Auteur Sujet: Problème lecture varriable  (Lu 22192 fois)
JBG
« le: novembre 11, 2018, 05:59:37 pm »
J'ai un nouveau problème et je ne comprends pas la raison. Pouvez vous me donner un coup de main?
> Partie du programme utilisé, voir ci-joint mon programme.
   Loop
    ReadingDoorSwState() ;
    Serial.println("fonction loop") ;
    Serial.println(*pCurrDoorSw1State) ;
   void ReadingDoorSwState()
    int CurrDoorSw1State ;
    int CurrDoorSw2State ;
    DoorSw1State.update() ;
    DoorSw2State.update() ;
    CurrDoorSw1State = DoorSw1State.read() ;
    CurrDoorSw2State = DoorSw2State.read() ;
    pCurrDoorSw1State = &CurrDoorSw1State ;
    pCurrDoorSw2State = &CurrDoorSw2State ;
    Serial.println("fonction ReadingDoorSwState") ;
> Résultat
   Quand je test mon programme avec la configuration ci-dessus, je visualise bien l'état du bouton poussoir qui est fonction de l
   l'action fait sur ce dernier.
   Affichage sur le moniteur série
   17:48:20.640 -> fonction ReadingDoorSwState
   17:48:20.673 -> 1
   17:48:20.673 -> fonction loop
   17:48:20.709 -> 1
   17:48:20.709 -> fonction ReadingDoorSwState
   17:48:20.742 -> 0
   17:48:20.742 -> fonction loop
   17:48:20.742 -> 0
   17:48:20.742 -> fonction ReadingDoorSwState
Par contre, dans la configuration ci-dessous, je ne visualise pas correctement l'état du bouton poussoir.
   Loop
> Résultat
   17:53:13.860 -> fonction loop
   17:53:13.894 -> 14134
   Quelque soit mon action sur le bouton poussoir cela n'a pas d'effet sur la valeur de ma variable lue.
   De plus, la variable que je lis n'est pas 1 ou 0 mais un entier?
Pouvez vous m'expliquer mon erreur?
Merci,
Jérôme
Re : Problème lecture varriable
« Réponse #1 le: novembre 11, 2018, 07:27:56 pm »
Vous faites pointer deux pointeurs sur deux variable locales qui n’existent plus lorsque vous de référencez  les pointeurs.
« Modifié: novembre 11, 2018, 11:19:09 pm par Jean-Luc »
JBG
« Réponse #2 le: novembre 11, 2018, 10:23:58 pm »
Correction apportée.
Merci Jean-Luc
