Auteur Sujet: La réalisation de ma Base Station  (Lu 29029 fois)
BrutDePomme
    • FabLabOrly
« le: janvier 11, 2019, 11:16:42 am »
J'ouvre ce sujet afin que les débutants ainsi que les experts puissent montrer la réalisation de leur Base Station.
Par la même occasion, il est possible d'indiquer les boires et déboires qu'ils ont rencontrés.
Donc, voici la Base Station que j'ai réalisé à partir de l'article Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) de bobyAndCo.
J'ai choisi de réaliser ma centrale avec un Arduino UNO, voie principale et voie de programmation.
Je disposai déjà de l'Arduino et j'ai commander les autres cartes en chine.
Attention, le VIN et le VOUT des MAX471 étaient inversés par rapport au schéma!.
J'ai téléversé l'application SérialDcc de la bibliothèque Bibliothèque DCCpp de Thierry.
Il ne faut pas oublier de modifier le setup() pour qu'il corresponde au montage que vous avez effectuer.
J'ai cherché un petit moment avant de comprendre pourquoi cela ne fonctionnait pas ( setup() pour Arduino Uno + 2 LMD18200 + 2 MAX471).
J'ai utilisé une alimentation de PC portable de 19 volts avec une diode en série, pour alimenter le montage.
Bonjour chez vous,
Brut de Pomme
« Modifié: janvier 11, 2019, 11:29:13 am par BrutDePomme »
Adhérent du Cercle Aéronautique d'Orly avec une partie aéromodélisme, une partie modélisme naval,  une partie FabLab et une partie modélisme ferroviaire
Re : La réalisation de ma Base Station
« Réponse #1 le: janvier 11, 2019, 04:31:20 pm »
pour un débutant, on peut recommander la version UNO + shield moteur + alimentation 12V :
parfait pour le N, fonctionne pour le HO mais permet aussi de programmer les CV en toute indépendance d'une centrale plus costaude mais plus simple puisque avec la seule voie principale.
Permet également de découvrir JMRI.
de base aucune modification du sketch ni du shield.
ni aucun souci.
Et pour les manettes, celles de Dave Bodnar sont un excellent début avec le simplissime module radio HC-12C, avant de se frotter au NRF24L01.
http://www.trainelectronics.com/DCC_Arduino/DCC++/Throttle/index.htm
« Modifié: janvier 11, 2019, 04:36:08 pm par msport »
« Réponse #2 le: janvier 11, 2019, 09:49:18 pm »
Bravo les gars !
Il doit bien y avoir maintenant un sacre paquet de Base Stations fabriquees en DIY selon les montages de Locoduino  ;D ;D
Moi j'en suis a au moins 6  8)
ponponmvo
Re : La realisation de ma Base Station
« Réponse #3 le: janvier 14, 2019, 07:58:05 pm »
Ce serait meme une chouette idee de voir les réalisations de nos collegues! Cela peut certainement donner des idees...
Bon, on peut bien sur tout monter sur une planche (version prototype) mais d'autres solutions ne sont pas necessairement tres compliquees.
Ci-dessous ma version (voir l'article https://www.locoduino.org/spip.php?article200) basee sur un ancien coffret pour disquettes 3.5 pouces; les cartes sont assemblees a l'aide de tiges filetees M3 coupees a mesure et d'entretoises fabriquees sur base d'un tube creux 4 mm interieur/6mm exterieur.
La centrale est commandee par une telecommande infrarouge (le capteur est visible sur le dessus du boitier qui contient 2 arduino UNO, 1 LMD18200, 1 MAX471 et 1 adaptateur de tension 9V).
Admirez l'aerodynamisme de l'ensemble...
Amicalement,
Daniel
« Modifié: janvier 14, 2019, 08:18:16 pm par ponponmvo »
