Auteur Sujet: Connecteurs câbles  (Lu 23976 fois)
savignyexpress
  • Invité
Connecteurs câbles
« le: juin 21, 2018, 10:38:18 am »
Les connecteurs des cartes Arduino et des cartes périphériques, par exemple les cartes à relais, sont au pas de 2.54 mm, mâle ou femelle.
Comment réalisez-vous les câbles de liaison entre ces cartes ?
  • Câbles tout faits ?
  • Réalisation des câbles, à l'aide de connecteurs Dupont ?
  • Autre technique ?
Je n'avais jusqu'alors pas ce problème car toutes mes réalisation étaient en veroboard d'où je partais sur des dominos. Avec l'achat de cartes Arduino et relais, je suis confronté à ce besoin.
Merci d'avance de vos réponses.
Meilleures salutations de Suisse romande.
Marc-Henri
Re : Connecteurs câbles
« Réponse #1 le: juin 21, 2018, 11:17:51 am »
de base, je prends des câbles Dupont avec des connecteurs tout faits (x2, x3, x4, etc.). On peut croiser les fils en sortant les fiches avec une épingle.
Mais le fil se soude très mal. Je réalise donc les spécifiques avec des barrettes sécables mâles et des connecteurs femelles découpés à la bonne taille à la scie Xacto.
Protection des soudures avec de la gaine thermorétractable 1mm et surprotection avec de la gaine 5mm.
« Réponse #2 le: juin 21, 2018, 01:27:04 pm »
« Réponse #3 le: juin 21, 2018, 05:45:46 pm »
Pour ma part, je n'utilise que des Arduino Nano ou Pro Mini pour installer sur le réseau. Le support est donc formé d'une paire de
Ensuite sur la carte, tu mets ce que tu veux  :)
savignyexpress
  • Invité
« Réponse #4 le: juin 26, 2018, 12:21:20 pm »
Merci à tous pour vos réponses dont je vais largement m'inspirer.
Bonne journée et meilleures salutations.
Marc-Henri
