Auteur Sujet: driver usb pour nano introuvable  (Lu 32293 fois)
Sergio11
« le: juin 14, 2019, 11:11:29 pm »
Je souhaite utiliser mon pc de bureau (W7) avec une carte nano. (pc qui fonctionne bien avec uno)
Cette carte arduino nano communique bien avec mon pc portable mais avec mon pc de bureau impossible de trouver le driver même en faisant une installation manuelle. (driver introuvable dans le sous-répertoire "drivers" et sur internet.
Je suppute qu'il s'agisse d'un probleme d'interface "chinoise" non reconnue.... mais je n'ai pas la solution
Merci pour votre aide.... bonne nuit et bon week end   Serge
Re : driver usb pour nano introuvable
« Réponse #1 le: juin 15, 2019, 07:22:01 am »
J'installe celui-ci sur tout mes PCs et avec toutes les versions XP, 7 et 10
fcot2002
« Réponse #2 le: juin 15, 2019, 08:12:47 am »
Salut,
En complément du message de Catplus : quelle version de l'ide arduino ?
J'utilisais 1.8.9 sur W10, et les nanos n'étaient pas visibles. J'ai rétrogradé en 1.8.4 et ça fonctionne.
Bon week-end
« Réponse #3 le: juin 15, 2019, 09:37:24 am »
Il existe plusieurs types d’interface USB-serie : CH340G, FT232, PL2303, ...
Qu’y a-t-il inscrit sur le votre ?
Sergio11
« Réponse #4 le: juin 15, 2019, 11:50:23 am »
Bonjour...et merci
Je réponds à toutes vos questions car je pensais le problème réglé mais il n'en est rien..
C'est un CH3403
Je suis effectivement en version 1.8.9 sur le pc qui pose problème (sur le portable version plus ancienne) mais je n'ai pas encore essayé le 1.8.4 car je pensais que la solution de catplus serait la bonne.
Après installation du fichier exe, l'application m'indique une installation correcte, alors que windows m'indique un problème lors de l'installation de l'USB2.    Dans le gestionnaire de périphérique aucun problème apparent je trouve dans les ports ..." usb-serial ch340 (com4)
Je change donc le port dans l'ide d'arduino mais cela ne marche pas...  ci joint copie du message d'erreur (pour blink comme exemple)
Arduino : 1.8.9 (Windows 7), Carte : "Arduino Nano, ATmega328P"
Le croquis utilise 930 octets (3%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30720 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM4 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Serge\AppData\Local\Temp\arduino_build_666953/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x61
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6c
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x3d
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x31
avrdude done.  Thank you.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Merci et bon week end
Tony04
« Réponse #5 le: juin 15, 2019, 01:17:48 pm »
peut-être que cela a déjà été dit précédemment mais il vaut mieux le répéter.
J'ai moi-même eu des problèmes pour téléverser sur un Nano et voici ce que j'ai fait: Dans Outils j'ai choisi Processeur"ATmega328P Old Bootloader" (voir copie écran) et tout est rentré dans l'ordre.
Bon WE à tous.
Antoine
Sergio11
« Réponse #6 le: juin 15, 2019, 02:15:35 pm »
Je poursuis mes essais suivant vos conseils... je viens de constater qu'effectivement avec la version 1.8.4 tout marche parfaitement.
J'en resterai là pour aujourd'hui et poursuis ma découverte de l'arduino en DCC
Merci ... bon weekend à tous
Sergio11
« Réponse #7 le: juin 15, 2019, 02:23:52 pm »
Pour Tony04... je ne vais pas essayer votre solution puisque cela fonctionne mais j'en prends note...maintenant que je suis en 1.8.4, cette option "old bootloader pour ATmega328" n'existe pas.  Cette possibilité aurait-elle été crée ( 1.8.9) pour remédier justement à ce problème
Merci et bonne journée
Tony04
« Réponse #8 le: juin 15, 2019, 04:09:43 pm »
Oui, j'ai bien l'impression que c'est cela car sur ma tour je suis en version 1.8.5 où il n'y a pas l'option alors que sur mon PC portable je suis en 1.8.9 sur laquelle se trouve cette option et c'est avec le portable que j'avais le soucis de téléversement.
Le principal c'est que cela tourne chez vous maintenant.
Antoine
Remi
  • HO en 3 rails (Marklin)
« Réponse #9 le: juin 15, 2019, 05:46:55 pm »
Pour information, j'ai également eu des problèmes de téléversement sur une carte Nano et je suis en version 1.8.9 pour Arduino sur un PC fixe sous Windows 10.
En changeant le type de processeur en "Atmega 328p Old Bootloader", le problème est résolu, et depuis pas de souci avec les Nano :)
Sergio11
« Réponse #10 le: juin 15, 2019, 07:00:18 pm »
Re bonsoir... j'ai pris le temps de réinstaller 1.8.9, je confirme que la solution "old bootloader" fonctionne chez moi aussi.
Bon week end
