Auteur Sujet: Communication JMRI/ARduino  (Lu 41562 fois)
ares13
« le: décembre 29, 2019, 12:17:17 am »
Je suis nouveau et ai expérimenté quelques projet de votre fabuleux locoduino.
comme: https://www.locoduino.org/spip.php?article232 et https://www.locoduino.org/spip.php?article182
Bravo pour tous ce travail!
J'ai monté la centrale DCC avec JMRI (qui fonctionne très bien y compris en wifi) et j'essaie depuis un certain temps de connecter les capteur et aiguillages avec panel pro mais sans succes.
Je fais référence à ce fil (http://forum.locoduino.org/index.php?topic=680.0 ) , il ce passe la même chose que pour "msport", pas de retour d'info des capteurs dans JMRI et pas de de changement d’état sur un arduino nano lorsque l’état des aiguillages changent dans JMRI.
merci pour votre aide.
Andrès
Re : Communication JMRI/ARduino
« Réponse #1 le: décembre 29, 2019, 10:10:02 am »
déjà un an depuis ces essais !
En fait le problème venait du non respect complet de la procédure (dans  l'ordre !) et en particulier de :
" il faut utiliser impérativement le reset du Mega et le script SensorSerialClose.py "
nopxor
« Réponse #2 le: décembre 29, 2019, 05:20:46 pm »
Peut être faudrait il tester avec un mega plutôt qu'un nano.
ares13
« Réponse #3 le: décembre 29, 2019, 07:55:09 pm »
Bonsoir.
Malgré pas mal de tentatives, en respectant les étapes:
- reconstruction de toutes les tables( aiguillages,capteurs et cantons)
- puis panneau du réseau (une ligne droite avec une voie d’évitement)
- reset du mega(pour les sensors, pas un clone, le mega!) avant de relancer le scripte sensor scan.py.
- coté aiguillage j'ai utilisé un nano(pas un clone non plus). (pas mieux!)
Bref j'ai fait scrupuleusement comme vous dites...
Toujours aucun retour d'info dans les tableaux.
Je vois remonter les évènements "sensor" via "panneaux">>"moniteur de connexion" de JMRI.(voir fichier joint)
J'ai un peu jardiné dans les scripts sans succès....
Passons à la description des versions soft utilisées/ PC Win10; java version 8 maj 231; JMRI 4.16 R6f machin...
Tiens d'ailleurs pourquoi JMRI utilise une V13.0.1 de JAVA?
Plus trop d'idée hormis essayer sur mon portable boulot...(à voir!)
Merci encore.
A
ares13
« Réponse #4 le: janvier 03, 2020, 01:14:50 pm »
Bonne année à tous!
Pour le sensor scan qui ne fonctionnait pas, il fallait avoir de bons yeux et soit mettre ":" après AR dans "nom d'utilisateur" lors de la recréation soit virer les deux points du script "AR:".
Pour les aiguillages c'est en cours...
A+
ares13
« Réponse #5 le: janvier 07, 2020, 11:17:29 pm »
Suite de mes investigations pour connecter JMRI au Mega pour les aiguillages...
Quelqu'un aurait il eu ce message au lancement du script TurnoutDataTransfer.py dans la console systeme de JMRI.
Le problème ne semble pas venir du script mais plutot du "javapackage".
Merci d'avance pour votre aide.
Andrès
2020-01-07 23:03:29,581 jython.RunJythonScript                ERROR - Unable to execute script. [AWT-EventQueue-0]
javax.script.ScriptException: AttributeError: 'javapackage' object has no attribute 'beans' in <script> at line number 32
   at org.python.jsr223.PyScriptEngine.scriptException(PyScriptEngine.java:222)
   at org.python.jsr223.PyScriptEngine.eval(PyScriptEngine.java:59)
   at org.python.jsr223.PyScriptEngine.eval(PyScriptEngine.java:64)
   at java.scripting/javax.script.AbstractScriptEngine.eval(AbstractScriptEngine.java:249)
   at jmri.script.JmriScriptEngineManager.eval(JmriScriptEngineManager.java:394)
   at jmri.script.JmriScriptEngineManager.eval(JmriScriptEngineManager.java:331)
   at jmri.jmrit.jython.RunJythonScript.invoke(RunJythonScript.java:111)
   at jmri.jmrit.jython.RunJythonScript.actionPerformed(RunJythonScript.java:84)
   at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1967)
   at java.desktop/javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2308)
   at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:405)
   at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:262)
   at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:369)
   at java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:1020)
   at java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:1064)
   at java.desktop/java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6636)
   at java.desktop/javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3342)
   at java.desktop/java.awt.Component.processEvent(Component.java:6401)
   at java.desktop/java.awt.Container.processEvent(Container.java:2263)
   at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:5012)
   at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2321)
   at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4844)
   at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4918)
   at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4547)
   at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4488)
   at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2307)
   at java.desktop/java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2762)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:772)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
   at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:391)
   at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
   at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:95)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:745)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:743)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:742)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
Caused by: Traceback (most recent call last):
  File "<script>", line 32, in <module>
   at org.python.core.Py.AttributeError(Py.java:207)
   at org.python.core.PyObject.noAttributeError(PyObject.java:1032)
   at org.python.core.PyObject.__getattr__(PyObject.java:1027)
   at org.python.pycode._pyx1.f$0(<script>:64)
   at org.python.pycode._pyx1.call_function(<script>)
   at org.python.core.PyTableCode.call(PyTableCode.java:171)
   at org.python.core.PyCode.call(PyCode.java:18)
   at org.python.core.Py.runCode(Py.java:1614)
   at org.python.core.__builtin__.eval(__builtin__.java:497)
   at org.python.core.__builtin__.eval(__builtin__.java:501)
   at org.python.util.PythonInterpreter.eval(PythonInterpreter.java:259)
   at org.python.jsr223.PyScriptEngine.eval(PyScriptEngine.java:57)
   ... 43 more
ares13
« Réponse #6 le: janvier 08, 2020, 12:28:05 am »
Voilà.
