Auteur Sujet: Un nouveau composant prometteur : le VL6180  (Lu 73251 fois)
« le: février 15, 2015, 09:08:37 pm »
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/VL6180_ApplicationNote.pdf
On le trouve en breakout à 14$50 chez Sparkfun, mais le mieux serait de le placer seul dans le décor car il mesure 4.8 x 2.8 x 1.0 mm
Il remplace les détecteurs Sharp infrarouge au moins 10 fois plus gros
il mesure des distances de 1 à 50 cm (plutôt moins de 20 cm)
Je vois plein usages dans les trains échelle N :
Detection de train devant un heurtoir
Arret précis des trains
Déclenchement d'animations
Re : Un nouveau composant prometteur : le VL6180
« Réponse #1 le: février 16, 2015, 09:06:45 am »
Bonjour Dominique.
Très intéressant du fait de la très petite taille. La datasheet chez ST
Pour la distance je lis plutôt une distance utile de 1cm à 15cm et un Max de 20cm
Ça va être coton à souder  :P
J'ai cherché un peu et l'engin n'est pas donné. Vers les 6$ en petites quantité. On le trouve d'ailleurs difficilement, j'ai trouvé le prix chez Digikey
« Modifié: février 16, 2015, 09:16:34 am par Jean-Luc »
« Réponse #2 le: février 16, 2015, 09:31:27 am »
L'idéal serait de le trouver soudé au bout d'une petite nappe comme les caméras pour le RPi ou certains décodeurs DCC.
Je connais un gars qui soude des fils sur des leds CMS microscopiques (au microscope d'ailleurs)
J'essaierai un de ces jours.
« Réponse #3 le: février 16, 2015, 09:43:33 am »
Attention aux capas de découplage. Dans la datasheet, il indiquent bien qu'elles doivent être le plus près possible des broches. Je verrais bien une languette de PCB un peu plus large que le composant avec les capas de découplage au dos et les composants pour l'alim régulée 2,8V sous la table. Comme ceci :
« Réponse #4 le: février 16, 2015, 10:31:14 am »
Oui tu as raison, il faut monter les capas, le régulateur et l' i2c. Ce serait un breadboards adapté au train miniature.
francis8
« Réponse #5 le: février 17, 2015, 09:49:03 pm »
Vu la taille du capteur, pourquoi ne pas l'intégrer directement dans la traverse du heurtoir avec les condos de découplage.
Ensuite, on fait suivre avec du fil émaillé sous la table pour relier au reste de l'électronique.
Dans une gare ou en pleine voie, on peut intégrer ce même capteur dans un mat/nacelle de feu. Ainsi, on règle l'arrêt du train (qui doit cependant arriver au ralenti) pile poil devant le signal.
« Réponse #6 le: février 18, 2015, 06:41:19 pm »
Ca me semble effectivement faisable en HO  :)
francis8
« Réponse #7 le: février 19, 2015, 05:19:34 pm »
4,8 x 2,8 mm ça donnerais :
  • en HO : 41,8 x 24,4 cm dans le réel
  • en N : 76,8 x 44,8 cm dans le réel
Je pense que ça passe en longueur pour les deux échelles (intégré dans une traverse), en revanche, ça coince pour la largeur en N.
En effet, une traverse fait généralement 2,6m de long sur 25cm de large.
Au pire, en N, il suffit de faire des heurtoirs en béton plein.
dudule
« Réponse #8 le: janvier 12, 2016, 07:19:43 pm »
ce produit m'a l'air super mais peut on avoir une doc en français?
se faire aider pour avancer et avancer pour pouvoir aider
« Réponse #9 le: janvier 12, 2016, 09:48:13 pm »
Ah, la doc en français !!!
Bien que ST soit franco-italienne, je doute que les datadheet (fiches de caractéristiques) existent en français .
Comme pour la plupart des produits electroniques.
Alors, que faire ?
- apprendre l'anglais !
- utiliser le traducteur de Google ou un autre.
En général l'anglais technique se comprend bien. Et il n'est pas nécessaire de tout traduire.
Essayez et, si besoin, revenez vers nous.
« Réponse #10 le: janvier 12, 2016, 10:03:15 pm »
Un autre composant du même genre : le TCRT5000 qu'on trouve très facilement.
Mais il est un peu plus gros ( 10 x 5 mm environ)
Tony04
« Réponse #11 le: mai 14, 2020, 11:12:54 am »
vous trouverez sur le fil suivant mes premiers essais du capteur VL6180X qui semble prometteur: https://forum.locoduino.org/index.php?topic=993.msg10527#msg10527
Antoine
simontpellier
« Réponse #12 le: mai 15, 2020, 02:56:36 pm »
suivant avec un intérêt particulier tout ce qui a trait à la détection, je me suis bien sûr arrêté sur ce fil.
Sans avoir été y regarder de plus près, notamment la datasheet, en quoi ce composant est-il différent du VL53L0X  qui y ressemble à s'y méprendre mais est donné pour une détection à plus d'un mètre (... de quoi réaliser des arrêts sur ralentis de rêve) ?
J'en attends un exemplaire (2euro50... ça ne peut dont pas être le même !), je pourrai peut-être bientôt rapporter mon expérience
« Modifié: mai 15, 2020, 03:34:58 pm par simontpellier »
« Réponse #13 le: mai 15, 2020, 03:59:00 pm »
Ouais. L'angle de « vision » est de 25° (comme sur le VL6180X), à un mètre ça donne une zone de 42 cm de large. Dans la datasheet les mesures typiques suppose que l'objet occupe tout l'angle de vision. Faut voir mais en situation réelle je pense qu'il ne faut pas espérer détecter la distance d'une rame dans l'axe du capteur tout en ignorant celles qui sont sur la voie voisines.
« Modifié: mai 15, 2020, 04:03:30 pm par Jean-Luc »
« Réponse #14 le: mai 15, 2020, 06:20:03 pm »
C'est le composant que je montre en vidéo sur un autre fil : https://forum.locoduino.org/index.php?topic=986.msg10553#msg10553
Mais c'est justement l'objet de la discussion dans ce fil, il ne réagit que très peu aux surfaces sombres, or les dessous de nos locos sont souvent noirs.
Mais si on colle une étiquette blanche, alors là effectivement, ça marche bien (pour moi dans tous les cas) Voir vidéo.
« Modifié: mai 15, 2020, 06:21:34 pm par bobyAndCo »
