Auteur Sujet: Problème de lecture et programmation de CVs avec DCC++  (Lu 136578 fois)
titi93
Re : Problème de lecture et programmation de CVs avec DCC++
« Réponse #105 le: février 15, 2022, 07:05:51 pm »
me revoila
donc j'ai suivi toute l'installation
dézipage dans  document /arduino /  ET DONC LE DOSSIER  DCCpp_Uno
une fois le dossier DCCpp_Uno  j'ai bien les 18 dossier
je clic sur  DCCpp_Uno.ino
le programme ce lance
je téverse  quelque ligne  en gouge  et  op  televersement fini
je teste
<iDCC++ BASE STATION FOR ARDUINO ME<iDCC++ BASE STATION FOR ARDUINO MEGA / ARDUINO MOTOR SHIELD: V-1.2.1+ / Feb 15 2022 18:39:15><N0: SERIAL>
donc la j'ai pas la même réponse que dans le tuto
test 2
<1>
la j'ai que 3 led
A+  A- B-  OK
ME MANQUE LA B+
la voie programme  sur voie principale  tout fonctionne
une idée ?
titi93
« Réponse #106 le: février 15, 2022, 07:07:27 pm »
MESSAGE erreur
C:\Users\train\Documents\Arduino\DCCpp_Uno\DCCpp_Uno.ino:196:59: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
 CurrentMonitor mainMonitor(CURRENT_MONITOR_PIN_MAIN,"<p2>");  // create monitor for current on Main Track
C:\Users\train\Documents\Arduino\DCCpp_Uno\DCCpp_Uno.ino:197:59: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
 CurrentMonitor progMonitor(CURRENT_MONITOR_PIN_PROG,"<p3>");  // create monitor for current on Program Track
titi93
« Réponse #107 le: février 15, 2022, 07:51:55 pm »
le but est de pouvoir lire ecrire    decodeur et a chaque  fois  cela mache pas
les commandes fonctionne toujours mais  j'arrive jamais a pouvoir lire  (sauf une fois ca a marcher avec la premiere central  )  et plus   rien  apres je tourne en rond  je grille   truc et machin  la j' ai recommander 5 decodeurs    repartit  avec  une mega et shiell   neuf  et ce ne marche pas  je suis dannè
titi93
« Réponse #108 le: février 15, 2022, 07:55:14 pm »
mon ti fils arrive demain  reste  2 semaines  les decodeur  arrive  ludi prochain  il rêve   de piloter 2 nouvelle loco  qu'ila vu  et papy  et bien il est comme uncon> ca marche pas   help
sic'est un probleme de pc je donne la main en directe dessus
titi93
« Réponse #109 le: février 15, 2022, 07:58:18 pm »
immaginnez   tout de même   je reprend tout en neuf  je monte je charge  et seul truc qui mache  pas c' la voie programme vous avez  une corde ? J4AI L4ARBRE  MDR
« Réponse #110 le: février 15, 2022, 08:29:30 pm »
Moi j’y arrive en général avec la bibliothèque DCCpp, pas à tous les coups, certains décodeurs sont connus pour être récalcitrants, mais ça ne me gêne pas.
Quand ça ne marche pas du tout, il y a une erreur dans votre montage ou le logiciel.
Re : Re : Problème de lecture et programmation de CVs avec DCC++
« Réponse #111 le: février 15, 2022, 08:30:59 pm »
J4AI L4ARBRE  MDR
Restons polis et cool svp !
titi93
« Réponse #112 le: février 15, 2022, 08:58:36 pm »
ba oui dom restons polis ou polissons   bref
cela resoud pas le pb
« Réponse #113 le: février 15, 2022, 08:59:57 pm »
Vous ne nous aidez pas beaucoup à comprendre ce que vous faites : Vous êtes sur le montage avec un shield à L298  ou avec une carte à L9110 ?
Si vous mélangez les deux, ça ne fonctionnera pas comme l'article ou pas du tout.
C'est typique d'un mauvais contact et d'une mise sous tension pas franche.
la j'ai que 3 led
A+  A- B-  OK
ME MANQUE LA B+
La aussi, c'est un mauvais contact ou une erreur de n° sur les ponts. Ou un matériel qui n'est pas le bon ou qui a subi un court-circuit.
Si vous n'avez pas les LED B+ et B- allumées inutile d'aller plus loin, vérifiez votre câblage et votre matériel.
Les messages ne sont pas des erreurs mais des warnings, inutile d'en tenir compte.
Seul conseil, faites le montage calmement dans un espace dégagé en suivant pas à pas le topo.
« Réponse #114 le: février 15, 2022, 09:11:34 pm »
Vous utilisez votre MEGA à la place d'un UNO, les ponts ne sont pas les mêmes.
Ce qu'il faut changer :
Il faut supprimer le pont 10 - 12 et déplacer l'autre pour faire 2 - 13
Je n'ai pas pu tester cette modification ...
« Modifié: février 15, 2022, 09:39:21 pm par msport »
titi93
« Réponse #115 le: février 16, 2022, 07:10:36 pm »
bonsoir
alors je vais commencer  par  dire  un gros merci a MSPOR
TOUT FONCTIONE
la st valentin est passer mais je lui enverrais bien des fleurs
j'arrive enfin a lire les cv  donc  2  décodeur  que je pensais  mort  qui fonctionne
donc ce montage va  rester de coté  juste pour lire écrire
je reviendrais  vers  vous  pour résoudre  l'autre pb sur  l'alim  universelle
je  ferais bien  une  photo mon ti fils  heureux   mais   on  va  la  supprimer
JPB
Re : Re : Re : Problème de lecture et programmation de CVs avec DCC++
« Réponse #116 le: février 20, 2022, 06:52:51 am »
la j'ai que 3 led
A+  A- B-  OK
ME MANQUE LA B+
[/quote]
Je confirme ! J'ai eu le même soucis lors de mes branchements et tests. J'ai câblé deux leds tête bêche en sortie de L9110S et toujours une qui s'allumait par intermittence.  Le câblage avec les fils sur les connecteurs Dupont est très loin d'être fiable et il est préférable de passer par une bonne brasure. Depuis que j'ai brasé ces fils, plus de problème, un câblage plus propre, un pur bonheur !