C'est tombé en marche, en ajoutant "import java.beans" au debut du script TurnoutDataTransfer.py. ça fonctionne, en espérant que ce ne soit pas un expédient!
Par la même occasion pour réinitialiser tous les aiguillage à "Direct" j'ai utilisé le script de la livraison JMRI "TurnoutReset.py" ( qui m'a permis d'initialiser "java.beans"...)
# Reset a turnout to Closed every time it's clicked Thrown
# This might be used so that a turnout icon on a panel sits
# in one position, ready to be clicked and fire a route
# The top of the file defines the needed code.  There are some
# lines near the bottom you should edit to adapt it to your
# particular layout.
# Author: Bob Jacobsen, copyright 2005
# Part of the JMRI distribution
# updated )3dBc( 8/1/2020
import jmri
import java
import java.beans
# First, define the listener.
class MyListener(java.beans.PropertyChangeListener):
  def propertyChange(self, event):
    if ( event.propertyName == "KnownState" ) :
        if ( event.newValue == THROWN ) :
            turnouts.provideTurnout(event.source.systemName).setState(CLOSED)
# Define a routine to make it easy to attach listeners
def SetTurnoutToReset(name) :
    t = turnouts.provideTurnout(name)
    t.setState(CLOSED)
    t.addPropertyChangeListener(MyListener())
# Attach listeners to the desired turnouts
# (Edit the following to apply to your layout)
for t in range (2,70):
    SetTurnoutToReset("AT"+str(t))
#Reset all Turnouts of the table
Cheers
Andrès
fcot2002
« Réponse #7 le: janvier 08, 2020, 10:32:27 am »
Salut @ tous !
Je ne sais pas comment vous faites pour avoir autant de messages d'erreurs. :o :o :o
Chapeaux bas les gars
Chris
« Réponse #8 le: septembre 15, 2020, 06:44:53 pm »
impossible de faire fonctionner les scripts, tout le reste fonctionne, mais dans la console système de JMRI j'ai le message suivant :
2020-09-15 18:17:16,288 jython.RunJythonScript                ERROR - Unable to execute script. [AWT-EventQueue-0]
javax.script.ScriptException: NameError: global name 'extport' is not defined in <script> at line number 86
  File "<script>", line 86, in <module>
  File "<script>", line 22, in __init__
Ne connaissant pas JavaScript, je suis incapable d'en déduire quelque chose.
j'ai bien mis mon port "COM6" partout,
la même vitesse, toutes les opérations dans l'ordre, rien n'y fait.
Merci d'avance pour vos lumières.
Chris
« Réponse #9 le: décembre 12, 2020, 11:29:17 am »
après avoir résolu mes problèmes précédents, je me pose une nouvelle question :
JMRI peut il gérer un port série en entré et sortie en même temps ?
Je m'explique :
je voudrais connecter JMRI à mon arduino pour lire les ILS et transmettre les infos à JMRI qui en retour modifiera la position des aiguillages.
Autrement dit, faire en un seul script ce que font de façon séparée les 2 scripts SensorScan et TurnOutScan...
Existe-t-il un script qui gérerait les 2?
Chris
« Réponse #10 le: décembre 13, 2020, 10:11:23 pm »
Finalement j'ai essayé C/MRI et... l'essayer c'est l'adopter  :D
« Réponse #11 le: décembre 14, 2020, 06:09:01 pm »
Bonjour Chris,
Peux-tu nous présenter un petit tuto/exemple d'utilisation de C/MRI ?
Merci d'avance
Chris
« Réponse #12 le: décembre 15, 2020, 02:55:14 pm »
Je vais étudier ça  :)
fcot2002
« Réponse #13 le: décembre 16, 2020, 04:18:26 pm »
Salut,
par exemple
« Modifié: décembre 17, 2020, 11:23:37 am par Dominique »
« Réponse #14 le: décembre 16, 2020, 06:43:23 pm »
Bravo François,
La démonstration en vidéo est très parlante. Ca ne fait pas du tout "usine à gaz" et c'est très bien présenté  ;D ;D
L'idéal serait maintenant d'en faire un article (ou plusieurs) sur le site épditorial. Est-ce que tu serais partant pour rassembler la matière et m'en parler pour faire ça ensemble ou à plusieurs (avec Chris ?) ?
Le plus gros sera d'expliquer le coté JMRI : si on peut renvoyer vers la doc en ligne de JMRI ce sera plus léger.
