Est-ce que dans l'exemple ci-dessous en remplaçant
float *temperature par int *temperature
puis *temperature = ((data[1] <<
| data[0]) * 0.0625;
par *temperature = (data[1] <<
| data[0];
on ne récupère pas la température Celsius x 128 en int ?
Par ailleurs le DS18b20 peut être programmé pour une résolution de 0.5°C, ce qui raccourcit le temps de conversion.
* Exemple de code pour lire un unique capteur DS18B20 sur un bus 1-Wire.
/* Dépendance pour le bus 1-Wire */
#include <OneWire.h>
/* Broche du bus 1-Wire */
const byte BROCHE_ONEWIRE = 7;
/* Code de retour de la fonction getTemperature() */
enum DS18B20_RCODES {
READ_OK, // Lecture ok
NO_SENSOR_FOUND, // Pas de capteur
INVALID_ADDRESS, // Adresse reçue invalide
INVALID_SENSOR // Capteur invalide (pas un DS18B20)
/* Création de l'objet OneWire pour manipuler le bus 1-Wire */
OneWire ds(BROCHE_ONEWIRE);
* Fonction de lecture de la température via un capteur DS18B20.
byte getTemperature(float *temperature, byte reset_search) {
byte data[9], addr[8];
// data[] : Données lues depuis le scratchpad
// addr[] : Adresse du module 1-Wire détecté
/* Reset le bus 1-Wire ci nécessaire (requis pour la lecture du premier capteur) */
if (reset_search) {
ds.reset_search();
/* Recherche le prochain capteur 1-Wire disponible */
if (!ds.search(addr)) {
// Pas de capteur
return NO_SENSOR_FOUND;
/* Vérifie que l'adresse a été correctement reçue */
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
// Adresse invalide
return INVALID_ADDRESS;
/* Vérifie qu'il s'agit bien d'un DS18B20 */
if (addr[0] != 0x28) {
// Mauvais type de capteur
return INVALID_SENSOR;
/* Reset le bus 1-Wire et sélectionne le capteur */
ds.reset();
ds.select(addr);
/* Lance une prise de mesure de température et attend la fin de la mesure */
ds.write(0x44, 1);
delay(800);
/* Reset le bus 1-Wire, sélectionne le capteur et envoie une demande de lecture du scratchpad */
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
/* Lecture du scratchpad */
for (byte i = 0; i < 9; i++) {
data[i] = ds.read();
/* Calcul de la température en degré Celsius */
*temperature = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
// Pas d'erreur
return READ_OK;
/** Fonction setup() **/
/* Initialisation du port série */
/** Fonction loop() **/
float temperature;
/* Lit la température ambiante à ~1Hz */
if (getTemperature(&temperature, true) != READ_OK) {
Serial.println(F("Erreur de lecture du capteur"));
return;
/* Affiche la température */
Serial.print(F("Temperature : "));
Serial.print(temperature, 2);
Serial.write(176); // Caractère degré
Serial.write('C');
Serial.println();
