cocker", ha ha ) pour nano ou mini, c'est pas grave !
Merci pour cette bonne initiative
« Réponse #9 le: novembre 17, 2016, 09:56:23 am »
La discussion ne s'arrête pas là, elle continue ici : http://forum.locoduino.org/index.php?topic=125.0
