Auteur Sujet: projet centrale "LaBox" wifi DCC++ Can  (Lu 1431204 fois)
drmanu
« Réponse #765 le: novembre 04, 2023, 01:19:30 pm »
Merci pour cette nouvelle précision, je vais utiliser le MCP6002 comme vous le préconisez.
Je me permet de vous poser une dernière question.
Concernant les condensateurs 100nf, je me suis trompé, j'ai commandé des céramiques.
Sont-ils utilisables ou dois-je absolument recommander des polyester?
https://www.ebay.fr/itm/324469940050
« Réponse #766 le: novembre 04, 2023, 03:13:32 pm »
Les condensateurs céramique sont même potentiellement mieux adaptés, mais les polyesters ne posent aucun problème.
drmanu
« Réponse #767 le: novembre 06, 2023, 10:34:00 am »
Parfait! Merci pour votre retour.
J'avance doucement dans le projet et je me suis rendu compte que les connecteur RJ11 femelles ne s'adaptent pas dans le PCB.
J'ai commandé des RJ11 4P4C comme indiqué dans le fichier BOM, peut-être ai-je fais une erreur?
« Réponse #768 le: novembre 06, 2023, 03:30:50 pm »
la BOM n'est pas assez précise. Le lien est périmé ou erroné.
Le RJ11 comporte 6 positions et est décrit comme 6P4C : 6 positions et 4 conducteurs.
Il est compatible au niveau de l'empreinte avec le RJ12 6P6C. On n'utilise que les conducteurs centraux (ceux du RJ11) pour le CAN. Il y a eu un échange récent sur le question dans le forum.
Par ailleurs l'image du circuit imprimé montre bien que RJ11 et et RJ12 sont possibles (6 positions).
4P4C correspond aux RJ9, RJ10 et RJ22 pour les cordons téléphoniques. Plus étroit non compatible.
Attention, toutes les prises socket RJ11/RJ12 n'ont pas les ergots au même endroit :
Celles-ci vont bien sur le circuit imprimé :
https://fr.aliexpress.com/item/33006103304.html.
Celles que je vois sur eBay sont plus courtes et ne conviennent pas.
drmanu
« Réponse #769 le: novembre 07, 2023, 02:22:16 pm »
Merci beaucoup, je commande ce modèle.
Je me suis appuyé sur la procédure version 0.3 pour l'implémentation mais j'ai remarqué que la version 0.4 possède quelques emplacements pour des composants supplémentaires (entouré en jaune sur la photo ci-jointe).
Pourriez-vous m'aiguiller sur les composants à implémenter?
En vous remerciant par avance,
« Réponse #770 le: novembre 07, 2023, 03:11:18 pm »
Ces composants correspondent à des fonctions non retenues jusqu'à présent.
Sauf peut-être la 100n F de filtrage.
drmanu
« Réponse #771 le: novembre 09, 2023, 06:25:24 pm »
Merci encore pour toutes ces informations.
Je souhaite installer les interrupteurs, dans quel sens dois-je les installer?
Ci joint la photo de l'interrupteur, en rouge la continuité en position haute et en vert lorsque je le maintiens en position basse.
« Réponse #772 le: novembre 09, 2023, 06:57:03 pm »
si votre circuit est bien LA BOX 0.3 vos boutons doivent fermer momentanément les deux points en bas à droite de l’empreinte des boutons.
Ce ne sont pas des interrupteurs mais des poussoirs.
drmanu
« Réponse #773 le: novembre 12, 2023, 01:08:37 pm »
Merci pour votre aide, j'ai pu intégrer les poussoirs, tout fonctionne bien de ce coté la.
En attendant de recevoir les RJ12, j'ai voulu faire quelques tests.
Tout fonctionne bien, hormis que je n'ai pas d'alimentation sur la voie.
Lorsque je connecte une application (z21 ou withrottle), la connexion est initialisée et l'icone "check" clignote continuellement.
Est-ce un problème d'origine matériel ou logiciel?
Merci par avance,
« Réponse #774 le: novembre 12, 2023, 03:07:39 pm »
Comment avez-vous configuré votre iPhone (wifi ET paramètres Z21)?
LaBox est-elle en mode STA ou PA?
Quelle version du soft LaBox ?
Il faut tout dire+ copies d’écran, photos…
drmanu
« Réponse #775 le: novembre 12, 2023, 03:36:25 pm »
Pour la configuration wifi, je l'ai paramétré sur mon réseau wifi domestique:
-J'ai renseigné le ssid et le mot de passe
#ifdef USE_WIFI_EXTERNSSID
const char* ssid = "Livebox-****";
const char* password = "****************";
-Configuré l'adressage IP
IPAddress ip      (192,   168,  1,  44);
IPAddress gateway (192,   168,  1,  1);
IPAddress subnet  (255,   255,  255,  0);
IPAddress dns     (192,   168,  1,  1);
Commenté USE_WIFI_LOCALSSID et décommenté USE_WIFI_EXTERNSSI dans le fichier DCCpp.h
-J'ai renseigné l'ip 192.168.1.44 dans l'application Z21, la Box me semble reconnue (cf captures ci-jointes).
- Pour la version du soft LaBox, j'ai récupéré la branche master sur github (j'ai suivi la procédure indiquée pour la version 0.3)
Concernant, le mode LaBox (STA ou PA), je ne saurais vous répondre, je ne sais pas de quoi il s'agit.
« Réponse #776 le: novembre 12, 2023, 09:38:07 pm »
pouvez vous nous poster votre config.h
et la capture du (re)démarrage de l'ESP32 après un reset sur le serial.
« Réponse #777 le: novembre 12, 2023, 09:46:30 pm »
Pour info,
LaBox est bien en mode station (STA) puisqu’elle se connecté à votre Livebox et l’appli Z21 se connecte à LaBox à l’adresse indiquée sur l’Oled 192.168.1.44.
« Réponse #778 le: novembre 12, 2023, 09:58:15 pm »
... mais avez vous tenté d'envoyer <1> via le serial monitor à 115200 bauds ?
« Réponse #779 le: novembre 12, 2023, 10:22:58 pm »
Et les RJ12 ne servent que pour le CAN, ils n'interviennent pas autrement dans le fonctionnement de LaBox.
