Auteur Sujet: sur carte Uno : optimiser les Pins dispo : avec ce module Bus I2C ?  (Lu 31729 fois)
BB9004
  • Invité
J'ai besoin d'optimiser l'utilisation des pins sur une Uno (j'ai prévu plus d'E/S qu'il y a de pins ...) : puis je dois utiliser ce type de carte ?
carte bus I2C
ou elle ci : carte bus I2C I2C SPI MCP23S17
ou autres cartes du même genre...
merci de vos avis éclairés  ;)
 8)
nopxor
Re : sur carte Uno : optimiser les Pins dispo : avec ce module Bus I2C ?
« Réponse #1 le: juin 29, 2018, 06:58:54 pm »
Ce genre de carte permet en effet d'ajouter 16 entrées/sorties à un arduino en utilisant le bus I2C.
On peut connecter jusqu'à 8 cartes au bus en sélectionnant les adresses A0, A1 et A2, soit 128 entrées/sorties possibles.
Pour utiliser simplement ces cartes à base de MCP23017, il y a cette bibliothèque:
https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library
« Réponse #2 le: juin 30, 2018, 10:36:12 am »
Puis-je suggérer de ne pas empiler les difficultés avec l'I2C, certes très intéressant ?
De base, quand on manque de pins, on passe du Uno au Mega ...
« Réponse #3 le: juin 30, 2018, 10:45:42 am »
Le manque de pins c'est à cause des LED ?
BB9004
  • Invité
« Réponse #4 le: juillet 02, 2018, 09:14:12 am »
Bonjour à tous
>> merci bcp de ces détails : c'est bien mon objectif d'apprentissage : comprendre/apprendre à gérer l'augmentation "virtuelle" des broches ! (et du même coup en passant commencer à étudier  le bus I2C)
> lien biblio : ***  ;)
> je suis toujours dans la démarche d'apprentissage : passer directement "à plus gros" répondra au problème "facilement", mais ne me satisfera pas ... (et ce n'est pas un pb de $...)
et la gestion des messages via un LCD fait parti de mon projet
j'y mettrai le temps nécessaire...
Bonjour Jean Luc
Non, pas à cause des Leds (j'ai commencé à "optimiser" leur nombre) , mais pour la gestion de l'interface IHM via un LCD
J'ai lu dans l'article Locoduino sur le LCD (n° 97) - rédigé par un certain Jean Luc :)  que l'on pouvait utiliser cette méthode, pour passer de 7 broches à 2 : donc j'étudie la question  ;)
Coté LCD, le choix entre 2 ou 4 lignes n'est pas arrêté, mais c'est un autre sujet.
bonne journée à tous
 8)
