Auteur Sujet: RELAIS 2RT  (Lu 26205 fois)
RELAIS 2RT
« le: octobre 08, 2018, 07:49:51 pm »
Avec mon ami Eric, nous avons réalisé une carte pour Relais 2RT (voir photo)
2 choix :
1)   Une entrée  pour 2 relais (un strap à souder)
2)   Deux entrées pour 2 relais (pas de strap à souder)
Matériel pour le CI
Qt    type      commentaire
4      3 bornes    à souder
2   2 bornes    à souder (1 seule si montage  1 entrée)
2   220nF MKT   condensateur (1 seul si montage  1 entrée)
2   150homs   résistance (1 seule si montage  1 entrée)
2   leds      rouge ou verte   (1 seul si montage  1 entrée)
2   1N4004      diodes
Le montage est simple, suivre la sérigraphie (attention au sens des leds et des diodes)
Pour 1 seule entrée « SOUDER le strap sur la carte »
Pour 2 entrées « NE PAS SOUDER le strap sur la carte »
J’ai commandé les relais chez AliExpress.
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-DC5V-8-pins-2pdt-DC-5V-SHG-Coil-DPDT-8-Pin-2NO-2NC-Mini-Power/32827239551.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37R6K2JV
MArcel
nopxor
Re : RELAIS 2RT
« Réponse #1 le: octobre 08, 2018, 09:33:49 pm »
Voici des vues du schéma et du PCB.
Je joins les fichiers Eagle et Gerber pour ceux que ça intéresse.
